Edelstahl Lochblech Stärke 1mm wie biegen?
Diskutiere Edelstahl Lochblech Stärke 1mm wie biegen? im Bastelecke Forum im Bereich Rund um den Bau; Hallo, habe zwei Lüftungslöscher im Dachgiebel, die zugemacht wurden, damit keine Tauben reinfliegen. Weil das Metall rostet, will ich es mit...
  1. #1 Darius1, 21.08.2025
    Darius1
    Darius1
    Kaufmann
    Speyer
    Weil das Metall rostet, will ich es mit einem Lochblech aus Edelstahl tauschen.
    Ich dachte irrtümlich, dass das bestellte Edelstahl Lochblech Stärke 1 mm, einfach von Hand durchgebogen werden kann, damit es reinpasst.
    Wie kann ich es am einfachsten passend durchbiegen, möglichst ohne teures Werkzeug für den einmaligen Gebrauch zu kaufen?
  2. #2 msfox30, 21.08.2025
    msfox30
    msfox30
    IT Berater
    Halle
    Warum biegen? Kannst du es nicht flächig von innen an die Wand schrauben, statt es in die Laibung zu machen?
    ichweisnix gefällt das.
  3. #3 chris84, 21.08.2025
    chris84
    chris84
    Mit einem Schraubstock und etwas handwerklichem Geschick geht das schon. Den Schraubstock kann man mit 4-Kantrohren entsprechend verlängern - die Biegung muss ja keinen Schönheitspreis gewinnen.
    Alternativ Anzeichen, zum nächsten Metallverarbeitenden Betrieb latschen und dort auf der Kantbank biegen lassen.
  4. #4 Fasanenhof, 21.08.2025
    Fasanenhof
    Fasanenhof
    Ing für Maschinenbau
    Norddeutschland
    nimm dir Kantholz und spaxxe es durch das Lochmuster. So bekommst du schön gerade "Kantbänke" die das Gitter festhalten und kannst mittels Gummihammer über die Kante knicken.
  5. Darius1
    Darius1
    Kaufmann
    Speyer
    Bei der alten Wand würde ich mich wohler fühlen wenn ich es kleben oder anverputzen würde, kann mir jemand was empfehlen?
    Dann bräuchte ich es auch nicht zu biegen :-)
  6. petra345
    Man kann es beim Innenputz in den noch frischen Putz drücken und ist zunächst fertig. Aber die Tauben werden sich auf dem Sims ihr Nest bauen!
    Also das muß außen auf die Wand geschraubt werden!
    Netzer, Darius1 und msfox30 gefällt das.
  7. Darius1
    Darius1
    Kaufmann
    Speyer
    Stimmt, gut mitgedacht, wobei man kann am Sims sowas anbringen:
    https://www.bauhaus.info/taubenabwe...xX5gtSJqg6HsIHLJ_K49T2zAOnNEbjKwaAjy-EALw_wcB
  8. simon84
  9. Darius1
    Darius1
    Kaufmann
    Speyer
    Die haben doch kaum Platz da drüber zu fliegen, die Öffnung ist gerade mal 30 cm hoch, würden die da wirklich drüberfliegen nur um auf die Spieße zu kacken? :-)
  10. simon84
    Du würdest dich wundern was die können
    ich würde es außen bündig zu machen . Geht auch von innen
  11. #11 Darius1, 30.08.2025 um 19:16 Uhr
    Darius1
    Darius1
    Kaufmann
    Speyer
    Naja im moment ist das Gitter ungefähr in der Mitte, also 7 cm in der Wand, wobei die Wanddicke ca. 15 cm beträgt und auf den übrigen 8 cm hat bisher nie eine Taube hingekackt.
    Ich bin beim messen auf eine andere Idee gekommen.
    Warum nicht einfach Rostumwandler auf das Gitter das momentan drin iist aufbringen und es drinlassen?:
    https://www.obi.de/p/1470608/alpina...yMTk0QzExMTAxMTc4NzdUY2hhbm5lbHBpbG90MTEyMTk0
    Vorher würde ich es abmachen und den runtergelaufenen Rost an der Fassade abwischen, würde dafür ein Mikrofasertuch und mit Natron vermischtes Wasser reichen oder gibt es bessere sachen?
      499,2 KB
      633,9 KB
  12. petra345
    Rostumwandler ist nichts anderes als Phosphorsäre mit etwas Wasser verdünnt. Damit kann man auch Kaffemaschinen entkalken. Es bildet eine schützende Phosphatschicht auf dem Metall und ist auch im Cola enthalten.
  13. blackfriday
    blackfriday
    Ingenieur
    HE,…hoffentlich bald Bayern...
    Wir verwenden im industriellen Metallbau eine Farbe, die auch kauf Rost gestrichen werden kann (natürlich nicht auf losen), such mal nach Brantho Korrux.
Edelstahl Lochblech Stärke 1mm wie biegen? - Ähnliche Themen
  1. Kaminsanierung Edelstahl, Anschlüsse vorsehen
    Kaminsanierung Edelstahl, Anschlüsse vorsehen: Hallo Wir wollen im Altbau einen stillgelegten gemauerten Schornstein mit Edelstahlrohren wieder nutzbar machen. Im Keller und EG soll je ein...
  2. Kamin außen am Haus aber bitte kein Edelstahl.
    Kamin außen am Haus aber bitte kein Edelstahl.: Hallo Alle, ich möchte gerne in mein Wohnzimmer einen Ofen / Kamin bauen. Das gute ist ich habe eine Außenwand, das schlechte ist da wo der...
  3. Bezugsquelle Edelstahl-Draht+Seil Design geflechte?
    Bezugsquelle Edelstahl-Draht+Seil Design geflechte?: Hallo, weis vielleicht jemand wo man so etwas in kleiner Menge (max. 1m² , besser weniger) bekommen könnte ? Vielleicht auch einen Betrieb der...
  4. FBH Vertiler Edelstahl
    FBH Vertiler Edelstahl: Hallo. Was wird allgemein genommen, Messing oder Rotguss. Wenn ich z.B. eine Verlängerung brauche. [ATTACH] Vielen Dank.
  5. Edelstahl Material als Privat Kaufen.
    Edelstahl Material als Privat Kaufen.: Hallo ich plane eine Terrassenüberdachung zu bauen und benötige Vierkantrohre geschliffen 100x60x3 und 100x100x3 1.4301 k240. Dafür suche ich...
