Hohlraum unter Fensterbank
Diskutiere Hohlraum unter Fensterbank im Fenster/Türen Forum im Bereich Neubau; Hallo zusammen, in unserem Altbau (1977) wurden neue Fenster eingebaut. Diese ersetzen alte Balkonfenster, da der Balkon abgerissen wurde. Mir...
  1. jopli
    jopli
    Mannheim
    Mir ist nun aufgefallen, dass unter den Fensterbänken ein Hohlraum (ca. 2cm Höhe) und eine Art Vlies auf die Brüstung geklebt ist. Ist ein Hohlraum unter den Fensterbänken eine fachgerechte Ausführung? Der Rollladen drückt die Fensterbank auch immer ein wenig nach unten, wenn man ihn ganz runterlässt. Zudem hat die Brüstung, wo das neue Vlies aufliegt, auch kein Gefälle.
    20250822_175632.jpg 20250822_175730.jpg 20250822_175702.jpg 20250822_175523.jpg
    Falls es fachgerecht ist, wie verschließe ich diesen am besten, damit ich dort auch verputzen kann. Oder bleibt dieser Hohlraum offen?
    Vielen Dank.
  2. Fabian Weber
    Ich würde die Fensterbank nochmal abmachen und die Brüstung entsprechend sauber aufspachteln. Dann das Vlies wieder drüber und Fensterbank wieder dran.
  3. chris84
    chris84
    Kommt da noch ein WDVS drauf? Die Bank sieht mal nicht so aus - aber die Betonbrüstung ist eine brutale Kälte rücken?
    In jedem Fall würde ich die Chance nutzen, da zumindest einen minimalen Dämmkeil aus XPS o.ä. einzubauen und darüber die 2. wasserführende Schicht.
  4. jopli
    jopli
    Mannheim
    Vielen Dank für die Antworten.
    WDVS kommt keine drauf. Verstehe ich es richtig dass das Vlies eine wasserführende Funktion hat? Wenn ja, dann würde es im aktuellen Zustand auch nicht passen, da die Brüstung kein Gefälle hat.
    Fällt das Ausbessern in die Zuständigkeit des Fensterbauers? Ich selber verputze die Fassade.
  5. chris84
    chris84
    Dann solltest du dieses Detail auch in deinem Umfang ausführen. Außer es wäre beim Fensterbauer konkret beauftragt gewesen. Mit der Abdichtung über das Vlies dürfte der Leustungsumfang "RAL" des Fensterbauets enden.
    Ich würde wie gesagt einen Dämmkeil da einbauen.
  6. Fabian Weber
    Nein, der hätte aber mal was sagen können. Gefälle muss aber nicht sein, die Folienwanne funktioniert auch so.
  7. Fabian Weber
    Für ein WDVS kommt mir der Überstand vom Fensterbrett aber recht kurz vor. Wie dick wird denn das WDVS und wie weit steht das Fensterbrett über den Rohbau?
    Nach Norm müssen am Ende 40mm Überstand mindestens sein.
  8. chris84
    chris84
    :winken
Hohlraum unter Fensterbank - Ähnliche Themen
  1. Terrassenplatte über Hohlraum sicher lagern
    Terrassenplatte über Hohlraum sicher lagern: Hallo zusammen, unsere Terrasse soll (wie heute ja bei den Meisten) ebenerdig mit dem Ausgang der Terrasse laufen. Aufgrund gewisser Probleme,...
  2. Hohlraum dämmen, aber wie
    Hohlraum dämmen, aber wie: Hallo Leute, ich möchte die Außenwände in meinen Büro von innen mit Kalziumsilikatplatten bekleben. Das Haus ist aus den 60er und ich heize das...
  3. Fenstereinbau bei dreischaliger Wand mit Klinkervorsatz – wie Hohlraum seitlich am Fenster sauber a
    Fenstereinbau bei dreischaliger Wand mit Klinkervorsatz – wie Hohlraum seitlich am Fenster sauber a: Hallo zusammen, ich bin aktuell mitten in der Altbausanierung und brauche euren fachlichen Rat zum Thema Fenstereinbau bei einem speziellen...
  4. Hohlraum komplett Wasserdicht verschließen
    Hohlraum komplett Wasserdicht verschließen: Moin, Hoffe ich hab die richtige Untergruppe;-) Es geht nicht um den Keller, sondern um ein Hoftor;-) Aber ums abdichten Ich habe 3 Stahl...
  5. Hohlraum unter Fensterbank
    Hohlraum unter Fensterbank: Hallo, bei meinen Balkontüren ist unten der Fensterbank aufgrund der Aufdoppelung ein Hohlraum. Auf Anfrage bei meinem Fensterbauer meinte er: "...
