Innenabdichtung Fenster Rahmen mit Leisten und Dichtband
Diskutiere Innenabdichtung Fenster Rahmen mit Leisten und Dichtband im Sanierung konkret Forum im Bereich Altbau; Hallo zusammen, Ich habe ein Fenster in eine Gaube eingebaut und hätte mir das ganze vielleicht vorher mal angucken sollen :lock jetzt ist das...
  1. Ulme
    Ulme
    Heute
    jetzt ist das Teil eingebaut, nach außen hin mit Kompriband dicht und müsste als nächstes noch verschäumt werden und innen dichter als außen.
    Im Idealfall wird ja bei der Abdichtung innen eine Folie gemacht und das ganze überputzt.
    Ich dachte immer dass man das mit Leisten macht, falls der Putz und die Raufaser schon da sind...
    Diese müssen die Bewegungen aber halt ersteinmal mitmachen weshalb scheinbar Dichtbänder mit Bewegungsreserven wohl offiziell doch besser sind.
    In Kombination mit Leisten habe ich dieses Bild für TwinAktiv Bänder gefunden:
    Das grüne Band soll erst an den Putz geklebt werden, dann wird verschäumt und dann das Band auf den Rahmen geklebt.
    Auf dem Bild siehts so aus als wenn das Band an der Leibung IN der Fuge geklebt ist. sehe ich das richtig?
    Wenn das ginge wäre es für mich optimal.
    Frage:
    Wie seht ihr das. wäre das OK so oder kennt jemand eine bessere Methode?
  2. Ulme
    Ulme
    Heute
    Ergänzung:
    Diese Variante habe ich noch gefunden. Eine Leiste die ein flexibles 3mm dickes Klebeband hat, das am Fenster festgeklebt wird. Die flexible Fuge zur Wand hin wird mit einem Dichtstoff hergestellt und ist 8 mm dick. Das Bild ist aus dem zugehörigen ift-Prüfbericht.
    Der bestägigt schonmal die Dichtigkeit aber ob das langfristig die Bewegungen des Fensters mitmacht??
  3. Fabian Weber
    Folie in die Leibung ist auch ok. Dann eine einfache Leiste drüber und diese zur Wand absiegeln, fertig.
Innenabdichtung Fenster Rahmen mit Leisten und Dichtband - Ähnliche Themen
  1. Hauseinführung Strom - Altbau Keller mit Innenabdichtung
    Hauseinführung Strom - Altbau Keller mit Innenabdichtung: Hallo liebe Experten, ich suche Rat für folgendes Problem: Ich habe einen sanierten Altbau (Bj 1930er). Dieser hat einen aus Ziegel gemauerten...
  2. Hilfe! Horizontalsperre und Innenabdichtung
    Hilfe! Horizontalsperre und Innenabdichtung: Guten Tag an alle Leser :) Ich habe ein riesiges Problem und weiß mittlerweile nicht mehr weiter...Nach langen Recherchen im Internet habe ich...
  3. Fenster Aussen- / Innenabdichtung
    Fenster Aussen- / Innenabdichtung: Guten Morgen, ich Rahmen einer Sanierung wurden alle Fenster ausgetauscht und mit Kunststofffenstern ersetzt, welche rund herum mit Bauschaum...
  4. Undichter Keller und Optionen der Innenabdichtung
    Undichter Keller und Optionen der Innenabdichtung: Im Rahmen des Hochwassers hatten wir auch mit Überschwemmung des Kellers zu kämpfen. Bedingt durch kleine Löcher in der Wand stieg das Wasser in...
  5. Fenster haben keinen Innenabdichtung!
    Fenster haben keinen Innenabdichtung!: Hallo, ich habe in meinem Haus Bj. 1966 diverse Sanierungsmaßnahmen durchführen lassen. U.a. Einbau einer Fußbodenheizung + Fliesen, sowie...
