Haus Drainage
Diskutiere Haus Drainage im Architektur Allgemein Forum im Bereich Architektur; Bei unserem Mehrfamilienhaus wird eine neue Ringdrainage verlegt. Die neue Drainage liegt ca 50cm über der altenDrainage und nutzt zum Teil die...
  1. Frank Zarrello
    Frank Zarrello
    Samstag
    Bei unserem Mehrfamilienhaus wird eine neue Ringdrainage verlegt. Die neue Drainage liegt ca 50cm über der altenDrainage und nutzt zum Teil die selben Schächte. Sollte die alte Drainage, die das Wasser an einem offenen Ende einfach ins Erdreich abführt, entfernt werden, oder kann die liegen bleiben?
  2. Yilmaz
    Yilmaz
    Maurer & Betonbaumeister
    Delbrück/Westfalen
    Maurer-und Betonbauermeister
    In welcher Höhe liegt die Alte und neue Drainanlage? Bezogen auf Bodenplatte Keller
  3. Frank Zarrello
    Frank Zarrello
    Samstag
    Die neue liegt ca 10 cm unter der Bodenplatte, die alte ca 60cm
  4. seaway
    seaway
    Wenn eh offen ist wäre ich ja eher bei ordentlich abdichten als neue Drainage die in 10 Jahren nix mehr tut.
    Fred Astair gefällt das.
  5. Yilmaz
    Yilmaz
    Delbrück/Westfalen
    Mit 10 cm würde man nicht die 0,5% Gefälle einhalten können.
  6. Frank Zarrello
    Frank Zarrello
    Samstag
    Abgedichtet wurde auch. An dem Gefälle arbeiten die gerade noch, damit es eingehalten werden kann. Meine Sorge ist eher, dass die alte Drainage, die ca 50cm darunter liegt und ca 5 Meter nach dem Schacht am höchsten Punkt einfach offen ins Erdreich läuft, nicht wie ursprünglich geplant, entfernt wird. Beide Drainagen liegen im selben Schacht am höchsten Punkt und meiner Meinung nach, würde das meisste Wasser durch die alte, untere Drainage abfliessen. Oder lieg ich da falsch? Vielen Dank für alle Antworten!
Haus Drainage
Haus Drainage - Ähnliche Themen
  1. Drainage am Haus, mit breiten Fundament, wie legen ?
    Drainage am Haus, mit breiten Fundament, wie legen ?: Moin Moin zu meinem Vorhaben, ich will am Haus Drainage legen. Das ganze Haus ist unterkellert mit einem Kriechkeller. Ich habe nun einmal zwei...
  2. Drainage für Haus mit Streifenfundament auf Lehmboden
    Drainage für Haus mit Streifenfundament auf Lehmboden: Unser Haus hat ein Streifen-Fundament, das nicht unter der Kellerwand hervorsteht, d.h. es gibt keine Hohlkehle. Es steht auf einer 22m starken...
  3. Kellerabdichtung bei Haus von 65
    Kellerabdichtung bei Haus von 65: Guten Tag, ich habe ein Haus aus dem Jahre 1965. Der Keller steht zu 2/3 im Erdreich. Zur Zeit gibt es im Keller kein Problem mit feuchten...
  4. Rückstausicherung/Drainage erforderlich bei Haus auf Bodenplatte?
    Rückstausicherung/Drainage erforderlich bei Haus auf Bodenplatte?: Bauen EFH auf Bodenplatte. Lt. Planer brauchen wir keine Rückstausicherung bzw. Drainage ums Haus. Bauplatz liegt in einer Senke an von links...
  5. Drainage nötig bei diesem Bodengutachten?
    Drainage nötig bei diesem Bodengutachten?: Hallo zusammen, wir bauen gerade ein Haus ohne Keller. Nun wird es wohl auf Grund der Geländebeschaffenheit so sein, dass die Aussenanlagen auf...
