Schimmel unter Tapete?
Diskutiere Schimmel unter Tapete? im Baubiologie Forum im Bereich Rund um den Bau; Hallo Community, Beim Lösen der Tapete ist mir im Schlafzimmer, Esszimmer und Kinderzimmer dies aufgefallen. Wohnung ist BJ '99. Es sind die...
  1. #1 Timo151, 02.02.2025
    Timo151
    Timo151
    Hallo Community,
    Beim Lösen der Tapete ist mir im Schlafzimmer, Esszimmer und Kinderzimmer dies aufgefallen. Wohnung ist BJ '99. Es sind die Außenwände.
    Kann dies Schimmel sein? Oder ist dies eher alter Kleber? Die Tapete wurde im Kinderzimmer DG höher entfernt, danach Schlafzimmer, Esszimmer 1.OG nur bis Höhe Sockelleiste. Kinderzimmer sieht "verdächtiger" aus.
    Es riecht nicht. An der Tapete selbst hat man nichts gesehen- nur drunter.
  2. #2 raz2025, 03.02.2025
    raz2025
    raz2025
    Am anfälligsten für Schimmel ist die Tapete, nicht der Putz. Es wäre seltsam, wenn die Tapete nicht befallen wäre, sondern sich darunter schwarzer Schimmel befände.
    Die Fleckenform ist für Schimmel eher ungewöhnlich.
    Welche Konsistenz haben die Flecken, sind sie hart wie Sand oder sind sie weich und nachgiebig?
  3. #3 Timo151, 30.04.2025
    Timo151
    Timo151
    Hat zwar lange gedauert. Aber jetzt das Ergebnis. Kein Schimmel, wurde getestet.
    Ist am naheliegendsten Nivelliermasse, die dann damals auch an die Wand kam...
  4. #4 Floxie3, 01.08.2025
    Floxie3
    Floxie3
    das sieht auf den ersten Blick eher nach altem Kleber oder eventuell leichter Verfärbung durch Feuchtigkeit aus – nicht unbedingt direkt nach Schimmel. Besonders wenn:
    • kein muffiger Geruch vorhanden ist,
    • die Tapete selbst unauffällig war,
    • und es sich um Außenwände handelt (häufig anfälliger für Temperaturunterschiede).
    Im Kinderzimmer unterm Dach könnte es etwas feuchter gewesen sein, deshalb sieht es dort vielleicht etwas „verdächtiger“ aus.
    Mein Tipp:
    • Eine Wischprobe mit Schimmeltest (gibt’s im Baumarkt) kann beruhigen.
    • Ansonsten: gut trocknen lassen, Lüftung im Blick behalten und die Stellen beobachten, ob sie sich verändern.
    • Wenn ihr unsicher seid: eine Fachperson drüberschauen lassen, bevor ihr neu tapeziert.
    Viel Erfolg bei der Renovierung!
  5. ManuelKlaus
    ManuelKlaus
    Freitag
    Das sieht auf den Fotos tatsächlich eher nach Schimmel als nach altem Kleber aus. Typisch ist die unregelmäßige, dunkle Färbung – Kleberreste sind meist heller und gleichmäßiger. Dass es vor allem an den Außenwänden auftritt, spricht zusätzlich dafür, da dort oft Wärmebrücken entstehen.
    Wichtig wäre:
    • Ursache finden (z. B. fehlende Dämmung, Kondensation an kalten Wänden, Feuchtigkeit von außen).
    • Die betroffenen Stellen nicht einfach nur überstreichen, sondern gründlich behandeln (abschleifen, Schimmelentferner oder Alkohol).
    • Anschließend für bessere Belüftung und ggf. Luftfeuchtigkeit unter 60 % sorgen.
    Wenn die Fläche größer ist oder sich immer wieder Schimmel bildet, würde ich auf jeden Fall einen Fachmann hinzuziehen, weil das sonst gesundheitlich kritisch werden kann.
Schimmel unter Tapete? - Ähnliche Themen
  1. Überstrichenen Schimmel an Tapete wie behandeln?
    Überstrichenen Schimmel an Tapete wie behandeln?: Hallo, angenommen in einem Raum wäre leichter Schimmel an der Tapete an einer Stelle gewesen und der Mieter hätte beim Auszug den Schimmel nur...
  2. Dunkle Linien hinter Tapete. Schimmel?
    Dunkle Linien hinter Tapete. Schimmel?: Hallo zusammen, Seit einiger Zeit fallen uns immer mehr dunkle Linien hinter den Tapeten wie Risse auf, die scheinbar immer mehr werden. Könnte...
  3. Schimmel zwischen Tapete und Sonorock?
    Schimmel zwischen Tapete und Sonorock?: Hallo allerseits, ich habe vor mir mit Kanthölzern ein Ständerwerk an 2 Wänden in meiner Wohnung zu bauen (Die Wände sind Tapeziert und eine...
  4. Welche Tapete zur Vorbeugung gegen Schimmel
    Welche Tapete zur Vorbeugung gegen Schimmel: Hallo, saniere gerade ein Haus Baujahr 1950. Nun stellt sich die Frage, welche Tapetenart verwendet werden soll. Ich habe neue Fenster...
