Der gute neue First - korrekt oder nicht?
Diskutiere Der gute neue First - korrekt oder nicht? im Dach Forum im Bereich Neubau; Danke für die nun doch vielen Antworten. Als Forum Anfänger sind mir hier zwei Fehler unterlaufen. Es handelt sich um keinen Neubau, sondern um...
  1. HabeckR
    HabeckR
    Das ist egal ob Neubau oder 500 Jahre alte Lehmhütte. Die Trottel hatten keinen Rechner oder sind zu dumm.
  2. HabeckR
    HabeckR
    Die habe eine Steinreihe einsparen wollen und maximal gezogen. Mindestens 6 Reihen runter und engen legen das eine neue Reihe reinpasst
    hanghaus2000 und Ab in die Ruine gefällt das.
  3. hanghaus2000
    hanghaus2000
    Ich bin mal auf den Vorschlag des Dachdeckers gespannt wie der Murks beseitigt werden soll.
  4. Rheinland60
    Rheinland60
    Samstag
    DD meinte das Firstband sei absichtlich nicht über die Anschlussziegel gelegt worden, so sei es von unten nicht zu sehen. Feuchtigkeit könne nicht eindringen, da die Pfannen über ein Ablaufsystem verfügten, die das Wasser wieder nach Aussen abfließen ließen. Auch der Kundenservice des Herstellers Braas sieht darin keinen Mangel bei solch einem Steildach. Zudem gibt es ein Gefälle im First in Richtung zweite Hälfte der DHH, dadurch wären die Firstziegel am anderen Ende etwas niedriger. Er will trotzdem einige Firstziegel abnehmen und versuchen die etwas niedriger zu bekommen. Den Firstabschlussziegel dann mittels Doppelmuffe bündig mit der Ortgangkrempe neu anbringen und darunter eine Funktionsscheibe setzen. LAF scheint ein wunder Punkt zu sein, da müsste ich nachmessen, wenn die Firststeine wieder unten sind. So ist der Stand heute.
  5. Fabian Weber
    Ich verstehe immer die Dachdecker nicht, dass die immer so rumheulen, wenn die was falsch gemacht haben. Die decken so ein Dach an maximal 2Tagen.
    Anstatt man dann als Betrieb nochmal 3Tage seine Leute hinschickt und das nochmal von vorne und dann richtig zu macht, wird fast die gleiche Energie verschwendet mit irgendwelchen Flick- und Bastellösungen, die komplett unbefriedigend sind.
    Den Anwendungsberater vom Hersteller kannst Du mal ganz schnell vergessen, dessen Kunde ist der Dachdecker und nicht Du.
    Viethps und Ab in die Ruine gefällt das.
  6. Ab in die Ruine
    Ab in die Ruine
    Eine schöne Ausrede. Die Firstrolle hat eine definierte Breite, da kann man sich nicht aussuchen noch 10cm weiter runterzuziehen. Das ist und bleibt falsch.
    Hier wurde doch schon Bilder gepostet, wie das Detail laut Herstellerangebe auszuführen ist. Da würde ich bei der nächst höheren Instanz bei Brass ein Fass aufmachen.
  7. Hark
    Hark
    Schleswig Holstein
    Das ist im Prinzip ja auch richtig, aber hier ist ja eigentlich das Problem, dass die Firstziegel die letzte Reihe Dachziegel nicht (bzw. nicht ausreichend) überdecken. Das hat mit dem Firstband erstmal garnix zu tun. Der DD argumentiert am Problem vorbei.
  8. hanghaus2000
    hanghaus2000
    In der Richtzeichnung ist doch gar kein Firstband vorgesehen. Genau das ist ja die Idee des Systems. Ich bin auch der Meinung von @Fabian Weber alles neu ist die beste Loesung fuer beide Seiten. Murks bleibt Murks.
  9. Rheinland60
    Rheinland60
    Samstag
    Nehmen wir einmal an, der DD bekommt das durch Kosmetik einigermaßen hin. Blieben trotzdem Nachteile, oder ginge es ums Prinzip?
Der gute neue First - korrekt oder nicht? - Ähnliche Themen
  1. Anschluss neues Hauspodest an WDVS und Haustür... gute Lösung gesucht
    Anschluss neues Hauspodest an WDVS und Haustür... gute Lösung gesucht: Hallo zusammen, ich bin gerade unentschlossen / ratlos wie ich mit meiner Haustür weiter verfahren. Drei verschiedene Meinungen von Experten...
  2. Neue Terrasse im Rasen bis zum Pool mit Feinsteinzeug auf Splitt? Geht das gut?
    Neue Terrasse im Rasen bis zum Pool mit Feinsteinzeug auf Splitt? Geht das gut?: Hallo liebe Forumsgemeinde, wir bauen gerade einen Pool mit angrenzender Liegefläche. Wir würden sowohl die Poolumrandung als auch die Liegefläche...
  3. ein Gutes Neues Jahr (!)
    ein Gutes Neues Jahr (!): Hallo liebe Forengemeinde, ich wünsche euch allen einen Guten Rutsch in´s Neue Jahr (!) feiert schön und kommt gut hinüber :winken Gruss...
  4. Alles Gute im Neuen Jahr
    Alles Gute im Neuen Jahr: An alle Bauexperten und Bauherren möchte ich alles Gute im Neuen Jahr wünschen. Im Übrigen hat schon alles unsere Frau Kanzlerin gesagt ;-)
  5. Suche sehr gute neue Heiz/-Gastherme für Wohnung
    Suche sehr gute neue Heiz/-Gastherme für Wohnung: Hallo zusammen! Ich besitze eine "Junkers ZWR 24-3KE" Gastherme in meiner Eigentumswohnung. Da diese von ca. 1990 wohl ist, überlege ich diese...
