Abdichtung Bodenplatte ohne Keller
Diskutiere Abdichtung Bodenplatte ohne Keller im Praxisausführungen und Details Forum im Bereich Architektur; Hallo, wir sind derzeit am Bauen eines Einfamilienwohnhauses. Wir haben keinen Keller, jedoch hat uns unser Statiker aufgrund des Bodengutachtens...
  1. Eigenheim3
    Eigenheim3
    wir sind derzeit am Bauen eines Einfamilienwohnhauses. Wir haben keinen Keller, jedoch hat uns unser Statiker aufgrund des Bodengutachtens (hauptsächlich Lehmboden) Fundamente in einer Tiefe von ca. 70 cm vorgegeben. Wir haben ein Ringfundament und zusätzlich nochmal zwei Streifenfundamente in der Mitte. Die Fundamente (30 cm dick) und Bodenplatte (20 cm dick) wurden mit WU-Beton gegossen, jedoch nicht mit Bitumen o.ä. abgedichtet. Unser Architekt meinte damals, das brauchen wir nicht da wir WU-Beton haben. Da wir Grenzbebauung haben, kommen wir an einer Seite (ca. 20 m Länge) nicht mehr im Nachhinein dran, falls wir doch mal aufsteigende Feuchtigkeit bekommen sollten. Wasser wurde beim Bodengutachten keines gefunden, wir wurden auch in keine "Wasserklasse" eingeteilt.
    Nun zur eigentlichen Frage:
    Unser Architekt meint, dass wir die Bodenplatte vorm weiteren Innenausbau mit der Katia Sprint Folie abdichten lassen sollen. Ein befreundeter Bekannter, der früher auf einem Bauamt gearbeitet hat, rät uns jedoch zur verschweißten Bitumenbahn. Diese sollte vollflächig verschweißt werden. Unser Architekt hat Bedenken, ob dies in Verbindung mit Fußbodenheizung irgendwann zu Ausdünstungen kommen könnte, die eventuell gesundheitsschädlich sein könnten. Er sagt, wenn wir Bitumenbahnen auf der Bodenplatte verschweißen, dann sollten wir sämtliche Rohrleitungen, die direkt auf der Bitumenbahn verlaufen, dämmen. Deshalb rät er zur Katia Sprint Folie. Zuerst meinte er sogar, dass die verschweißte Bitumenbahnen mit Fußbodenheizung nicht zulässig wären. Unser Bekannter rät uns zur verschweißten Bitumenbahn, da wir die Fundamente nicht mit Bitumen abgedichtet haben.
    Was ist in unserem Fall ratsamer? Sind verschweißte Bitumenbahnen noch zulässig?
    Fußbodenaufbau sind 20 cm FFB. Fußbodenheizung ist vorgesehen. Estrich entweder Calciumsulfat oder Zementestrich.
    Danke und viele Grüße
  2. Hark
    Hark
    Schleswig Holstein
    Katja Sprint ist doch auch eine Bitumenbahn ... sogar Polymerbitumen, aber halt selbstklebend.
    Wir haben die Sohlabklebung immer mit einer G200S4, also einer Bitumeschweißbahn durchgeführt, wüste jetzt nicht was dagegen sprechen sollte. Vollflächig verschweißen halte ich für etwas übertrieben, aber schaden wirds auch nix.
    chris84 gefällt das.
  3. Yilmaz
    Yilmaz
    Maurer & Betonbaumeister
    Delbrück/Westfalen
    Maurer-und Betonbauermeister
    Es ist irgendwie alles Planlos.
    18cm Bodenplatte mit WU-Beton ist nicht Dampfdicht und erfordert Mindestens eine Querschnittsabdichtung.
    Bodengutachter muss einen Wassereinwirkungsklasse vorgegeben haben.
    Wieso kommt man nicht mehr an die 20m dran? Anbau?
  4. #4 Eigenheim3, 21.08.2025 um 21:09 Uhr
    Eigenheim3
    Eigenheim3
    Danke für die Antworten.
    Mittlerweile wissen wir auch, dass die Betonplatte trotz WU-Beton nicht dampfdiffusionsdicht ist. Aber da unser Architekt, der auch die Bauleitung hat, dies damals so gesagt hat, haben wir es so ausgeführt...
    Wir haben unter der untersten Steinreihe (Außenwände Wienerberger Poroton, Innenwände HLZ) eine Dachpappe gelegt mit einer Mörtelschicht und auf der untersten Steinreihe nochmal eine Pappe aus einer Art Kunststoff. Leider weiß ich hier die genaue Bezeichnung nicht mehr. Aber ich denke, dass dies schon mal eine kapillarbrechende Wirkung hat?
    Man kommt an die eine Seite der Grenzbebauung nicht mehr hin, weil wir auf die Grenze bauen mussten und daneben das Nachbarhaus steht. Ein kleiner Spalt ist dazwischen, aber da kommt man nicht mehr rein. In dem Zwischengang sind grobe Kieselsteine drin und obendrauf mit einem Gefälle betoniert.
    Ich habe eben nochmal im Bodengutachten nachgelesen. Darin steht, dass zum Zeitpunkt der Untersuchung kein Wasser angetroffen werden konnte. Es stehen noch folgende Bezeichnungen in Bezug auf die DIN 18533-1 drin: Wassereinwirkungsklasse W1.1-E, Wassereinwirkungsklasse W1.2-E und Wassereinwirkungsklasse 2.1-E.
  5. Fabian Weber
    Na und welche Wassereinwirkungsklasse von den dreien habt Ihr nun?
    Wie wurde der Sockel abgedichtet?
Abdichtung Bodenplatte ohne Keller - Ähnliche Themen
  1. Abdichtung Bodenplatte Lastfall drückendes Wasser
    Abdichtung Bodenplatte Lastfall drückendes Wasser: Hallo liebe Mitstreiter, nachdem die Bodenplatte erstellt wurde, soll diese nun im Hinblick auf den Lastfall drückendes Wasser W.2-1E (wir haben...
  2. Außenwand zur Bodenplatte abdichten
    Außenwand zur Bodenplatte abdichten: Hallo zusammen, ich bin derzeit dabei mein Haus zu sanieren. In einigen Räumen ist leider keine Bodenplatte vorhanden und diese Räume habe ich...
  3. Abdichtung Bodenplatte gedämmt
    Abdichtung Bodenplatte gedämmt: Vor zwei Wochen wurde bei unsu die Bodenplatten von außen abgedichtet. Die Bodenplatte ist 25 cm dick und Stirnseitig mit gewaffeltem XPS...
  4. Sockelabdichtung der Bodenplatte mit Delta Softflexx Folie ohne vorherige Abdichtung zulässig?
    Sockelabdichtung der Bodenplatte mit Delta Softflexx Folie ohne vorherige Abdichtung zulässig?: Moin, wir bauen gemeinsam mit einem größeren GU ein EFH. Bezüglich der Frage wie der Sockel abgedichtet werden soll; sind Baubegleiter und GU...
  5. Altbau (BJ 1935): Bodenplatte neu – Betonstärke, Abdichtung, Wandanbindung?
    Altbau (BJ 1935): Bodenplatte neu – Betonstärke, Abdichtung, Wandanbindung?: Moin zusammen, ich saniere aktuell den Wohnbereich meines Hauses von 1935 (ehem. Bauernhof mit Diele, zweischalige Außenwand: 11,5 cm KS + 20 cm...
