Steinrisse Klinker
Diskutiere Steinrisse Klinker im Hilfestellung für Neulinge Forum im Bereich Sonstiges; Hallo zusammen, wir haben, wie auf den Bildern zu sehen, an vielen Fronten der Klinkersteine feine Risse. Das Haus ist von Anfang 2000 und die...
  1. #1 beckael, 16.06.2025
    beckael
    beckael
    wir haben, wie auf den Bildern zu sehen, an vielen Fronten der Klinkersteine feine Risse. Das Haus ist von Anfang 2000 und die Risse scheinen mir bereits in der Produktion der Steine vorhanden gewesen zu sein. Sieht also nach einem Brennfehler oder so aus, da die Risse immer an den selben Stellen und in der gleichen Art sind.
    Besteht die Notwendigkeit diese Risse zu schließen? Falls ja, welches Produkt könntet ihr mir empfehlen?
    Vielen Dank!
  2. beckael
    beckael
    Hm, scheint also kein gewöhlicher Fehler zu sein?!
  3. petra345
    So kleine Risse lassen sich nicht derartig mit Mörtel verschließen, daß keine Kapilarwirkung das Wasser einsaugt. Man kann es aber mit Tiefgrund versuchen.
    Die Frage ist, ob der Frost die Steine sprengt. Das wird der Hersteller bestreiten.
    Die Beweislast liegt jetzt, nach der Abnahme, beim Kunden. Es bleibt nur abzuwarten und die Folgen ggf. zu ertragen.
  4. beckael
    beckael
    20 Jahre nach der Abnahme ist noch kein Stein kaputt.
    Danke für den Tipp!
  5. Wieland
    Wieland
    Bürstadt
    Sofern die Gefahr eines Wassereintritt nicht besteht, sind diese Schwundrisse meiner Meinung nach, unbedenklich.
    grüße
  6. HabeckR
    HabeckR
    Sie machen das gleiche wie die letzten 20 Jahre.
    NIX natürlich !
    Ich würde da nichts rein schmieren oder mit Mist anstreichen.
Steinrisse Klinker
Steinrisse Klinker - Ähnliche Themen
  1. Pflastern von unebener Straße an Hauswand mit Klinkern
    Pflastern von unebener Straße an Hauswand mit Klinkern: Hallo zusammen, Ich möchte vor der Haustür und im Vorgarten pflastern. Mein Problem besteht mit dem ausrichten des Gefälle. Die Straße ist wirft...
  2. Fensterbank aus Klinker Klinkerrollschicht wie korrekt abdichten
    Fensterbank aus Klinker Klinkerrollschicht wie korrekt abdichten: Hallo Wir haben unser Haus von 1978 mit einer neuen Klinkerfassade und neuen Fenstern versehen. Nun bin ich mir nicht sicher wie ich am besten die...
  3. Klinker, aufsteigende Feuchte
    Klinker, aufsteigende Feuchte: Hallo zusammen, ich habe vor 5 Jahren gebaut. Damals wurde der Klinker zu tief gesetzt, bzw musste der Boden angehoben werden. Egal,geht hier...
  4. Keine Lüftungsfugen im Klinker bei Neubau - Problem oder nicht?
    Keine Lüftungsfugen im Klinker bei Neubau - Problem oder nicht?: Hallo in die Runde, wie im Titel angedeutet, hat unser verklinkerter Neubau von 2023 keine klassischen Lüftungsfügen wie viele andere Häuser im...
  5. Fugen im Klinker verblenden wegen Ungeziefer
    Fugen im Klinker verblenden wegen Ungeziefer: Hallo, ich habe mal eine Frage zu unseren Kilinker Fugen…. Offensichtlich hat derjenige der das Haus seinerzeit gebaut hat die Fugen die im...
