Kellerwand verstärken
Diskutiere Kellerwand verstärken im Praxisausführungen und Details Forum im Bereich Architektur; Das Bitumen der Dickbeschichtung haftet besser als du denkst. Auf allem was du dir vorstellen kannst!! Es wird mit der...
  1. Rainer587
    Rainer587
    Haftet das dauerhaft auf feuchten Wänden und ist frostbeständig in der Haftung??
  2. Rainer587
    Rainer587
    Gibt's verschiedene Produkte, z.B. gab es Kiesol von Remmers
  3. Rainer587
    Rainer587
    Gar nicht! Deshalb siehe 15:56 Uhr.
  4. Fabian Weber
    Dafür aber eine Betonwand im Erdreich, deren Herstellung enorme CO2 Mengen freigesetzt?
    EPDM als Dämmung ist mir unbekannt.
  5. petra345
    Wenn die Wand einen Tag frei steht und dabei mit der Drahtbürste von Anhaftungen befreit wird, ist sie abgetrocknet, daß das Bitumen haftet.
    Versprochen!! Es sei denn, es regnet Bindfäden.
  6. Oehmi
    Oehmi
    Diplom-Kümmerer
    Kiesol C funktioniert nicht bei Beton.
    Deswegen die Frage womit du das machen willst.
Kellerwand verstärken - Ähnliche Themen
  1. Feuchte Kellerwand: Trocknungsdauer und Isolierung
    Feuchte Kellerwand: Trocknungsdauer und Isolierung: Hallo, es geht um ein EFH Baujahr 1973. Im Keller sind mehrere Wände in unterschiedlich gelegenen Räumen feucht. Die Ursache ist wahrscheinlich...
  2. Kellerwand abdichten
    Kellerwand abdichten: Guten Tag, wir haben eine Wohnung in einem Haus von 1959 gekauft und dazu gehört auch ein großer, heller Kellerraum, welchen wir gerne als...
  3. Heterogene Kellerwände verputzen
    Heterogene Kellerwände verputzen: Moin, wir haben ein Haus gekauft, Bj 1958, kernsaniert 2015. Nach Austausch der Ölheizung gegen WP ist der Raum mit dem ehemaligen Tank nun leer,...
  4. Kellerwände innen sanieren
    Kellerwände innen sanieren: Werte Experten, ich möchte gerne einmal um Eure Expertise zum Thema "Sanierung von Kellerinnenwänden" bitten. Wir haben einen unterkellerten...
  5. Kellerwand aus KS-Plansteinen - Verstärkung nötig? Doppelte Mauer? (Probleme?)
    Kellerwand aus KS-Plansteinen - Verstärkung nötig? Doppelte Mauer? (Probleme?): Hallo an die Bauexperten hier! Habe eine Frage zu einer kleinen Unterkellerten Werkstatt die an ein Bestandsgebäude angebaut werden soll...
