Erdkkabel oberirdisch
Diskutiere Erdkkabel oberirdisch im Elektro 1 Forum im Bereich Haustechnik; Hallo, in einem Haus an dessen Kauf ich interessiert bin, schauen dicke Elektrokabel aus der Erde (siehe Foto). Ist das zulässig? Gruß...
  1. Winselstute
    Winselstute
    Stuttgart
    Ist das zulässig?
  2. petra345
    Wenn es nicht zulässig wäre müßten wir Staubsauger, Kaffemaschine und Lampen in der Erde betreiben.
    stofferl007 gefällt das.
  3. nordanney
    Sind das alle Probleme, die Du beim Haus siehst? Schmeiß nach dem Kauf etwas Erde drauf und gut ist.
    Grds. gehören Erdkabel unter die Erde, da die Kabel nicht komplett UV-beständig sind. So etwas wie Schutz wie vor mechanischen Beschädigungen usw. sehe ich als nicht so relevant in Deinem Fall an.
  4. Winselstute
    Winselstute
    Stuttgart
    Und wie betreiben wir dann Staubsauger, Kaffemaschine und Lampen? (siehe Beitrag #2)
  5. VollNormal
    VollNormal
    Bochum
    ... sind üblicherweise nicht mit einem Erdkabel angeschlossen.
  6. #6 Ab in die Ruine, 29.08.2025 um 09:22 Uhr
    Ab in die Ruine
    Ab in die Ruine
    Die Frage ist totaler Unfug. Erstes gibt es einen Unterschied zu Erdkabeln. Im Haushalt sind es Leitungen und die sind auch nicht permanent dem Sonnenlicht ausgesetzt. Leg mal eine Verlängerungsschnur in den Garten wo immer Sonne scheint. Das lebt nicht lange.
  7. Winselstute
    Winselstute
    Stuttgart
    Ich nahm Bezug auf die Antwort in Beitrag #2.
    Irgendwie sehen solchen "dicken Kabel" so aus, als sollten sie nicht frei zugänglich sein.
    Isolierung hin oder her.
    Deshalb der Thread.
  8. #8 Ab in die Ruine, 29.08.2025 um 09:35 Uhr
    Ab in die Ruine
    Ab in die Ruine
    Sind auch nur 400V. Kein Grund zur Panik.
  9. Winselstute
    Winselstute
    Stuttgart
    Dem Bild sehe ich ehrlich gesagt nicht an, welche Spannung da möglicherweise anliegt.
    Vielleicht betreibt der Bewohner damit seine 12 Volt Weihnachtsbaumbeleuchtung ...
    Vermutlich sind die Kabel bis 400 Volt zugelassen.
    Auch oberirdisch?
  10. nordanney
    Sehen aus wie an der 360kW Ladesäule
  11. simon84
  12. msfox30
    msfox30
    IT Berater
    Halle
    Am Ende ist nicht die Spannung für die Dicke der Kabel verantwortlich, sondern die Stromstärke. Und da können die Kabel bei 12V schonmal dicker sein als bei 400V. Ich sag nur LiFePo4 und Wechselrichter im Wohnmobil.
  13. Cybso
    Cybso
    Wenn es NYY ist sollte es UV-Stabil sein. Wenn du es nicht genau weißt und/oder trotzdem auf Nummer sicher gehen willst, besorg dir UV-Stabiles Leerrohr, schneid es der Länge nach auf und schieb es über das Kabel.
  14. Fred Astair
    Ich habe den Verdacht, die winselnde Stute ist gar nicht an einer Lösung interessiert sondern sucht nur nach Futter zum Preisdrücken.
    Cybso gefällt das.
  15. petra345
    Das Kabel ist NYY. Es gibt nichts mehr anderes seit man NKBA-Kabel ins Museum verbannt hat.
Erdkkabel oberirdisch - Ähnliche Themen
  1. oberirdische Hauseinführung für LW-WP fachgerecht herstellen
    oberirdische Hauseinführung für LW-WP fachgerecht herstellen: Hallo zusammen, ich grübele zur Zeit darüber, wie ich die oberirdische Hauseinführung für unsere LW-WP fachgerecht hinbekomme. Situation: WP...
  2. Fallrohr endet oberirdisch Richtung Haus
    Fallrohr endet oberirdisch Richtung Haus: Hallo liebes Forum, ich hoffe auf eure fachkundige Hilfe und freue mich, dass es so ein tolles Forum gibt in denen man seine Fragen stellen kann...
  3. Baugenehmigung für unter-/oberirdische Objekte in Hanglage (Hessen)
    Baugenehmigung für unter-/oberirdische Objekte in Hanglage (Hessen): Hallo, ich würde gerne auf der Rückseite meines Hauses die Fläche durch einen Anbau erweitern. Besitze leider keinen Keller und bräuchte einen...
  4. Baurecht: Berechung oberirdischer Geschosse nach HBO
    Baurecht: Berechung oberirdischer Geschosse nach HBO: Hallo zusammen, ich bin am verzweifeln. Wo bitte wird der Rechenweg hierfür verständlich dargestellt. §2, Absatz 5 (HBO) erklärt. (5) 1Geschosse...
  5. Statik "alternatives" Fundament (oberirdisch) für Carport
    Statik "alternatives" Fundament (oberirdisch) für Carport: Hallo zusammen, bin neu hier im Forum und möchte ein recht spezielles Thema erörtern: Ein Carport soll gebaut werden, Ca. 5 x 3 m, Eigengewicht...
