Rohbaukontrolle vereidigter Bausachverständiger n
Diskutiere Rohbaukontrolle vereidigter Bausachverständiger n im Bauüberwachung, Bauleitung Forum im Bereich Rund um den Bau; Liebe Forenmitglieder, ich selbst bin Laie im Bau und möchte mir daher für die Rohbaukontrolle unseres Fertighauses einen Experten mit dazu...
  1. ChristianBW
    ChristianBW
    ich selbst bin Laie im Bau und möchte mir daher für die Rohbaukontrolle unseres Fertighauses einen Experten mit dazu nehmen, damit etwaige Mängel aufgenommen und direkt nachgearbeitet werden können.
    Ist es ratsam hier einen vereidigten Bausachverständigen zu beauftragen oder reicht hier ein "normaler" Bausachverständiger?
    Christian
  2. #2 petra345, 06.09.2025 um 08:31 Uhr
    Wenn der Keller betoniert ist und ausgeschalt wird, kann man etwas erkennen. Vorher sind die Mängel in der Schalung verdeckt.
    Glaubst Du wirklich, der Beton wird wieder abgerissen?
    Hast Du eine Weisungsbefugnis gegenüber der Bauleitung und darfst Du die Baustelle betreten?
    Kannst Du nach Feierabend die Abmessungen der Schalung kontrollieren?
    Wenn nicht, kann auch dein Vertreter wenig bewirken.
    Wenn er Mängel verhindern will muß er zumindest täglich auf der Baustelle sein. Beim Betonieren sowieso. Was kostet das?
    Schau dir auf einer anderen Baustelle an, wie sorgfältig die Truppe arbeitet.
    Hoffe, daß sie bei dir ebenso sorgfältig arbeitet oder meide sie.
    Vor Gericht ist ein vereidigter SV üblich und wird als gottähnlich angesehen, den man schlecht widerlegen kann. Daß die Gegenseite deinen SV als parteiisch darstellt, ist völlig normaler Anwaltsvorgang.
    Einen von dieser Sippe der VSV habe ich allerdings ausgeschaltet, weil keiner von seinen Freunden eine Gegendarstellung abgeben wollte. So mußte ich sein Gutachten Punkt für Punkt nachvollziehbar zerlegen.
  3. ChristianBW
    ChristianBW
    Hallo Petra,
    evtl war es nicht ganz präzise formuliert. Das Haus steht auf Bodenplatte , es geht mir speziell um den Rohbau des Gebäudes (Holzständer), damit hier bei Bedarf nachgearbeitet werden kann.
    Grundsätzlich habe ich vertrauen in die Baufirma, am Ende ist mir die Summe / Risiko zu hoch, falls doch ein Mitarbeiter mal einen schlechten Tag hat und etwas Kritisches übersieht.
  4. Holzhaus61
    Holzhaus61
    Na ja, wenn Du so ängstlich bist, ist es jetzt eigentlich schon zu spät.
    Gerade bei der Bodenplatte können entscheidende Fehler gemacht werden. Da muß man aber wissen, was sagt das Bodengutachten, die Statik usw. usw.
    Fertighaus Rohbau: wenns also ein "übliches" Fertighaus ist, dann ist da nicht mehr sehr viel von Rohbau. Da kannste dann nur hoffen, daß die im Werk ordentlich gearbeitet haben.
    Fazit: ein vereidigter SV bringt Dir gar nix. Es ist und bleibt ein Parteigutachten. Das ist mit Kanonen auf Spatzen schießen. Ein Holzbauerfahrener Arch/Ing reicht auch aus. Aber der kann auch nur bewerten, was er noch sieht und darauf beschränkt sich dann auch seine Haftung. Da kannste dann auch den verantwortlichen Tragwerksplaner den Auftrag zur Bauüberwachung geben.
  5. ChristianBW
    ChristianBW
    Danke Holzhaus61,
    grundsätzlich bin ich risikobereit, bei den Summen die wir ausgeben und über die nächsten Jahre abbezahlen und da wir zudem Laien sind hätte ich gerne noch eine andere Partei- die nicht der Bauträger selbst ist - die nochmal drauf schaut.
    Btw es wird dann auch der Dachstuhl und die Eindeckung überprüft.
    Die Bodenplatte hatten wir mit über die Baufirma vergeben, damit dieses nach Vorgabe des Bodengutachten erstellt wird.
    Viele Grüße
    Christian
  6. Fabian Weber
    Ein ö.b.u.v. Sachverständiger hat alle schon durch die Zugangsprüfung zur Bestellung seine Qualifikation bewiesen, außerdem muss die Bestellung alle zwei Jahre durch Vorlage von Gutachten be der entsprechenden Kommission erneuert werden.
    Sachverständiger an Schäden an Gebäuden darf sich nämlich jeder nennen.
    Daher würde ich natürlich die o.g. Sachverständigen empfehlen.
    Gerade der Bereich der Sockelabdichtung ist bei Holzhäusern auf „fremder“ Bodenplatte ein Dauerthema. Da hatten wir ja kürzlich erst wieder etliche Themen hier im Forum dazu.
  7. ChristianBW
    ChristianBW
    Danke Fabian,
    Die Bodenplatte hatten wir mit bei der Baufirma gekauft - hat die dann selbst vergeben (hatte schon Fälle im Bekanntenkreis wo die Bodenplatte auf einmal zu klein war - da wollte ich nicht dazwischen hängen .
    Aber ja, das sind genau die Themen bei denen ich keine Ahnung zur korrekten Ausführung habe, die jetzt noch relativ einfach gefixt werden können.
    Interessant wie die Meinungen auseinander gehen.
    Viele Grüße
    Christian
  8. Holzhaus61
    Holzhaus61
    und, bist Du sachkundig genug das zu kontrollieren? Hast Du Eisen, Beton usw. geprüft? Sei ehrlich: nein, Du hoffst, daß es gut ist...
    Das wäre dann das erste sachverständige Handwerk, daß du hättest beauftragen müssen....
    Dann hast Du Sachverständige Nr. 2 und 3 auf Deinem Bau. 1x Dachdecker, 1 x Zimmerhandwerk.
    Abgesehen davon, der überwachende Statiker muß am Ende dafür unterschreiben, daß alles so ausgeführt wurde, wie er es geplant hat. Dazu zählen auch Anschlußdetails im Rahmen der Gebäudeabdichtung. Na ja, und ob die Dachpfannen richtig liegen, dafür brauchts nu wirklich keinen öbuvS.
    Aber jetzt kommt der Knackpunkt: wenn es jetzt Unstimmigkeiten zwischen Deinem Parteigutachen und dem Unternehmen gibt, dann ist bei "normalen" Verträgen das so, daß man sich einen öbuvS holt, der dann ein Schiedsgutachten erstellt. Wenn Du Pech hast und hast mit Deinem Parteigutachter einen erwischt, der beides kann, dann ist der "verbrannt". Dann beginnt der Spaß erst richtig...
  9. ChristianBW
    ChristianBW
    Habe ich nicht und kann ich auch nicht, ich muss auch irgendwo die Grenze ziehen (habe es an dieser Stelle bei Fotoaufnahmen belassen.
    Bzgl dem Gutachter für die Rohbaukontrolle (inkl Dachstuhl und Eindeckung) stelle ich mir gerade die Frage ob ich lieber auf einen nicht vereidigten "normalen" Bausachverständigen als Allrounder für die Gewerke gehe.
    Ich habe keinen Grund zur Annahme das etwas vorsätzlich falsch gemacht wird - ist hier aber eine reine Risikoabwägung - bei 5.000 € wäre es mir egal, ist ärgerlich aber kann man anfangen, bei einigen 100.000 € hätte ich gerne Expertise.
    Aktuell tendiere ich zu dem "normalen" Bausachverständigen und würde nur bei Bedarf (wenn gravierender Mangel und keine Beseitigung durch Baufirma) einen öffentlich bestellten / vereidigten Sachverständigen für das betroffene Gewerk hinzuziehen.
    Aber bin offen für weitere Meinungen.
    Viele Grüße
    Christian
  10. Wieland
    Wieland
    Bürstadt
    Ein Gutachten ist so lange etwas Wert, bis jemand kommt, der das Gegenteil beweist.
    Hat der Fertighaushersteller einen Namen oder nicht. Wenn er keinen hat, würde ich
    dort kein Haus kaufen.
    Ansonsten würde ich mir alle weitere Kosten sparen. Im übrigen sollte ein örtlicher
    Bauleiter die Arbeiten vor Ort überwachen. Und kein Rekonstruktionstrupp.
    Viele Grüße und Glück!!
  11. #11 Fabian Weber, 06.09.2025 um 14:03 Uhr
    Sehr gute Entscheidung.
    Ein „richtiger“ Sachverständiger für Schäden an Gebäuden kann das auch, da braucht man nicht für jedes Gewerk einen Spezialisten.
    Ich habe die Sachverständigenprüfung der Architektenkammer Berlin hinter mir. Davor lag normal ein einjähriger Lehrgang.
    Die Prüfung dauerte fast 9h als schriftliche Klausur (nur Pinkelpause und mal was kleines Essen).
    Natürlich ist der Sachverständige des TE befangen, ein ö.b.u.v.-Gutachter riskiert aber seine Bestellung, wenn er parteiische Gutachten erstellt. Da kann der TE ganz entspannt sein.
    Es geht hier zunächst auch einfach um die Kontrolle wesentlicher Bauschritte und nicht um
    Gerichtsstreitigkeiten.
    @Markl kann da ein Lied von singen, wenn kein guter Sachverständiger sich der Sache annimmt.
    @Wieland auch die große Firmen pfuschen ab und zu.
  12. HabeckR
    HabeckR
    Es kann nicht Schaden wenn eine neutrale Person sich alles angucken kommt.
    Meist spart man viel Geld weil Fehler zeitnah entdeckt werden.
    Zur Not geht auch ein Architekt der regelmäßig da mal vorbeikommt.
    Fabian Weber gefällt das.
  13. 11ant
    11ant
    Bauherrenberater
    RLP Nord
    Der, den Du suchst,nennt sich "Fertighausexperte" und das Dienstleistungsprodukt "Rohbaukontrolle" - absolutes Daily Business.
  14. 415B
    415B
    Architekt oder Sachverständige reicht, so speziell braucht man nicht suchen.
Rohbaukontrolle vereidigter Bausachverständiger n - Ähnliche Themen
  1. unab. Bausachverständiger notwendig?
    unab. Bausachverständiger notwendig?: Hallo ihr Lieben, wir bauen ein Massivhaus (ohne Keller) bei einer kleinen, lokalen Firma (Maurermeister & 6-8 Gesellen). Die Bauleitung...
  2. unabhängiger Bausachverständiger sinnvoll?
    unabhängiger Bausachverständiger sinnvoll?: Hallo! Wir (2 Familien) werden gemeinsam ein Doppelhaus bauen. (160qm auf 3 Etagen plus Keller) und einen Architekten als Dienstleister mit der...
  3. Bausachverständiger für Baubegleitung in Göttingen/Bovenden gesucht
    Bausachverständiger für Baubegleitung in Göttingen/Bovenden gesucht: Hallo zusammen! Meine Familie und ich werden demnächst mit dem Bau unseres EFHs in Bovenden bei Göttingen beginnen. Dafür suchen wir einen...
  4. Rechnung von Bausachverständiger erhalten obwohl keinen Vertrag gibt, was nun?
    Rechnung von Bausachverständiger erhalten obwohl keinen Vertrag gibt, was nun?: Hallo zusammen, bei unseren Bauvorhaben, ich wollte gerne eine öffentlich bestellt und vereidigte Bausachverständiger beauftragen. Ich habe mit...
  5. Beweissicherung Nachbarhaus- staatlich vereidigt?
    Beweissicherung Nachbarhaus- staatlich vereidigt?: Wir wollen ein bestehende DHH abreißen lassen und neu aufbauen. Angeblich muß nicht unterfangen werden, wenn man ca. 1m von der bestehenden...
