Dacheindeckung Pultdach 7°
Diskutiere Dacheindeckung Pultdach 7° im Dach Forum im Bereich Neubau; Moin Forumsgemeinde, wir überlegen gerade, wie unser zukünftiges 7 Grad Pultdach von ca. 100 qm eingedeckt werden soll. Seit längerem schwanken...
  1. #1 PaulPanzer, 31.08.2025
    PaulPanzer
    PaulPanzer
    Hobbygärtner
    Rahden
    Seit längerem schwanken wir zwischen folgenden Varianten
    1. Herkömmliche Pfanneneindeckung mit einem 7° Dachsystem z.B. von Brass
    2. EIndeckung mit einem 0,75 mm Trapezblech. Profil soll erst einmal egal sein. Mit Antidröhn und Antikondensatbildung
    3. Metalleindeckung aus Alu oder Zinkblech. Z.B. Prefa, Rheinzink oder Kalzip
    4. Nur Folie
    So richtig werden wir uns da nicht einig.
    Die ganze Dachfläche ist nachher mit einer PV Anlage gedeckelt. Sparren und Pfetten sollen unsichtbar gestaltet werden.
    Hat dort jemand mit einem 7 Grad Dach Erfahrungen? Auch bezüglich der zu erwartenden Kosten? Das müssen wir für die Statik jetzt entscheiden.
    Freue mich auf Rückmeldungen.
  2. #2 simon84, 31.08.2025
    2. oder 3
  3. #3 PaulPanzer, 31.08.2025
    PaulPanzer
    PaulPanzer
    Hobbygärtner
    Rahden
    Wären auch unsere Favoriten. Womit fahren wir denn wirtschaftlich am besten? Also ein Mix aus Preis und Leistung?
  4. #4 simon84, 31.08.2025
    Wie ist Leistung definiert ?
    HabeckR gefällt das.
  5. #5 PaulPanzer, 31.08.2025
    PaulPanzer
    PaulPanzer
    Hobbygärtner
    Rahden
    Es soll halt haltbar/langlebig sein. Möglichst gut begehbar ohne Verformungen zu hinterlassen und natürlich absolut Dicht.
  6. ToTi
    3. oder 4.
    Bei 1 hast du das Problem, dass bei den 7°-Dächern keine systemfremde Durchdringungen verbaut werden dürfen. Das bedeutet, kein Kamin, keine PV-Anlage oder Solaranlage auf Universalhalter, keine Lichtkuppel/Glasfenster oder ähnliches, keine Durchdringung, welche eine Verwahrung benötigt. Sonst gibt es keine Gewährleistung von Seiten der Hersteller.
    Bei 2 sind auch hier die Durchdringungen schwierig einzubinden. Meist wird das mit langen Überdeckblechen bewerkstelligt oder mit Manschetten bei Rohrdurchführungen, die dann angeklebt und festgeschraubt werden. Nicht sehr vertrauenserweckend in meinen Augen.
    Bei 3 kann ich dir nur den Rat geben, vermeide Titanzink. Titanzink hat viele Nachteile, wie Korrosionsbeständigkeit, Reissfestigkeit usw. Wenn ein Blechdach, dann in Aluminium oder Edelstahl ( Uginox oder Ugitop)
    Bei 4 kann man eigentlich nichts falsch machen.
    Bei 3 und 4 ist aber eine gewissenhafte Planung wichtig, vor allem auf Bezug einer eventuellen PV-Anlage. Stichwort zusätzlich Windsoglasten!
  7. Fabian Weber
    4 mit Kiesschüttung und PV darauf aufgeständert.
    Da kannst Du ziemlich jedes Foliendach nehmen.
    EPDM bekommst Du sogar als fertige 100m2, so dass es keine Baustellen-Nähte gibt.
  8. ToTi
    Kies bei 7° Dachneigung und Folienabdichtung? Dann kannst du nach ein paar Wochen anfangen den Kies aus der Dachrinne zu kehren. Das funktioniert nur eingeschränkt und würde ich nicht empfehlen. Dann eher eine Dachbegrünung mit entsprechenden Wasserspeichern, die für diese DN ausgelegt sind. Ich bin mir auch nicht sicher, ob bei 7° DN eine PV-Anlage einfach so aufgeständert werden kann, ohne das diese dann Richtung Traufe wandert. Das alles müsste man vorher genau prüfen.
    415B und HabeckR gefällt das.
  9. 415B
    415B
    Nimmst CU Blech auf Holzschalung und dein Nachkommen freut sich über das steuerfreie Erbe.
    Dickes Alu- oder Edelstahlblech geht auch.
  10. PaulPanzer
    PaulPanzer
    Hobbygärtner
    Rahden
    Vielen Dank für Eure Meinungen. bringt mich in meiner Entscheidungsfindung doch schon weiter. Der Name uginox oder Ugitop fällt ja doch sehr häfig, auch wenn man einfach googelt.
    Hat jemand Erfahrungen mit dieser Art von Dacheindeckung? Vor allem bezüglich es Preises gegenüber einem Pfannendach oder Titanzink?
    Wie stünde es mit einer Bitumendachabdichtung und einer BauderSOLAR Flachdach PV Anlagen Befestigung? Hat dort jemand Erfahrungen? Wenn ich so oder so das ganze Dach belege mit PV Modulen und da eigentlich so gut wie nichts von sehe.
    Das müsste doch eigentlich die günstigste aller Lösungen sein oder?
  11. 415B
    415B
    Da die PV Anlage EIGENTLICH nicht mit dem FLACH Dach verschraubt wird wäre noch zu überlegen ob man das Dach nicht Flacher gestaltet? Ich würde KEINE Schrauben durch das Flachdach jagen außer beim Nachbarn den ich nicht leiden kann.
Dacheindeckung Pultdach 7° - Ähnliche Themen
  1. Gartenhaus / Schopf Pultdach Dacheindeckung Bitumenschindeln auf Bitumendichtbahn
    Gartenhaus / Schopf Pultdach Dacheindeckung Bitumenschindeln auf Bitumendichtbahn: Hallo zusammen, ich baue aktuell gerade einen Schopf / Gartenhaus mit Pultdach, Dachneigung 12%. Untergrund für die Dacheindeckung sind OSB...
  2. Dacheindeckung Pultdach mit max 10° Dachneigung was ist sinnvoll?
    Dacheindeckung Pultdach mit max 10° Dachneigung was ist sinnvoll?: Wir planen einen bungalow zu bauen Der Grundriss soll eine L-Form haben. Als Dach möchten wir ein Pultdach mit max. 10° Gefälle und da gibt es...
  3. Dacheindeckung Pultdach 10 Grad geneigt
    Dacheindeckung Pultdach 10 Grad geneigt: Hallo zusammen, ich plane aktuell unser EFH mit einem 10 grad geneigtes Dach. Der Aufbau ist wie folgt geplant: Dampfsperre...
  4. Dacheindeckung und Zisterne beim Pultdach
    Dacheindeckung und Zisterne beim Pultdach: Hallo zusammen, wir planen zur Zeit den Neubau einen Einfamilienhauses. Das Haus soll ein Pultdach mit 7° Dachneigung erhalten. Unser...
  5. Trapezblech als Dacheindeckung bei Pultdach
    Trapezblech als Dacheindeckung bei Pultdach: Bei meinen geplanten Neubau würde ich gerne das Pultdach mit Trapezblech eindecken lassen. Hat jemand Erfahrungen, wie man die Wärmedämmung...
