Asbest?
Diskutiere Asbest? im Dach Forum im Bereich Neubau; Hallo Zusammen, ich habe im Rahmen der aktuell laufenden Dachsanierung Platten im verbauten Zustand gefunden, die ich nicht zuordnen kann. Das...
  1. Cello88
    Cello88
    Chemiker
    Hallo Zusammen,
    ich habe im Rahmen der aktuell laufenden Dachsanierung Platten im verbauten Zustand gefunden, die ich nicht zuordnen kann. Das Haus ist von 1968, daher bin ich vorsichtig. Das Dach muss von innen aufgeschnitten werden, da die Fenster vergrößert werden müssen. Muss ich mir Sorgen machen? Kann mir jemand was dazu sagen?
    Danke vorab!
  2. nordanney
    Die Fasern kannst Du zumindest nur schwer einatmen :Brille
    Sieht nach 08/15 Sauerkrautplatten aus. Die sind ohne Asbest (habe zumindest noch nie gehört, dass dort Asbest drin gewesen sein soll)
    Netzer gefällt das.
  3. Alex88
    Das sind Holzwolleleichtbauplatten, absolut asbestfrei
  4. Cello88
    Cello88
    Chemiker
    Danke für die Rückmeldung!
    Von der Innenseite sind Gipskartonplatten verbaut. Wie stuft ihr das Risiko ein?
    Ich habe bereits eine Probe an ein Labor verschickt. Mache mir aber bereits große Sorgen ob man alle Deckenverkleidungen entfernen lassen muss.
  5. Alex88
    Welches Risiko?
  6. nordanney
    Gips ist ein mörderisches Material…
  7. Cello88
    Cello88
    Chemiker
    Das Risiko, dass die Rigipsplatten auch belastet sind. In den Platten müssen die Öffnungen für die Fenster vergrößert werden, da diese größer werden. Das wäre ja dann nur leicht gebundenes Asbest.
    Danke für die Rückmeldungen bisher!
  8. Alex88
    Gipskartonplatten enthielten nie Asbest
  9. nordanney
    Sind belastet. Mit Gips. Stauben also!
    Was für eine Frage…
Asbest?
Asbest? - Ähnliche Themen
  1. Asbest Sanierung Wohnung Hamburg
    Asbest Sanierung Wohnung Hamburg: Hallo an Alle, wer kann einen zertifizierten Asbestsanierer in Hamburg empfehlen der entsprechen den Vorschriften und mit geeignetem Absauggerät...
  2. Asbest - Nachweis von Querkontamination bei Bausubstanzprobe
    Asbest - Nachweis von Querkontamination bei Bausubstanzprobe: Hallo Forum Experten, Ich hätte nochmal eine Frage zu Asbest und der sekundär bzw. quer Kontaminationen insb wie sich die Fasern verteilen und ggf...
  3. Asbest - Bodenbelag?
    Asbest - Bodenbelag?: Hallo Zusammen, wollte mal vorab eine Meinung einholen, ob diese beiden Bodenbeläge asbestverdächtig sind. Bei Probe 1 sieht es nach Linoleum mit...
  4. Asbest in Decke
    Asbest in Decke: Moin zusammen, Ich hoffe hier mal einen Rat zu bekommen. Ich werde innerhalb der nächsten vier Wochen mit meiner Familie in ein gemietet Haus...
  5. Asbest alter Kachelofen
    Asbest alter Kachelofen: Bin beim Abbau eines alten Warmluftkachelofen aus den 50er Jahren auf diese Wolle gestoßen. Sind nur 3 - 4 Hände voll. Wahrscheinlichkeit hoch das...
