Kellertreppe - Jeder Zentimeter zählt.
Diskutiere Kellertreppe - Jeder Zentimeter zählt. im Praxisausführungen und Details Forum im Bereich Architektur; Hallo ich fange mal an: Ich habe einen Klimakeller gebaut. Im Sommer kühl, im Winter warm. Gut, das Bauamt guckte auch ganz erstaunt. Waren aber...
  1. Steven1000
    Steven1000
    Kaufmann
    Rommerskirchen
    Hallo
    ich fange mal an:
    Gut, das Bauamt guckte auch ganz erstaunt. Waren aber irgendwie, nach der Erklärung, etwas angetan.
    Die Eingangstreppe ist links.
    Das Problem ist, dass die Treppe ungeschützt ist.
    Jetzt sieht man (rechts) einen "Notausstieg".
    Den würde ich gerne zum eigentlichen Eingang umwandeln und den Eingang von Außen verschließen.
    Stefan
  2. Steven1000
    Steven1000
    Kaufmann
    Rommerskirchen
    Hier kommt die Zeichnung für den "Notausstieg".
    Von oben gesehen.
    Die Öffnung ist 77 x 117 cm.
    Dies ist zu klein.
    Ich denke, die 77cm rutschen gerade noch so durch. 80cm ist zwar das Mindestmaß, aber keiner wird wegen 3 cm groß reklamieren. Aber die 117cm passen auf keinen Fall.
  3. Steven1000
    Steven1000
    Kaufmann
    Rommerskirchen
    Hier kommt die Zeichnung über die Höhe der Treppe:
    Die Höhe des Klimakellers ist also 273cm. Die Decke 22cm.
    Meine Idee ist, die Öffnung so zu vergrößern (damit keine Statikprobleme auftauchen, würde ich die Decke mit einer Stützmauer unterfangen) dass eine Treppe eingebaut werden kann (bis auf die 3 cm Breite), die das Bauamt noch als OK bezeichnen wird.
    Kann mir jemand die Maße für den Durchbruch nennen?
    Also: 77 x ???cm
    Wäre toll.
    Sicherlich gibt es dafür ein Programm.
    Stefan
  4. Fabian Weber
    Wie wäre es mit einer Leiter, das ist doch kein Aufenthaltsraum.
  5. VollNormal
    VollNormal
    Bochum
    Zeichnest du eine Parallele zur Treppenlinie, so dass die gewünschte Kopffreiheit erreicht ist. Denk dran, dass der Körper üblicherweise leicht vornüber gebeugt ist und deshalb die Richtung treppab relevant ist. Dann kannst du das erforderliche Maß aus der Zeichnung ablesen.
    Steven1000 gefällt das.
  6. Steven1000
    Steven1000
    Kaufmann
    Rommerskirchen
    Hallo VollNormal
    ja, dies hatte ich als "Plan B" so vorgesehen.
    Ich denke aber, es gibt ein Programm, in dem die Daten eingegeben werden und ich bekomme die Maße der Öffnung exakt.
    Wenn ich es bisher richtig gelesen habe, muss die Höhe der relevanten Treppenstufe 2 Meter bis zur Deckenunterkante sein.
    Ist gar nicht so einfach.
    Stefan
  7. Fred Astair
    Ja das gibt es. Heißt BRAIN 3.0 und ist kostenlos und manchmal umsonst.
    Steven1000, driver55 und ichweisnix gefällt das.
Kellertreppe - Jeder Zentimeter zählt. - Ähnliche Themen
  1. Kellertreppe sanieren Aussenbereich
    Kellertreppe sanieren Aussenbereich: Wie kann man die Treppe am Besten wieder hübsch machen? Würde nur Haftschlämme und Zementmörtel verwenden Welche Kantenprofile sind da gut?...
  2. Betonputz für Kellertreppe außen
    Betonputz für Kellertreppe außen: Hallo Zusammen, wir haben eine Kellertreppe aus den 60ern außen am Haus. Die Stufen wurden damals aus Beton gegossen und dann mit einer ca. 2 cm...
  3. Kellertreppe Unterseite
    Kellertreppe Unterseite: Hallo. Bei uns im Haus ist eine Holztreppe zum OG verbaut. An der Unterseite der Treppestufen, also der "Decke" im Treppenhaus zum Keller, wurde...
  4. Abdichtung Kellertreppe/Haus
    Abdichtung Kellertreppe/Haus: Guten Abend. In der Hoffnung die richtige Rubrik benutzt zu haben, habe ich eine Frage (können auch mehrere werden) an die Fachleute. Zur Info....
  5. Kellertreppe unterspült
    Kellertreppe unterspült: Habe ein Reihenhaus, leider durch den letzten Regenfälle wurde das Kellertreppe unterspült, wie kann ich es wieder auffüllen bzw. mit welchen...
