Warmwasserpumpe „summt“
Diskutiere Warmwasserpumpe „summt“ im Sanierung konkret Forum im Bereich Altbau; Eine über 30 Jahre alte Warmwasserpumpe „summt“: leise, aber gut hörbar. Sobald die Warmwasserbereitung läuft, „summt“ es leise. Nach einiger...
  1. Horst99
    Horst99
    Elektriker
    Regensburg
    Sobald die Warmwasserbereitung läuft, „summt“ es leise. Nach einiger Zeit hört es auf. Das Geräusch kann nicht sicher zugeordnete werden, es sollte allerdings die Pumpe sein.
    Bild der Pumpe.
    Soll die Pumpe getauscht werden?
  2. ichweisnix
    ichweisnix
    Pumpt sie? wenn ja alles gut.
    driver55, simon84 und Fred Astair gefällt das.
  3. driver55
    driver55
    Pforzheim
    Ja. Aber erst, wenn sie nicht mehr summt und pumpt!
    Elektriker?:confused:
  4. Horst99
    Horst99
    Elektriker
    Regensburg
    Danke für die Antworten!
    Sie pumpt scheinbar ganz normal.
    Ich mache demnächst mit dem Smartphone eine Tonaufnahme, die ich hier ins Forum stelle.
    Zu driver55: Ja, ich bin Elektromechaniker, aber ohne Berufserfahrung
  5. Fred Astair
    Warum?
  6. simon84
    Damit wir alle hören können wie ne alte grundfos brummt
    Ich könnte auch noch ein paar Aufnahme einstellen auf verschiedenen Stufen
    25-40 und 25-60 hätte ich griffbereit
    Und ein paar alte wilo auch
    wer mag hören ?
    Fred Astair und ichweisnix gefällt das.
  7. Fred Astair
    Nur wenn Du ein Lied daraus zusammenschneidest.
    chris84 und driver55 gefällt das.
  8. Horst99
    Horst99
    Elektriker
    Regensburg
    Danke!
    Muss man die alte Pumpe austauschen oder kann man sie weiterlaufen lassen? Sie wird nur zwei- bis dreimal die Woche für eine Stunde aktiviert.
  9. simon84
    weiterlaufen lassen … da ist doch nix kaputt
  10. #10 driver55, 23.08.2025 um 05:27 Uhr
    driver55
    driver55
    Pforzheim
    Horst Schlämmer?
  11. ichweisnix
    ichweisnix
    Frage: was war unter #2 geschrieben nicht verständlich?
Warmwasserpumpe „summt“ - Ähnliche Themen
  1. Warum summt der E-Öffner in der Tür beim öffnen?
    Warum summt der E-Öffner in der Tür beim öffnen?: Hi all, banale Frage...aber warum summt's/brummt's, wenn man aufdrückt? Der normale Haustür-E-Öffner dürfte im Arbeitsstromprinzip laufen...
