Lücke in Kellerabdichtung
Diskutiere Lücke in Kellerabdichtung im Abdichtungen im Kellerbereich Forum im Bereich Neubau; Hallo erstmal. Ich habe ein kleines Problem mit meinem Keller und hoffe hier auf Hilfe. Mein Haus ist Baujahr 1979. Dort ist es im Keller an...
  1. progs
    progs
    Freitag
    Hallo erstmal.
    Ich habe ein kleines Problem mit meinem Keller und hoffe hier auf Hilfe. Mein Haus ist Baujahr 1979. Dort ist es im Keller an einer Stelle immer feucht/nass und beim letzten Starkregen ist sogar Wasser richtig aus der Wand herausgeloffen. Ich habe jetzt hier mal etwas aufgegraben und festgestellt, dass es an dieser Stelle außen eine Lücke in der Kellerabdichtung gibt. Diese würde ich nun gerne schließen. Der Keller scheint mit einer Art Putz und dann einen Bitumenanstricht abgedichtet zu sein. Wie würde man hier am besten das Loch schließen?
    - Wieder verputzen (wenn ja mit was) und einen Bitumenanstricht
    - Bitumendichtmasse
    - oder etwas komplett anderes?
    Ein Bild der Schadstelle habe ich angefügt.
    Ich hoffe mir kann jemand Helfen. Schonmal vielen Dank!
  2. SIL
    Kalk-Zementputz oder ein Sockelputz und dann eine reaktive Abdichtung darauf (2k ) botament oder DX24 oder PCI oder Remmers Produkte ( mb2k) ggf braucht es noch einen Haftgrund und Gewebe in deiner Abdichtung ( 2 lagig )
    simon84 und progs gefällt das.
  3. progs
    progs
    Freitag
    Super, vielen Dank. Das hilft mir auf jeden Fall weiter. Danke!
  4. Fabian Weber
    Die Abdichtung muss aber verträglich mit der Altabdichtung sein.
    Darauf unbedingt achten. Ich würde daher eher bei einer Bitumen-Dickbeschichtung bleiben.
    progs gefällt das.
  5. progs
    progs
    Freitag
    Danke für den Hinweis. Bitumen auch als 2k wie z. B. Botament BM2?
  6. Fabian Weber
    Nee muss nicht sein einfach eine KMB (PCMB) von einem guten Hersteller, zweilagig mit Gewebe in der ersten Lage.
Lücke in Kellerabdichtung - Ähnliche Themen
  1. Lücken in Kellerdeckendämmung (Steinwolle)
    Lücken in Kellerdeckendämmung (Steinwolle): Liebes Forum, Wir haben vor kurzem unsere Kellerdecke mit 10cm Steinwolle gedämmt. Dabei haben wir darauf geachtet, dass möglichst keine Fugen...
  2. Kleine Lücke beim Dachunterschlag im Giebel
    Kleine Lücke beim Dachunterschlag im Giebel: Moin zusammen, uns ist bei unserem 2 Jahre alten Neubau heute zufällig aufgefallen, dass beim Giebel an einer Hausseite die...
  3. Lücke zwischen Wand und Dach schließen
    Lücke zwischen Wand und Dach schließen: Hallo, ich würde gerne meine Werkstatt etwas verschönern bzw. ausbauen. Ich wollte die Wände verkleiden oder verputzen und die Decke zwischen den...
  4. Lücke neben Fensterbank schließen
    Lücke neben Fensterbank schließen: Hallo Form, ich habe vor einem Jahr ein 6 Jahre altes Haus gekauft. Der Einbau der Fenster ist dabei offensichtlich nicht sachgemäß erfolgt....
  5. Lücke im Boden Schließen
    Lücke im Boden Schließen: Hallo, bei uns im OG an der Treppe ist nach dem Trockenbau-Geländer (links von dem Fotos) auf dem Boden eine Lücke entstanden (siehe Foto). Die...
