Balkontür Spalt, an heißen Tagen ist der Spalt weg
Diskutiere Balkontür Spalt, an heißen Tagen ist der Spalt weg im Außenanlagen Forum im Bereich Rund um den Garten; Liebe Community, mir wurde im Februar eine neue Balkontür eingebaut. Nun ist mir aufgefallen, dass sich auf der rechten Seite des Türblattes ein...
  1. #1 munich089, 18.07.2025
    munich089
    munich089
    Liebe Community,
    mir wurde im Februar eine neue Balkontür eingebaut. Nun ist mir aufgefallen, dass sich auf der rechten Seite des Türblattes ein Spalt zwischen Tür und Rahmen befindet wenn die Tür im Schnapper ist. Wenn ich die Tür schließe, liegt sie in der Mitte auch nicht ganz am Rahmen an, oben und unten allerdings schon.
    Neulich ist uns aufgefallen, dass der Spalt insbesondere an heißen Tagen tagsüber verschwindet. Am Abend wenn es sich wieder abkühlt, ist der Spalt wieder vorhanden.
    Ist dieses 20250720_112216.jpg Phänomen euch bekannt?
    Viele Grüße
  2. artibi
    artibi
    ITler
    Ludwigsburg
    Mach mal bitte ein Foto und leg eine lange Wasserwaage (oder irgendwas anders gerades) an den Rahmen an.
    profil gefällt das.
  3. #3 Wieland, 19.07.2025
    Wieland
    Wieland
    Bürstadt
    Scheint genau so gewollt, um dem Thermischen Einfluss entgegen zu wirken.
    Sofern die Tür Einwandfrei öffnet und schließt
    würde ich mir über dieses Detail keine Sorgen
    machen.
  4. profil
    profil
    Tischlermeister
    Lauterbach
    Vorab: Eine Fenstertür (= Balkontür) die nur vom "Schnapper" (= Balkontür Schnäpper) fest gehalten wird.... da muss nix Dicht sein und auch keine Dichtung anliegen....
    Glaskugel sagt du hast eine Ungeschützte (= z.B. Kein breites Vordach/Rollladen/Sonnenschutz/...) mindestens Außen Anthrazitgraue Kunststoff Fenstertür (= Balkontür) auf dem Süd oder west oder Ost Seite.
    Verdammt jetzt streikt die Glaskugel und will ohne brauchbare Fotos.... nichts mehr sagen.
  5. #5 ichweisnix, 20.07.2025
    ichweisnix
    ichweisnix
    Der Schnapper hält nur den Flügel, dass er sich bei Wind nicht selbst öffnet. Er schließt nicht so wie die eigentliche Verriegelung.
    profil gefällt das.
  6. #6 munich089, 20.07.2025
    munich089
    munich089
    fast alles richtig von der Glaskugel :) Tatsächlich außen braunes Kunststoff. Hier das Bild. In der Mitte ist der Spalt. Oben und unten liegen sie direkt am Rahmen.
  7. #7 munich089, 20.07.2025
    munich089
    munich089
    ja, aber wieso liegt dann unten und oben die Tür direkt am Rahmen und in der Mitte der Spalt?
  8. #8 hanghaus2000, 20.07.2025
    hanghaus2000
    hanghaus2000
    Weil sich die dunkle Seite (aussen) durch die Waerme mehr ausdehnt als die Innenseite. Daher haben die Tueren eigentlich auch in der Mitte eine Verriegelung. I
    profil gefällt das.
  9. #9 munich089, 20.07.2025
    munich089
    munich089
    Verstehe, der Spalt ist im Schnapper. Wenn ich die Tür verriegel ist der Spalt zwar leicht weg aber liegt immer noch nicht perfekt wie unten und oben an.
  10. profil
    profil
    Tischlermeister
    Lauterbach
    Kann man Gewöhnlich einstellen...wenn nach System Vorschrift gebaut wurde...(stichwort Maximaler Verriegelungs Abstand...)
  11. munich089
    munich089
    Leider besteht das Problem weiterhin.
  12. ichweisnix
    ichweisnix
    Ist in dem Bereich ein Verriegelungsbolzen? Wenn ja, einstellen.
    profil gefällt das.
  13. profil
    profil
    Tischlermeister
    Lauterbach
    Bitte Tür 90° Öffnen und Senkrechte Bandseite/Scharnierseite/... des Rahmens Fotografieren.
  14. munich089
    munich089
    Ja, habe es versucht jedoch leider ohne Erfolg.
  15. munich089
    munich089
    Servus, anbei die Bilder der Scharnieren.
  16. profil
    profil
    Tischlermeister
    Lauterbach
    Wollte/brauche keine Fotos der "Bänder/Scharniere.
    Tür 90° ....es muss die auf Ganzer Länge die Tür Bandseite/... auf einem Foto zu sehen sein.
  17. munich089
    munich089
    Alles klar, habe nun hochgeladen
  18. profil
    profil
    Tischlermeister
    Lauterbach
    Glaskugel sagt es könnte sein das...
    1. ... die Fenstertür nicht fachgerecht gewartet wurde/wird... es wurde deswegen z.B. nicht bemerkt das (einzelne?) Schließteile zu Tief sitzen... somit nicht genug Andruck erzeugen können... = Funktion "Anziehen des Flügels an den Rahmen" ist nicht oder nicht ausreichend gegeben.
    2. ...der für das Kunststofffenster System bei Farbigen Fenstern/Fenstertüren vorgeschriebene maximale Verriegelungsabstand überschritten wurde = Fenster Hersteller hat falsche Beschlagteile im Flügel verbaut...
    3. ... für das Kunststofffenster System bei Farbigen Fenstern/Fenstertüren vorgeschriebene Armierungen nicht verbaut wurden bzw. das "Dünnere/Schwächere Verstärkungen verbaut wurden...
    4. ...die verbauten Winkhaus ...(?) Schließteile nicht (Optimlal) zum System passen = weniger Andruck als Notwendig...
    5. ...
  19. munich089
    munich089
    ist es normal, dass die Tür einen "Bauch" hat? DIe ist nämlich ziemlich verbogen in der Mitte. Evtl. liegt es auch daran. Denn wenn es heiß ist schließt sie ohne jeglichen zusätzlichen Druck.
Balkontür Spalt, an heißen Tagen ist der Spalt weg - Ähnliche Themen
  1. Balkontür schließt nicht bündig
    Balkontür schließt nicht bündig: Hallo zusammen, meine Balkontür schließt nicht bündig. Beim schließen liegt die Ecke unten rechts am Rahmen, die Ecke oben rechts nicht. Ich habe...
  2. Balkontüre Wassereintritt
    Balkontüre Wassereintritt: Hallo liebe Leute, Bin normalerweise stiller Leser aber nun brauche ich Hilfe/Rat und hoffe mit kann da jemand weiterhelfen. Wir haben im...
  3. Balkontür Scharnier locker?
    Balkontür Scharnier locker?: Hallo zusammen, leider wackelt seit ein paar Wochen unsere Balkontür, ich denke es hat sich irgendwas gelöst. Ich habe zwei Bilder eingefügt....
  4. Breite Türschwelle für Balkontür
    Breite Türschwelle für Balkontür: Hallo, suche für einen neu angebauten Balkon eine Türschwelle. Was nimmt man da am besten? Überlege auch etwas das man wieder rausnehmen kann...
  5. Spalt zwischen Balkontür und Rahmen
    Spalt zwischen Balkontür und Rahmen: Hallo zusammen, Ich bin etwas Ratlos und hoffe auf eure Hilfe. Unsere Balkontür hat bei geschlossenem zustand auf der Rechten Seite einen Spalt...
