Innenabdichtung Fenster Rahmen mit Leisten und Dichtband
Diskutiere Innenabdichtung Fenster Rahmen mit Leisten und Dichtband im Sanierung konkret Forum im Bereich Altbau; Hallo zusammen, Ich habe ein Fenster in eine Gaube eingebaut und hätte mir das ganze vielleicht vorher mal angucken sollen :lock jetzt ist das...
  1. Ulme
    Ulme
    Freitag
    jetzt ist das Teil eingebaut, nach außen hin mit Kompriband dicht und müsste als nächstes noch verschäumt werden und innen dichter als außen.
    Im Idealfall wird ja bei der Abdichtung innen eine Folie gemacht und das ganze überputzt.
    Ich dachte immer dass man das mit Leisten macht, falls der Putz und die Raufaser schon da sind...
    Diese müssen die Bewegungen aber halt ersteinmal mitmachen weshalb scheinbar Dichtbänder mit Bewegungsreserven wohl offiziell doch besser sind.
    In Kombination mit Leisten habe ich dieses Bild für TwinAktiv Bänder gefunden:
    Das grüne Band soll erst an den Putz geklebt werden, dann wird verschäumt und dann das Band auf den Rahmen geklebt.
    Auf dem Bild siehts so aus als wenn das Band an der Leibung IN der Fuge geklebt ist. sehe ich das richtig?
    Wenn das ginge wäre es für mich optimal.
    Frage:
    Wie seht ihr das. wäre das OK so oder kennt jemand eine bessere Methode?
  2. Ulme
    Ulme
    Freitag
    Ergänzung:
    Diese Variante habe ich noch gefunden. Eine Leiste die ein flexibles 3mm dickes Klebeband hat, das am Fenster festgeklebt wird. Die flexible Fuge zur Wand hin wird mit einem Dichtstoff hergestellt und ist 8 mm dick. Das Bild ist aus dem zugehörigen ift-Prüfbericht.
    Der bestägigt schonmal die Dichtigkeit aber ob das langfristig die Bewegungen des Fensters mitmacht??
    profil gefällt das.
  3. Fabian Weber
    Folie in die Leibung ist auch ok. Dann eine einfache Leiste drüber und diese zur Wand absiegeln, fertig.
    Ulme gefällt das.
  4. Ulme
    Ulme
    Freitag
    @Fabian Weber
    Danke schonmal…
    Ich habe gerade realisiert dass ich ja unten links und oben rechts in der Fuge verklotzt habe und die Klötze deshalb im Weg wären. Ich kapiere gerade noch nicht wie man damit umgehen soll…
    Alternativ könnte ich die Folie ja auch vor das Fenster an die Laibung kleben und dann eine L-Leiste verwenden.
    Würdest du die Raufaser denn entfernen? Eigentlich müsste die ja sogar durch den Dispersionsfarben-Anstrich ziemlich dicht sein… Aber man weiß ja nicht wie die sich über die nächsten Jahrzehnte verhält.
  5. profil
    profil
    Tischlermeister
    Lauterbach
    #2
    Das ist seit vielen Jahren bewährt.... Funktioniert.... wenn man sich an die Herstellerrichtlinien hält.
  6. Ulme
    Ulme
    Freitag
    die Hersteller-Richtlinien von Fa. Illbruck sagen+- 1,5 mm kann deren Leiste, damit wäre man bei einem knapp 2 meter weißen Kunststoff-Fenster schon raus bei den üblichen 1,6 mm/m Ausdehnung die man im Sommer rechnen soll…
    Wenn man die nehmen könnte wäre es natürlich denkbar simpel.
  7. #7 profil, 30.08.2025 um 14:21 Uhr
    profil
    profil
    Tischlermeister
    Lauterbach
    #1
    Wenn das so (von mir absichtlich verkürzt ) stimmt... sollen die Leisten nur auf der Beheizten Wohnraum Raumseite sein.
    Temperatur bedingte Ausdehnung im Sommer war/ist für diese leisten nie ein Problem wenn Fachgerecht verarbeitet.
    Dichtstofffugen Reißen gewöhnlich nur an den Rahmenecken wenn die Zugspannung zu groß wird... weil Kunststoff- und Aluminiumrahmen sich bei Kälte verkürzen.
    In Beheizten Wohnräumen (um + 20°C) bilden heutige Standard Kunststofffenster Rahmen an der Innenseite gewöhnlich kein Tauwasser/Schimmel ... weil Rahmen/Leisten Innen so um die 17°C haben, auch wenn es Außen "Extrem kalt ist...
    DATASHEET_63076423[P]_DE99_deDE.pdf = Rollen ware...
    illbruck_Flyer_TR600_3D-Renovierungsleiste_202401_web (1).pdf = Lieferlänge 2,5m
  8. Fabian Weber
    Ich würde da jetzt keine Wissenschaft draus machen und bei den Klötzen einfach Silikon nehmen.
  9. profil
    profil
    Tischlermeister
    Lauterbach
    Ich würde da (auch) keine Wissenschaft draus machen.
  10. Ulme
    Ulme
    Freitag
    Ich habe jetzt noch zusätzlich spaßeshalber mit einem Anwendungstechniker gesprochen.
    Der empfiehlt mir in meinem Fall auch die Renovierungleisten einfach weil’s bei dieser Bauraumenge leichter applizierbar ist, ansonsten haben die Folien grundsätzlich den Vorteil dass sie viel mehr Bewegung mitmachen, is ja eh klar.
    Jetzt könnte man noch sagen: ich habe eine ja eine Holz-Gaube aber die Konstruktion ist meiner Meinung nach stabil, das Holz ist trocken und gut vor Nässe geschützt und die Gaube ist von außen gedämmt, also schon eher unkritisch in meinen Augen.
    Immerhin sagt dieser Hersteller, dass bis zu einer Länge von 3 Metern die Leisten bei weißen Kunststofffenstern eingesetzt werden können wenn sie ausreichend verstärkt sind was in meinem Fall definitiv der Fall ist:
    https://api.greenteq.info/INTERSHOP/rest/WFS/VBHDE-VBH_24-Site/greenteq-de;loc=de_DE/attachments/Image-Site%3A%2FVBHDE%2FPDF%2FQ_ProductInfo%2FDE_MA_Q_Renovierungsdichtleiste_Rolle.pdf
    Meine Recherche ergab noch (achtung ich verstehe nicht viel davon, bin aber momentan arbeitslos und hab etwas Zeit):
    Laut Tab. 6.4 des aktuellen Leitfadens zur Montage vom IFT wird bis zu einer Länge von 3,5 m bei PVC(weiß) eine Fuge von 10 mm mit 15 % Gesamtverfformbarkeit des Dichtstoffs bei Innenanschlag empfohlen. Dies ergibt eine Verformung von theoretisch 1,5 mm, was laut Datenblatt von der Renovierungsdichtleiste bei Illbruck mit +- 1,5 mm auch erfüllt wäre. Aber wie gesagt nur bei Innenanschlag.
  11. ichweisnix
    ichweisnix
    Wieso sollte sich das Fenster bewegen?
Innenabdichtung Fenster Rahmen mit Leisten und Dichtband - Ähnliche Themen
  1. Hauseinführung Strom - Altbau Keller mit Innenabdichtung
    Hauseinführung Strom - Altbau Keller mit Innenabdichtung: Hallo liebe Experten, ich suche Rat für folgendes Problem: Ich habe einen sanierten Altbau (Bj 1930er). Dieser hat einen aus Ziegel gemauerten...
  2. Hilfe! Horizontalsperre und Innenabdichtung
    Hilfe! Horizontalsperre und Innenabdichtung: Guten Tag an alle Leser :) Ich habe ein riesiges Problem und weiß mittlerweile nicht mehr weiter...Nach langen Recherchen im Internet habe ich...
  3. Fenster Aussen- / Innenabdichtung
    Fenster Aussen- / Innenabdichtung: Guten Morgen, ich Rahmen einer Sanierung wurden alle Fenster ausgetauscht und mit Kunststofffenstern ersetzt, welche rund herum mit Bauschaum...
  4. Undichter Keller und Optionen der Innenabdichtung
    Undichter Keller und Optionen der Innenabdichtung: Im Rahmen des Hochwassers hatten wir auch mit Überschwemmung des Kellers zu kämpfen. Bedingt durch kleine Löcher in der Wand stieg das Wasser in...
  5. Fenster haben keinen Innenabdichtung!
    Fenster haben keinen Innenabdichtung!: Hallo, ich habe in meinem Haus Bj. 1966 diverse Sanierungsmaßnahmen durchführen lassen. U.a. Einbau einer Fußbodenheizung + Fliesen, sowie...
