Abfluss für die Waschmaschine
Diskutiere Abfluss für die Waschmaschine im Sanierung konkret Forum im Bereich Altbau; Hallo zusammen, beim Versuch die Waschmaschine bei mir im Keller anzuschließen ist aufgefallen, dass es keinen Anschluss für den Abfluss der...
  1. Blue orchid
    Blue orchid
    Gestern
    beim Versuch die Waschmaschine bei mir im Keller anzuschließen ist aufgefallen, dass es keinen Anschluss für den Abfluss der Waschmaschine gibt.
    Lediglich ein kleiner Gullydeckel (siehe Bild) Ist im Boden eingelassen.
    Hier stellt sich die Frage, ob ich den Abflussschlauch der Waschmaschine einfach in den Gulli führen darf, oder ob mir dann wegen der Wassermenge und des Drucks der Raum überschwemmt wird. Da muss es doch irgendeine schöne Lösung für geben.
    Interessant ist, dass in dem Gulli circa 5 cm unter der Abdeckplatte das Wasser steht. Ich habe bereits herausfinden können, dass das Wasser irgendwohin abfließt, in dem ich mal 1 l Wasser hinein gekippt habe.
    Ich bin gespannt auf eure Ideen dazu.
    Viele Grüße und vielen Dank.
    Marc
      566,8 KB
  2. VollNormal
    VollNormal
    Bochum
    Anders wäre auch doof, da hättest du sämtliche Wohlgerüche der Kanalisation im Keller.
    Viel interessanter ist aber die Lage dieses Abflusses in Bezug auf die Rückstauebene sowie die Antwort auf die Frage nach dem Vorhandensein einer Rückstausicherung. Bei einem Rückstauereignis hättest du bei fehlender oder mangelhafter Sicherung nicht nur den Duft sondern den tatsächlichen Inhalt des Kanals im Keller.
    Ach so: die Abwässer einer handelsüblichen Haushaltswaschmaschine kann dieser Bodeneinlauf, sofern korrekt eingebaut und nicht verstopft, sicher abführen.
  3. msfox30
    msfox30
    IT Berater
    Halle
    Einfach bleibt hier zu klären. Ich weiß nicht ob das noch so ist. Aber der Schlauch der WM muss oberhalb der WM eingeführt werden. Also nicht einfach den Schlauch in den Gulli legen. Da läuft die WM u.U. leer bzw. hält ihr Wasser nicht drin.
    Fred Astair gefällt das.
  4. Fred Astair
    Dieser Bodenablauf hat eine Rückstsausicherung und zusätzlich ist er manuell absperrbar, was man tunlichst nutzen sollte.
    Für die Waschmaschine fällt er vollständig aus.
    Lass einen Abflusssyphon bis über die Rücklaufebene (Straßenoberfläche) legen und schließ die WM da an. Legst Du den Schlauch auf den Boden, läuft die Maschine leer.
Abfluss für die Waschmaschine - Ähnliche Themen
  1. Große Silikonfuge um Abfluss
    Große Silikonfuge um Abfluss: Hallo zusammen, Wir sind vor knapp 2 Jahren in unsere Neubauwohnung gezogen. Bereits bei der Übergabe ist mir die sehr schlecht ausgeführte...
  2. Abfluss Waschmaschine / Wasser fließt aus Entlüftung beim Abpumpen
    Abfluss Waschmaschine / Wasser fließt aus Entlüftung beim Abpumpen: Guten Abend, ich habe ein Problem mit dem Abfluss meiner Waschmaschine, welches ich mir nicht erklären kann. Und zwar läuft seit kurzem Wasser...
  3. Waschmaschine Abfluss anschliesen an ungewöhnliches Rohr
    Waschmaschine Abfluss anschliesen an ungewöhnliches Rohr: Hallo zusammen, folgende Situation (siehe Foto), das Rohr an welches ich meine Waschmaschine anschließen möchte hat einen Innendurchmesser von...
  4. Welchen Y-Verteiler für Steckmuffe? (Abfluss Waschmaschine/Trockner)
    Welchen Y-Verteiler für Steckmuffe? (Abfluss Waschmaschine/Trockner): Hallo, ich hab einen neuen Wärmepumpentrockner (Beko DS 7512) und möchten diesen gerne an den Abfluss, an dem aktuell die Waschmaschine...
  5. Abflussrohr Stärke
    Abflussrohr Stärke: Mein Installateur hat jetzt endlich im Bad die Rohre verlegt. Ein Abflussrohr geht vom Waschbecken an der Wand entlang um 2 Zimmerecken bis zum...
