Kniestock nur 60cm erlaubt, Befreiung möglich?
Diskutiere Kniestock nur 60cm erlaubt, Befreiung möglich? im Baugesuch, Baugenehmigung Forum im Bereich Rund um den Bau; Hallo, ich bin neu hier. Eigentümerin eines Bauplatzes mit 916 qm im Kreis Tübingen. Möchte ein Zweifamilienhaus (eine Wohnung im EG und eine im...
  1. Orpi2605
    Orpi2605
    Gestern
    Hallo, ich bin neu hier. Eigentümerin eines Bauplatzes mit 916 qm im Kreis Tübingen. Möchte ein Zweifamilienhaus (eine Wohnung im EG und eine im DG) bauen. Habe das Problem dass der Bebauungsplan aus den sechziger Jahren des vorigen Jahrhunderts stammt und eingeschossige Bauweise sowie Kniestock maximal 60 cm vorsieht (Dachneigung 28 bis 30 Grad). Mit der Dachneigung könnte ich leben, der Kniestock schränkt aber die Nutzung der Wohnung im DG doch ziemlich ein. Von der Baurechtsbehörde ist keine Auskunft zu erhalten ob ein Antrag auf Befreiung Erfolgsaussicht hat, dort wird lediglich auf die Stellung einer Bauvoranfrage verwiesen.
    Mein Bauplatz ist die letzte Baulücke in dem Baugebiet, die anderen Häuser stammen alle aus den siebziger Jahren und halten soweit ich das beurteilen kann die 60 cm Kniestock ein. Sind aber alles auch Einfamilienhäuser und keine Zweifamilienhäuser. Heutzutage finde ich es schade einen so großen Bauplatz nur mit einem EFH zu bebauen (Stichworte Wohnungsnot und Flächenverbrauch).
    Hat jemand Erfahrung ob es überhaupt Aussicht hat bei der Baubehörde eine Befreiung von der vorgeschriebenen Kniestockhöhe (wir würden gerne 1.80 Meter Kniestock nehmen) zu erhalten? Oder ist das völlig aussichtslos? Mir ist klar dass niemand dazu eine rechtlich verbindliche Aussage treffen kann, mir würde lediglich eine Tendenz genügen bzw. würde es mich interessieren ob überhaupt schon einmal jemand dabei Erfolg hatte. Vielen Dank für Eure Antworten.
  2. Kriminelle
    Kriminelle
    Baurecht geht über Befindlichkeiten und Meinungen. Stell Dir mal vor, Du bekommst Deinen gewünschten Kniestock, baust Dein Haus, und ein Jahr später baut Dein Nachbar doppelt so hoch mit 6 Parteien inkl. Fuhrpark (wegen der Wohnungsnot). Das würde Dir auch nicht gefallen.
    Bist Du Dir denn sicher, dass Du zwei WE bauen darfst?
    Der letzte Satz in Klammern war gut.
    Also, ich denke, dass man gewiss mit guten Argumenten eine Ausnahme für 20/30 cm mehr bekommen könnte, aber eben nicht 1,20 mehr oder anders gesagt, 200% mehr oder 3 x soviel als der BPlan es vorgibt.
    Und sicherlich kann Dir ein guter Architekt Dir auch mit den BPlan-Vorgaben eine ELW hinzaubern. Das ist ja nun mal sein Job.
    Ich würde aber mal anders denken und ein Argument nennen: willst Du Dir die ganze Nachbarschaft als Neuling mit Extra-Wünschen zum Feind machen?
    Auf 916qm finden sich sicherlich andere Lösungen.
    Zb in Doppelhausteilung denken, also vertikal, keine horizontale Teilung.
    driver55 gefällt das.
  3. Fabian Weber
    Ich verstehe das Problem nicht ganz. In den umliegenden Einfamilienhäusern ist doch das OG auch gut nutzbar.
    Das kann ist doch dann einfach nur weniger Wohnfläche über 2m.
  4. #4 Kriminelle, 19.08.2025 um 21:18 Uhr
    Kriminelle
    Kriminelle
    So ist es.
    Ein Haus von 10 Meter Breite und 60cm KS sowie 30 Grad DN hat im ausgebauten Dachgeschoss eine ca.-Breite von 6 Metern mit mind. 1,60er Stehhöhe.
    Mit ein bis zwei Gauben lässt sich da wunderbarer Wohnraum unter Dach generieren.
    Das kann ein KS von 1,80 nicht. Im Schlicht- und Standardhaus wäre keine Gaube, kein Standard-Fenster möglich. Völlig kontraproduktiv eines Dachgeschossausbaus, da nur giebelseitig Fenster möglich sind (DFF ausgenommen)
  5. Ettlingen
    Ettlingen
    Man kann nur hoffen, dass der TS eine solche Ansammlung von Nonsens Argumenten überließt...
    Ich würde mit einem ortsansässigen Architekten sprechen und um seine Einschätzung bitten. Die bestehenden Kontakte (des Architekten) zur Baubehörde und zu Mitgliedern des Gemeinderats, sind in solchen Fällen meist hilfreich.
    Fabian Weber gefällt das.
  6. Orpi2605
    Orpi2605
    Gestern
    Danke Ettlingen, so wie Du es schreibst werde ich es wohl machen.
    Ein Doppelhaus kommt für mich aus verschiedenen Gründen (altersgerechtes Bauen etc.) nicht infrage. Wieso ich mir die ganze Nachbarschaft mit dem Wunsch nach einem höheren Kniestock zum Feind machen sollte erschliesst sich mir nicht so ganz. Der Nachbar im Norden (dem dadurch nur in der Theorie und durch die Abstandsflächen nicht in der Praxis) Sonne genommen wird hat sich bereits positiv geäussert. Ich bin mir sicher dass ich zwei WE bauen darf.
  7. Orpi2605
    Orpi2605
    Gestern
    Was ich vergessen hatte zu erwähnen: In einer Änderungssatzung Mitte der neunziger Jahre wurden Dachgauben und Zwerchhäuser zugelassen. Ein Nachbar drei Häuser entfernt hat dadurch auch sein Haus entsprechend umgebaut (Zwerchhaus). Heisst es ist alles nicht in Stein gemeisselt?
  8. Fabian Weber
    Dann mach doch Gauben, dann ist doch Dein Problem gelöst.
  9. Orpi2605
    Orpi2605
    Gestern
    Gauben gefallen mir persönlich nicht und lösen meiner Ansicht nach das Problem der Einschränkung der Nutzbarkeit nicht ausreichend.
  10. #10 Kriminelle, 20.08.2025 um 08:54 Uhr
    Kriminelle
    Kriminelle
    Du kannst ja berichten, wie Du fortschreitest.
    Ich habe übrigens nicht ausgeschlossen, dass es machbar ist, dem aber wenig Chancen zugesprochen und Alternatives Denken nahegelegt. Heutzutage erblinden manche, sei es auch nur als Metapher.
    Und?
    Die Einschränkungen eines 180er KS sind Dir aber bewusst? Wo willst Du dort denn im OG Fenster setzen, aus denen man normal schauen kann und die auch ausreichend Licht in die Wohnung lassen?
  11. hanghaus2000
    hanghaus2000
    Mit 1,8m KS hast doch ganz schnell einen 2 Geschosser.
    Die Baubehoerde hat Dir doch gesagt wie es geht. Bauvoranfrage!!
    Hier werden auch Bauluecken geschlossen die den BBP in keinster Weise einhalten. Viel Glueck.
  12. Fabian Weber
    Das sind aber alles eher keine wirklichen Gründe für eine Abweichung vom Bauauntrag.
    Es gibt doch unzählige Dachgeschosswohnungen mit Dachschrägen.
    Du kannst halt nur nicht so viel Miete verlangen, für alles unter 2m Deckenhöhe, aber das ist ja nicht das Problem des Bauamtes.
  13. HabeckR
    HabeckR
    Wie hoch wünscht du dir den Kniestock?
    Bei 10cm höher gibt's eine kleine Strafe und bei 20 + cm gibt's ein Donnerwetter mit eventuellem Rückbau.
  14. Kriminelle
    Kriminelle
  15. petra345
    75 cm bzw. drei Reihen Steine sind optimal, um ein Fenster mit Schleppgaube zu planen.
    Man kann dann auf Dachfenster mit ihren Nachteilen verzichten.
Kniestock nur 60cm erlaubt, Befreiung möglich? - Ähnliche Themen
  1. Wasserfleck am Kniestock nach Malerarbeiten
    Wasserfleck am Kniestock nach Malerarbeiten: Hallo zusammen, ich bin Schlottermichel ( Michael ) aus Südbaden und habe sein Sonntag ein Problem und brauche euere Meinung dazu. Wir haben ca....
  2. Kniestock Drempl abdichten isolieren
    Kniestock Drempl abdichten isolieren: [ATTACH] [ATTACH] Guten Tag, habe einen Dachgeschoss Ausbau vor. Nun frage ich mich wie ich den Kniestock abdichte beim Insektengitter. Und an...
  3. Dampfbremsfolie - Kniestock ausdämmen - Fußboden 1. OG
    Dampfbremsfolie - Kniestock ausdämmen - Fußboden 1. OG: Guten Tag zusammen, ich bin gerade dabei einen Altbau - ein kleines Siedlungshäuschen (Bj. 1940) zu sanieren. Kurze info zum Haus:...
  4. Anschluss Dampfbremse am Kniestock
    Anschluss Dampfbremse am Kniestock: Hallo zusammen, ich plane gerade die Erneuerung unserer Dachdämmung (Haus aus den frühen 70ern) und mache mir daher Gedanken zum Anschluss der...
  5. Massive Balken vor Kniestock, tragend?
    Massive Balken vor Kniestock, tragend?: Guten Tag, das ist mein erster Beitrag hier im Forum - falls ich also in dieser Sektion falsch bin, gerne Bescheid sagen. Nun zu meinem...
