Oberfläche Kaltzementputz glätten
Diskutiere Oberfläche Kaltzementputz glätten im Außenwände / Fassaden Forum im Bereich Neubau; Hallo Zusammen, ich habe eine kleine Gartenmauer gebaut und mit Kaltzementputz verputzt (ca. 15-20 mm). Leider habe ich es nicht geschafft, die...
  1. lenox89
    lenox89
    Hallo Zusammen,
    ich habe eine kleine Gartenmauer gebaut und mit Kaltzementputz verputzt (ca. 15-20 mm). Leider habe ich es nicht geschafft, die Oberfläche so glatt zu bekommen, wie ich es gerne gehabt hätte. Nach dem kleben (PCI Flexkleber) der Mauerabdecksteinen ist nun zusätzlich auch noch Kleber ersichtlich. Wie könnte man nun die Oberfläche aufwerten ohne die technischen Eigenschaften des Kalkputz zu verlieren. Hier ein paar Ideen von mir als Laie:
    • Oberputz aufbringen (Knauf SM700 Pro wäre vorhanden). Nachteil: Mit den aufgesetzten Mauerabdecksteinen wird das verputzen vermutlich noch schwieriger.
    • Abschleifen: Das habe ich mal versucht, mit 80 Körnung bröselt der Putz mehr ab, als dass er glatt wird.
    • Kalkglätte: So ich ich es verstehe, ist dieser eher nicht für außen geeignet.
    • Streichen (Kalkmineralfarbe) auftragen und mit der Oberfläche abfinden
    Habt ihr evtl. Kommentar oder alternative Ideen zur Umsetzung?
    Vielen Dank
    Gruß Stefan
  2. Fabian Weber
    Ich würde den Knauf-Putz recht dünn aufziehen und dann mit einem Schwammbrett schön glattreiben.
    Die Mauer hat ja ne Rückseite zum üben.
    Baggerbedrieb gefällt das.
  3. lenox89
    lenox89
    Danke für deine Rückmeldung. Ich habe gestern die Fugen gemacht (das ging recht gut) und denke nun darüber nach den Knauf-Putz aufzutragen. Ich bin nicht sicher, ob das Ergebnis wirklich optisch besser wird, da ich auf Grund der Mauerabdecksteine keine Ecke mehr zum abziehen habe. An den Seiten liegen die Eckprofile nun auch so tief, dass ich hier die Ecke gegen eine Glättkelle o.ä. abziehen müssten.
  4. Fabian Weber
    Trag den Putz auf und lass den gut anziehen und dann nimmst Du das Schwammbrett und verreibst alles.
    Lieber etwas weniger feucht das Schwammbrett als zu feucht, das findest du dann schon raus.
  5. lenox89
    lenox89
    Okay, ich du hast mich überredet ;).
    Zur Vorbereitung habe ich die Mauerabdecksteine abgedeckt. Leider hatte ich die Steckdosen schon freigelegt, hier wird es vermutlich schwer mit dem verputzen (Sackloch).
  6. Fabian Weber
    Leg mal los, das wird schon. Immer schöne große gleichmäßige Reibebewegungen.
  7. lenox89
    lenox89
    Der Oberputz ist jetzt drauf und gefilzt. Die Bilder sind auf Grund des Lichteinfalls nicht so toll, aber die Wand sieht jetzt schon mal deutlich besser aus. Die Tage kommt noch getönte Silikatfarbe (Keim Soldalit) drauf. Heute war leider mehrere Stunden eine Rohrreinigung vor Ort (Rest vom Putz im echt schon nicht so gut abfließendem Abwasserrohr -> dicht).
    Danke für deine Tipps!
    chris84 gefällt das.
  8. Fabian Weber
    Top.
    Und als Tip für die Farbe:
    Einfach im Baumarkt eine Tüte Quarzsand kaufen und unter die Farbe rühren. Das gibt nochmal eine feine Putzstruktur, die einige Fehlstellen kaschiert.
    lenox89 gefällt das.
Oberfläche Kaltzementputz glätten - Ähnliche Themen
  1. Balkonfliesen, Glasur/Oberfläche löst sich ab
    Balkonfliesen, Glasur/Oberfläche löst sich ab: Hallo, vor etwa fünf Jahren wurde unser Balkon neu gefliest. Mittlerweile löst sich bei einigen Fliesen die Oberfläche punktuell ab,...
  2. Fliesensockel platzt Oberfläche ab Terrasse
    Fliesensockel platzt Oberfläche ab Terrasse: Hallo, wir haben eine Terrasse und auf der Seite wo das Wasser abfließt platzt bei mir die Oberfläche von glasierten Fliesen ab (siehe Bild). Es...
  3. Oberflächige Feuchtigkeit auf Dämmung
    Oberflächige Feuchtigkeit auf Dämmung: Hallo zusammen, wir bewohnen einen Neubau, DHH, BJ 2020. Das Dach ist ein nicht ausgebautes Kaltdach. Wir lagern dort z.b. unsere Koffer. Dort...
  4. Tolaranzen Oberfläche Bodenplatte / Decke
    Tolaranzen Oberfläche Bodenplatte / Decke: Hallo zusammen, bei einem von uns erstellen Rohbau haben wir kurz vor Beginn der bauseitigen Estricharbeiten folgende Bendenkanzeige erhalten:...
  5. Estrich Oberfläche kleine Löcher / Anstreichen
    Estrich Oberfläche kleine Löcher / Anstreichen: Hallo zusammen. Unser anhydritestrich ist fertig. Ausgeheizt und trocken. Jetzt habe ich in der Abstellkammer mit 16er Körnung die oberste...
