Tausch von Wasseruhr unmöglich
Diskutiere Tausch von Wasseruhr unmöglich im Sanitär Forum im Bereich Haustechnik; Hallo liebe Experten, ich habe hier schon öfter Lösungen zu meinen Problemen gefunden aber muss diesmal selbst eine Frage stellen. Ich habe...
  1. #1 Amateurhaft, 01.09.2025
    Amateurhaft
    Amateurhaft
    Ich habe letztes Jahr eine kleine Eigentumswohnung in Berlin gekauft. Dieses Jahr flattert ein Brief rein, dass die Wasseruhren getauscht werden müssen, und als der Monteur der ista ankam hat er die Hände über dem Kopf zusammengeschlagen und gesagt, es wäre unmöglich die Wassuhren zu tauschen, da muss erst ein Umbau erfolgen.
    Wie ist eure Meinung dazu? Es muss ja schonmal ein Austausch stattgefunden haben (das Badezimmer ist weit über 6 Jahre nicht verändert worden) und ein Kostenvoranschlag hat ergeben dass der „benötigte“ Umbau fast 4000€ kosten soll. Geld, dass ich momentan nicht zur Verfügung habe.
    War hier der Monteur nur „zu faul“ um eine (zugegeben) etwas kompliziertere Arbeit durchzuführen? Oder scheint das für Experten auch unmöglich?
    Angehängt zwei Fotos, das „innere“ Foto ist durch die Tür auf der rechten Seite gemacht, die Wasserzähler befinden sich also hinter dem Spülkasten am Ende des Schachts.
    Hat hier jemand Rat für mich? Ich habe Sorge wegen der Austauschfrist die angeblich bereits überschritten ist.
    Vielen dank schonmal! :-)
  2. #2 Fred Astair, 01.09.2025
    Nein, da kann kein Installateur dieser Welt einen Zählertausch durchführen. Schon gar nicht, zu den Pauschalen der Abrechner. Warum soll das Ganze 4000 Euronen kosten? Ein Loch in die Fliesen kloppen kann doch nicht so teuer sein. Anschließend kannst Du ein Bild drüber hängen.
    seaway und 415B gefällt das.
  3. #3 Fabian Weber, 02.09.2025
    Ista scheint ja schonmal dort Zähler installiert zu haben, genauso bitte also jetzt wieder.
    Kommst Du denn da mit einer Rohrzange ran? Wenn ja dann schafft der Ista-Mann das auch.
  4. #4 Fred Astair, 02.09.2025
    Ja, bevor ein kluger Mensch ein Vorwandelement da hingestellt und eingefliest hat. Die Zähler hängen in der alten Schachtverkleidung.
    Selbst zum Absperren braucht der TE eine lange Verlängerung. Hoffentlich hat er sowas griffbereit für den Fall der Fälle.
  5. am1003
    am1003
    Installateur
    Spreenhagen, Brandenburg
    Was für ein Idiot stellt ein Vorwandelement so auf ?
    seaway und Viethps gefällt das.
  6. #6 simon84, 02.09.2025
    Wie soll man da bitte die Wasseruhr tauschen ? Krank
  7. #7 GreatScott83, 02.09.2025
    GreatScott83
    GreatScott83
    Steuerzahler
    4.000 Kann ich mir jetzt ehrlich gesagt auch nicht vorstellen.
    Weiß nicht... würde es nicht reichen wenn er von oben ran kommt? Dann oberste Fliesen vorsichtig runter und weg damit. Die Rigipsplatte raus trennen so gut es geht. Jetzt sägst dir ein schicked Stück Holz zurecht, passend zu dem Holzregal über der Badewanne. Leimst das rausgetrennte Rigips an das Holz... zack hast nen abnehmbaren Deckel für den nächsten Uhrentausch und bessere Wartbarkeit.
    Evtl. müsste / könnte man die Kupferleitung zum Klo nochmal etwas anders verlegen vom Spülkastenanschluss nochmal 90 Grad nach unten und dann evtl. gerade in die Wand oder so. Das kann ich vom Foto aus nicht so gut einschätzen.
    Dann kannst du auch temporär, wenn der Zählertauscher kommt vorbereitend den Zählernahen Halter vom Vorwandelement rausschrauben, dass er Platz hat (wenn notwendig). Solltest dann halt vermeiden dich mit Schwung auf die Schüssel zu pflanzen so lange das Stück weg ist.
    Schön ists nicht dann zu Schrauben aber gehen könnte das schon oder?
    seaway, hanghaus2000, simon84 und 3 anderen gefällt das.
  8. #8 JohnWebb, 02.09.2025
    JohnWebb
    JohnWebb
    ich würde einen zweiten Monteur oder Handwerker zur Einschätzung hinzuziehen. Oft gibt es auch günstigere Lösungen, als gleich alles umzubauen.
  9. #9 Fred Astair, 03.09.2025
    Soso, einen Monteur oder Handwerker.
    Du weißt aber, dass Zählerwechsel alleinige Sache des Messdienstleisters ist?
    profil gefällt das.
  10. #10 petra345, 03.09.2025
    Haben die Zähler eine einzige Verschraubung oder auch eine zweite, die nicht sichtbar ist?
  11. #11 GreatScott83, 03.09.2025
    GreatScott83
    GreatScott83
    Steuerzahler
    An die Verschraubung, also die Muffen muss man glaube ich bei denen hier gar nicht ran. Das sind Messkapsel Zähler wenn ich das richtig sehe.
    Hauptabsperrhähne schließen, Adapterhütchen drauf, mit ner Ratsche lose drehen, dann kannst es mit der Hand lose drehen. Mit einem Maulschlüssel / ner Rohrzange musst da eigentlich nicht ran.
    Deshalb denke ich die Lösung mit nem abnehmbaren Deckel oben drauf wäre das Geschickteste. Über die seitliche Wartungsklappe kann der TE dann noch den Lappen hin halten.
  12. #12 simon84, 03.09.2025
    Ein zwei Fliesen weg und gut ist
  13. #13 Kriminelle, 03.09.2025
    Kriminelle
    Kriminelle
    Raumgefühl ist eine Berufung
    Was ist denn da kommuniziert worden? Für mich ergibt das keinen Sinn… Ich hätte von dem Herrn erwartet, dass er sagt „so nicht möglich, kümmern sie sich. Ich komme in 4 Wochen wieder“
    .. wer hat denn den Kostenvoranschlag bei wem angefordert? Was steht in diesem?
    Der Eigentümer ist, schlicht gesagt, dafür verantwortlich, dass man an die Zähler herankommt.
    Kann man hier nicht. Also öffnest Du die Vorwand, dann lässt Du den Zähler wechseln, und dann schaust Du, wie man es wieder schließt oder ändert.
    Es ist ja nun mal so, dass man Revisionsöffnungen nicht mehr oder selten ausführt, sodass man eben mit der Kreissäge die Fugen trennen muss. Und ich würde dafür auch keine 4000€ zahlen wollen. Deshalb würde ich es selbst auftrennen und später schauen, wie man es wieder „klebt“
  14. #14 msfox30, 04.09.2025
    msfox30
    msfox30
    IT Berater
    Halle
    Steht auf dem Zähler ein Eichdatum drauf?
    Könnte jetzt vielleicht sein, dass der TE einen Smart-Zähler bekommen soll.
Tausch von Wasseruhr unmöglich - Ähnliche Themen
  1. Tausch von Raffstore Somfy Orienta Motor
    Tausch von Raffstore Somfy Orienta Motor: Hallo! Ich muss nun den ersten Motor von Somfy Orienta ersetzen. Leider finde ich keine Möglichkeit 1. die rechte Profilwelle vom Motor zu...
  2. Zählerschrank wurde nach Tausch nicht verplombt
    Zählerschrank wurde nach Tausch nicht verplombt: Hallo liebe Forumsmitglieder, ich bin neu hier und ich habe vermutlich ein Problem, das mir den Schlaf raubt: Ich bin völliger Elektrolaie. Mein...
  3. Trapezblech gegen Sandwichplatten tauschen
    Trapezblech gegen Sandwichplatten tauschen: Hallo, ich habe eine Blechgarage mit Trapezblech. Im Winter das leidige Thema mit dem Kondenswasser. Das nervt mich jetzt so, dass ich das...
  4. Tausch Haustüre, Planung WDVS
    Tausch Haustüre, Planung WDVS: Hallo zusammen, unsere Haustüre soll getauscht werden, nächstes Jahr soll dann die Fassade (14-16cm) gedämmt werden. Wir haben die Besonderheit,...
  5. Einbetonierte Kellerfenster tauschen
    Einbetonierte Kellerfenster tauschen: Hallo zusammen, ja, ich bin mir sicher: meine Kellerfenster sind einbetoniert. Ich habe eine DHH aus 1992 mit schwarzer Wanne und einem...
