Welcher Beton für 2m Palisaden ?
Diskutiere Welcher Beton für 2m Palisaden ? im Außenanlagen Forum im Bereich Rund um den Garten; Hallo zusammen, im Eingangsbereich wollen wir Palisaden setzen ...tlw. werden die Palisaden im Versatz , als auch nebeneinander...
  1. acii
    acii
    im Eingangsbereich wollen wir Palisaden setzen ...tlw. werden die Palisaden im Versatz , als auch nebeneinander gestellt....(Details siehe Skizze).
    Ich habe eine Frage zu der Einbautiefe bzw. welcher Beton verwenden werden soll....
    Die Palisaden sollen 150 - 160 cm herausschauen ...somit können wir nur 50cm einbetonieren anstatt der üblichen 1/3 Regelung.
    Ist bei dieser reduzierten Einbautiefe es weiterhin ok, nur einen Randsteinbeton (Magerbeton) zu verwenden ?
    Oder sollte hier eine andere Güte verwendet werden ?
    DAnke mal wieder
    Gruss acii
  2. simon84
    wenn das so geplant war gehören da doch einfach höhere Palisaden rein ?
  3. acii
    acii
    Hallo Simon..
    Thema hat sich erledigt... die Höhe muss max. 140cm sein , daher liegen wir nahezu im 1/3 Bereich..
    DAnke
Welcher Beton für 2m Palisaden ? - Ähnliche Themen
  1. Befahrbare Beton-Deckel für Grube
    Befahrbare Beton-Deckel für Grube: Hallo liebe Forengemeinde, auf einem landwirtschaftlichen Anwesen (nicht meins) wird zur Zeit eine Grube erstellt (Länge 6 Meter, Breite 80 cm,...
  2. L-Steine/Stützwinkel in Beton setzen
    L-Steine/Stützwinkel in Beton setzen: Hallo zusammen, mein Kollege und ich (beide Azubis im Baustoffhandel) haben zum ersten Mal L-Steine gesetzt – insgesamt 21 Stück, in Beton. Wir...
  3. Alte Sauberkeitsschicht aus Beton ausgleichen
    Alte Sauberkeitsschicht aus Beton ausgleichen: Hallo liebe Experten, ich bin dabei, ein Siedlungshaus aus den 30ern zu sanieren. Ich habe den alten Dielenboden entfernt, da er feucht war....
  4. Duschbereich mit Beton Vivet reparieren
    Duschbereich mit Beton Vivet reparieren: Hallo , ich bin neu hier und ziemlich verzweifelt. Vor 3 Monaten haben wir uns von einer Fachfirma den Duschbereich gestalten lassen und der sieht...
  5. Beton spritzt auf Hausdach
    Beton spritzt auf Hausdach: Hallo, bei der Betonierung von Fertigteilen im Garten, war die Pumpe des Betonmischers am Anfang verstopft und entlud sich plötzlich...
