Fenstereinbau mit Montageanker und Kompriband
Diskutiere Fenstereinbau mit Montageanker und Kompriband im Fenster/Türen Forum im Bereich Neubau; Servus, Ich möchte ein flügelloses Fenster in einen Holzrahmen einbauen. Dazu sind eindrehbare Montageanker dabei. Nun soll ich aber auch den...
  1. #1 borisvp, 24.08.2025
    borisvp
    borisvp
    Elektroingenieur und Möchtegern-Bauherr
    Mittenaar/Hessen
    Servus,
    Ich möchte ein flügelloses Fenster in einen Holzrahmen einbauen. Dazu sind eindrehbare Montageanker dabei. Nun soll ich aber auch den Rahmen innen mit Kompriband auslegen. Irgendwie beißt sich das für mich. Wo die Anker sind, kann das Band dann doch nicht abdichten.
    Oder schließen sich Anker und Kompriband gegenseitig aus?
    Wie sieht das der Experte?
    Boris
  2. #2 Holzhaus61, 24.08.2025
    Holzhaus61
    Holzhaus61
    Nimm die Scheibe raus und dann Schrauben rein.
    Anschließend Scheibe wieder rein.
    feddich.
  3. #3 simon84, 24.08.2025
    Kommt doch wohl niemand auf die Idee eine Festverglasung komplett als Paket einzubauen ohne das Glas auszubauen oder doch ? :bierchen:
    Genauso wie bei jedem Fenster, Fluegel raus, rahmen montieren, danach Fluegel rein.
    Nur ist es hier eben kein Fluegel sondern nur das Glaspaket
  4. #4 Holzhaus61, 24.08.2025
    Holzhaus61
    Holzhaus61
    Du glaubst nicht, was ich alles im Laufe der Jahre im HRB gesehen habe…:fleen
  5. #5 Fabian Weber, 24.08.2025
    Ist die Montageposition so, dass zwingend die Anker benötigt werden?
  6. borisvp
    borisvp
    Mittenaar/Hessen
    Ja, dafür sind sie ja wohl auch dabei. Ich werde kaum ein nagelneues Fensterelement zerlegen; danke für die 3 ersten Experten-Antworten.
    Aber ich finde schon eine Lösung.
    am1003 gefällt das.
  7. simon84
    sorry aber das ist das ganz normale Vorgehen eine festverglasung zu verbauen.
    ein normales Fenster würdest du doch auch nicht mit montiertem Flügel verbauen
    ichweisnix gefällt das.
  8. am1003
    am1003
    Installateur
    Spreenhagen, Brandenburg
    Wir haben unser Festelement komplett mit den Ankern eingebaut. Was soll ich sagen ? Ja funktioniert !
    profil gefällt das.
  9. profil
    profil
    Tischlermeister
    Lauterbach
    Das wundert mich nicht...im Leitfaden zur Montage von Fenstern und Haustüren – 2024-03 | Onlineshop - ift Rosenheim .... wenn Fenster Außenwand/Außenputz bündig eingebaut werden sollen ist eine Fachgerechte Befestigung bei z.B. 76mm Rahmentiefe mit z.B. Direktbefestigungsschrauben in der Rahmen Stahlarmierung nicht möglich da die " min. Randabstände im Mauerwerk" oft nicht eigehalten werden können.... was viele aber nicht daran hindert es so zu machen.
    Nur aus Neugier kannst du mal Fotos von Einstellen? würde mich mal Interessieren.
  10. fegu
    fegu
    Fensterbauer
    Grafenberg
    Aber allein wird es schwer außer mit Glassauger
    profil gefällt das.
  11. Holzhaus61
    Holzhaus61
    er hat aber HRB :D
  12. profil
    profil
    Tischlermeister
    Lauterbach
    Stimmt! ...da sind Direktbefestigungsschrauben nicht immer die beste Wahl.
    Wenn der HRB (= Holz-Rahmen-Bau = da gibt´s verschiedene Bauweisen) warum auch immer... nur etwas viel Arbeitet/verdreht/verzieht/... sind die guten "Alten" Anker/Laschen/Schlaudern/Hessenkrallen/... (oder wie auch immer man die nennen will...) klar im Vorteil.
  13. Holzhaus61
    Holzhaus61
    Aua. Das glaubst Du wohl auch wirklich?
  14. profil
    profil
    Tischlermeister
    Lauterbach
    #4
    #13
    Du glaubst nicht was ich als Sachverständiger für Fenster im Laufe der Jahrzehnte im HRB gesehen habe... :fleen.
    Zurück zum Thema so exotisch/ungewöhnlich/falsch/... wie hier dargestellt ist die Fenster Montage mit Ankern/Schlaudern/Laschen/... nicht.
    Es gibt Länder da werden Fenster oft ohne Ausgasen und/oder Flügel aushängen eingebaut... das ist in Deutschland (ehr) ungewöhnlich, aber nicht verboten.
  15. ichweisnix
    ichweisnix
    Kleines billiges Plastikfenster wird immer verglast geliefert, schon alleine wegen der Verpackungskosten und weil die meisten nicht selbst verglasen können.
    profil gefällt das.
  16. Holzhaus61
    Holzhaus61
    Na ja, Du behauptest also, daß die gesamte Holzhausindustrie Ihre Fenster falsch einbaut. Respekt! :mega_lol:
    Aber fangen wir an:
    1. Hessenkrallen oder wie immer wir die Dinger nennen wollen: die luftdichte Schicht wird an mehreren Stellen unterbrochen. Also muß für Abhilfe gesorgt werden. Problem. Man kauft sich ja auch dieses schweineteure Band, damit man anschließend an diversen Stellen nachfrickelt. Über Wärmebrücken hab ich dabei noch nicht mal nachgedacht.
    2. Er will ja offensichtlich MuFuBand einsetzen, sonst bräuchte er sich ja keine Gedanken machen.
    3. Ein Hersteller der MuFuBänder schreibt ausdrücklich: Die Befestigung des Fensters erfolgt als Distanzmontage.. entsprechende Schrauben... Ups...
    3.1 Gleicher Hersteller schreibt, das Band ist vor Montage aufzubringen. Da bekommst Du aber langsam Probleme
    4. Fensterlaibung: Deine Hessenkralle trägt auf, da bin ich auf Dein Planungsdetail der Laibungsbeplankung mal äußerst gespannt. Erst recht, im Übergang zwischen Fensterrahmen und Holzständer von man ja von 1-1,5 cm auf 0 kommen muß. Gerade, wenn jeder cm zählt, falls Fliesen an die Wand kommen. Willst Du da die GF ausfräsen? Nicht Dein Ernst. Oder sagst Du mir doch egal, den Rest macht der Maler?
  17. profil
    profil
    Tischlermeister
    Lauterbach
    Die Befestigung von Fenstern in Wände/Stützen/... aus z.B. Holz/KVH/Brettschichtholz/..., Mauerwerk, Beton mit Direktbefestigungsschrauben ist weitverbreitet und in vielen (nicht allen) Fällen geeignet.
    Es gibt neben den Direktbefestigungsschrauben eine Vielzahl von Fenster Befestigungsmitteln/Verankerungsmitteln/Lastabtragenden Konstruktionen/Montagezargen/... die je nach anwendungsfall verwendet werden können/müssen/sollten um wie hier das "Problem" Ausgelassen von Festverglasungen durch Laien zum Befestigen der Fenster zu Umgehen.
    Informationen finden Sie z.B. hier
    Jetzt erhältlich: Neuer, erweiterter Leitfaden zur Montage von Fenstern und Haustüren - VFF Verband Fenster + Fassade
    Wegen der Vielzahl von Möglichkeiten/Produkten/Hersteller/Händler/... die auf dem Markt sind muss man natürlich immer darauf achten das z.B. bei vorkomprimierten "3D" Dichtbändern eine "Geeignete" Befestigungsart/Lastabtragung gewählt wird.... das ist durchaus bei verschiedenen Herstellern/Typen/Fenstergrößen/Gewichten/Einbausituationen/... nicht überall gleich.
    Über Vorteile und Nachteile von..., (was auch immer...) kann man Diskutieren... falls Interesse besteht bitte neues Thema eröffnen... hier in dem Thema werde ich mich an einer weiteren Diskussion über vor und Nachteile von bestimmten "Befestigungsmitteln" nicht mehr beteiligen.
  18. simon84
    Mir ging es eher darum, dass das ausglasen eines neu gelierten Fensters/Festverglasung zur Montage oft von Laien als absolut absurd wahrgenommen wird, obwohl es etwas komplett normales ist :)
    wenn die Befestigung mit Krallen so funktioniert, da misch ich nicht ein. Die Nachteile wurden ja schon selbst erkannt
    man kann ja solche Fenster nicht nur in beheizten und gedämmten Wohnräumen verbauen sondern auch in Garagen, Scheunen usw. wo man sicherlich nicht immer die gleichen Anforderungen erfüllen muss
Fenstereinbau mit Montageanker und Kompriband - Ähnliche Themen
  1. Fenstereinbau bei dreischaliger Wand mit Klinkervorsatz – wie Hohlraum seitlich am Fenster sauber a
    Fenstereinbau bei dreischaliger Wand mit Klinkervorsatz – wie Hohlraum seitlich am Fenster sauber a: Hallo zusammen, ich bin aktuell mitten in der Altbausanierung und brauche euren fachlichen Rat zum Thema Fenstereinbau bei einem speziellen...
  2. Zwei Fragen zum korrekten Fenstereinbau
    Zwei Fragen zum korrekten Fenstereinbau: Moin zusammen, Könnt ihr mir bitte nochmal helfen mit einer Bewertung der Fenstereinbausituation durch meinen Fensterbauer? An sich sieht alles...
  3. Unterbrechung Ringanker für Fenstereinbau
    Unterbrechung Ringanker für Fenstereinbau: Hallo zusammen, im Zuge einer geplanten Dachsanierung plane ich, in zwei Zimmern neben dem Austausch der bestehenden Dachfenster auch zusätzliche...
  4. Pfusch beim Fenstereinbau
    Pfusch beim Fenstereinbau: Hallo zusammen, Ich bräuchte bitte mal euer Fachwissen. Bei mir wurden die Fensterprofile seitlich abgeschnitten. So etwas habe ich noch nie...
  5. Fenstereinbau Bochum/Dortmund)
    Fenstereinbau Bochum/Dortmund): Hallo zusammen, ich bin neu im Forum und mich würde interessieren, ob jemand Erfahrung mit den Firmen …… oder …….. aus Bochum/Dortmund und dem...
