Verputzen?
Diskutiere Verputzen? im Sanierung konkret Forum im Bereich Altbau; Hallo, an der Wand auf dem Foto wurde furch ein Möbelstück die tapete eingerissen und auch ein kleines Loch in den Putz gemacht. Da es sich um...
  1. User32
    User32
    Heute
    Da es sich um eine Gipskartonwand handelt bin ich mir nicht sich sicher ob man hier spachtelmaße verwenden kann.
    Ausserdem habe ich die Sorge das durch das Loch die komplette Gipswand feucht wird und schimmelt. Ist der Gipskarton was Luftfeuchtigkeit angeht, sehr viel empfindlicher als dir Raufasertapete? (Die Luftfeuchtigkeit ist immer im normalen Bereich und es gibt sndonsten keinerlei Feuchtigkeits oder Schimmelprobleme)
  2. msfox30
    msfox30
    IT Berater
    Halle
    Einfach spachteln und gut is. Die Rauhfaser ist auch nicht Wasserdicht. An den Stößen von GK- Platten sind diese auch gespachtelt und dort nicht mehr mit dem.Karton der GK überdeckt.
    Wenn du geschickt spachtelst, kannst du vielleicht die Strucktur der Rauhfaser nachbilden. Dann fällt es weniger auf.
  3. User32
    User32
    Heute
    Danke für die Antwort. Muss ich da aufpassen welche Spachtelmasse ich verwende?
    und der Gipskarton wird jetzt nicht automatisch zum schimmeln anfangen weil er an dem loch nicht bedeckt ist erstmal?
  4. Alex88
    Moltofill, in jedem Baumarkt erhältlich
  5. User32
    User32
    Heute
    Muss davor irgend eine Grundierung drauf oder kanns das einfach so rauf?
  6. Alex88
    ohne Grundierung, evtl. etwas anfeuchten, nicht nässen....
  7. msfox30
    msfox30
    IT Berater
    Halle
    Mach dir wegen dem Schimmel nicht die Sorgen. Wenn es da schimmeln sollte, dann hat das andere Gründe als deine Verspachtelung.
  8. User32
    User32
    Heute
    Wegen dem spachtel mach ich mir keine sorgen. Mir gehts eher darum das der Gipskarton über das loch im putz feucht wird, solange da nicht gespachtelt ist und es deswegen schimmelt.
    aber einfach nur so sollte der Gipskarton nicht feucht werden solange da keine feuchtigkeitsquelle rankommt oder die Luftfeuchtigkeit sehr hoch ist oder?
  9. VollNormal
    VollNormal
    Bochum
    Da ist kein Putz, du hast das Loch direkt in die Gipskartonplatte gehauen.
Verputzen?
Verputzen? - Ähnliche Themen
  1. bündiges Rundfenster außen verputzen
    bündiges Rundfenster außen verputzen: Hallo, dieses Rundfenster (Holzrahmen) ist außen bündig zur Fassade eingesetzt worden. Es ist keine Wetterseite und bisher habe ich keine Probleme...
  2. Reihenfolge Renovierung Innentüren / Verputzen
    Reihenfolge Renovierung Innentüren / Verputzen: Hallo zusammen, wir haben ein Haus, Bj. 1988 gekauft und planen gerade die Renovierung. Die Wände besitzen einen Kellenschlag Rauputz, welcher...
  3. Betonwand verputzen/streichen
    Betonwand verputzen/streichen: [ATTACH] [ATTACH] [ATTACH] [ATTACH] [ATTACH] Hallo Experten, ich habe eine Betonwand, die ca. 50 cm stark ist und komplett am Erdreich...
  4. Heterogene Kellerwände verputzen
    Heterogene Kellerwände verputzen: Moin, wir haben ein Haus gekauft, Bj 1958, kernsaniert 2015. Nach Austausch der Ölheizung gegen WP ist der Raum mit dem ehemaligen Tank nun leer,...
  5. Unebenen, trockenen Keller verputzen
    Unebenen, trockenen Keller verputzen: Liebe Bauexperten, wir lassen gerade ein Haus aus 1952 sanieren. Für den Keller ist wenig Budget übrig, weswegen wir hier selbst ran müssen -...
