Dacheindeckung Pultdach 7°
Diskutiere Dacheindeckung Pultdach 7° im Dach Forum im Bereich Neubau; Moin Forumsgemeinde, wir überlegen gerade, wie unser zukünftiges 7 Grad Pultdach von ca. 100 qm eingedeckt werden soll. Seit längerem schwanken...
  1. #1 PaulPanzer, 31.08.2025
    PaulPanzer
    PaulPanzer
    Hobbygärtner
    Rahden
    Seit längerem schwanken wir zwischen folgenden Varianten
    1. Herkömmliche Pfanneneindeckung mit einem 7° Dachsystem z.B. von Brass
    2. EIndeckung mit einem 0,75 mm Trapezblech. Profil soll erst einmal egal sein. Mit Antidröhn und Antikondensatbildung
    3. Metalleindeckung aus Alu oder Zinkblech. Z.B. Prefa, Rheinzink oder Kalzip
    4. Nur Folie
    So richtig werden wir uns da nicht einig.
    Die ganze Dachfläche ist nachher mit einer PV Anlage gedeckelt. Sparren und Pfetten sollen unsichtbar gestaltet werden.
    Hat dort jemand mit einem 7 Grad Dach Erfahrungen? Auch bezüglich der zu erwartenden Kosten? Das müssen wir für die Statik jetzt entscheiden.
    Freue mich auf Rückmeldungen.
  2. #2 simon84, 31.08.2025
    2. oder 3
    Deliverer gefällt das.
  3. #3 PaulPanzer, 31.08.2025
    PaulPanzer
    PaulPanzer
    Hobbygärtner
    Rahden
    Wären auch unsere Favoriten. Womit fahren wir denn wirtschaftlich am besten? Also ein Mix aus Preis und Leistung?
  4. #4 simon84, 31.08.2025
    Wie ist Leistung definiert ?
    HabeckR gefällt das.
  5. #5 PaulPanzer, 31.08.2025
    PaulPanzer
    PaulPanzer
    Hobbygärtner
    Rahden
    Es soll halt haltbar/langlebig sein. Möglichst gut begehbar ohne Verformungen zu hinterlassen und natürlich absolut Dicht.
  6. ToTi
    ToTi
    Dachdecker
    Im Süden von Deutschland
    3. oder 4.
    Bei 1 hast du das Problem, dass bei den 7°-Dächern keine systemfremde Durchdringungen verbaut werden dürfen. Das bedeutet, kein Kamin, keine PV-Anlage oder Solaranlage auf Universalhalter, keine Lichtkuppel/Glasfenster oder ähnliches, keine Durchdringung, welche eine Verwahrung benötigt. Sonst gibt es keine Gewährleistung von Seiten der Hersteller.
    Bei 2 sind auch hier die Durchdringungen schwierig einzubinden. Meist wird das mit langen Überdeckblechen bewerkstelligt oder mit Manschetten bei Rohrdurchführungen, die dann angeklebt und festgeschraubt werden. Nicht sehr vertrauenserweckend in meinen Augen.
    Bei 3 kann ich dir nur den Rat geben, vermeide Titanzink. Titanzink hat viele Nachteile, wie Korrosionsbeständigkeit, Reissfestigkeit usw. Wenn ein Blechdach, dann in Aluminium oder Edelstahl ( Uginox oder Ugitop)
    Bei 4 kann man eigentlich nichts falsch machen.
    Bei 3 und 4 ist aber eine gewissenhafte Planung wichtig, vor allem auf Bezug einer eventuellen PV-Anlage. Stichwort zusätzlich Windsoglasten!
    BaUT und simon84 gefällt das.
  7. #7 Fabian Weber, 03.09.2025
    4 mit Kiesschüttung und PV darauf aufgeständert.
    Da kannst Du ziemlich jedes Foliendach nehmen.
    EPDM bekommst Du sogar als fertige 100m2, so dass es keine Baustellen-Nähte gibt.
    Oehmi und simon84 gefällt das.
  8. ToTi
    ToTi
    Dachdecker
    Kies bei 7° Dachneigung und Folienabdichtung? Dann kannst du nach ein paar Wochen anfangen den Kies aus der Dachrinne zu kehren. Das funktioniert nur eingeschränkt und würde ich nicht empfehlen. Dann eher eine Dachbegrünung mit entsprechenden Wasserspeichern, die für diese DN ausgelegt sind. Ich bin mir auch nicht sicher, ob bei 7° DN eine PV-Anlage einfach so aufgeständert werden kann, ohne das diese dann Richtung Traufe wandert. Das alles müsste man vorher genau prüfen.
    BaUT, Oehmi, 415B und einer weiteren Person gefällt das.
  9. 415B
    415B
    Nimmst CU Blech auf Holzschalung und dein Nachkommen freut sich über das steuerfreie Erbe.
    Dickes Alu- oder Edelstahlblech geht auch.
  10. #10 PaulPanzer, 07.09.2025
    PaulPanzer
    PaulPanzer
    Hobbygärtner
    Rahden
    Vielen Dank für Eure Meinungen. bringt mich in meiner Entscheidungsfindung doch schon weiter. Der Name uginox oder Ugitop fällt ja doch sehr häfig, auch wenn man einfach googelt.
    Hat jemand Erfahrungen mit dieser Art von Dacheindeckung? Vor allem bezüglich es Preises gegenüber einem Pfannendach oder Titanzink?
    Wie stünde es mit einer Bitumendachabdichtung und einer BauderSOLAR Flachdach PV Anlagen Befestigung? Hat dort jemand Erfahrungen? Wenn ich so oder so das ganze Dach belege mit PV Modulen und da eigentlich so gut wie nichts von sehe.
    Das müsste doch eigentlich die günstigste aller Lösungen sein oder?
  11. 415B
    415B
    Da die PV Anlage EIGENTLICH nicht mit dem FLACH Dach verschraubt wird wäre noch zu überlegen ob man das Dach nicht Flacher gestaltet? Ich würde KEINE Schrauben durch das Flachdach jagen außer beim Nachbarn den ich nicht leiden kann.
  12. ToTi
    ToTi
    Dachdecker
    Wenn du das BauderSolar verbauen möchtest muss du dein Dach auf max 5° DN planen und ausführen. Das System habe ich schon verbaut und ist eigentlich ganz einfach zu verlegen. Aber das System hat eine Zulassung bis 5°DN und es ist mit ein paar Anforderungen an die Abdichtung verknüpft.
  13. #13 PaulPanzer, 08.09.2025
    PaulPanzer
    PaulPanzer
    Hobbygärtner
    Rahden
    Ja korrekt. Habe ich auf die Schnelle nicht gesehen. Dann fällt das schon einmal raus. Die 7 Grad sind fix.
  14. ToTi
    ToTi
    Dachdecker
    Dann solltest du, bevor du dein Dach fertig planst, schauen welche UK für deine PV-Anlage überhaupt in Frage kommt. Bei einer Abdichtungsbahn sollte (Empfehlung muss) diese durchdringungsfrei sein.
    Ich würde dir ein Blechdach aus Aluminium oder Edelstahl ( Uginox/Ugitop) in Stehfalz empfehlen. Du musst nur dem Flaschner/Spengler nur sagen, dass es zu zusätzlichen Lasten von der PV-Anlage kommt, damit dieser entsprechend der Statik die Anzahl Befestiger erhöht.
  15. #15 PaulPanzer, 11.09.2025
    PaulPanzer
    PaulPanzer
    Hobbygärtner
    Rahden
    Dazu haben wir uns auch mittlerweile durchgerungen. Weiß jemand, was in Summe günstiger vom Preis her ist?
    Uginox oder Kalzip?
  16. Gisebo
    Gisebo
    Hallo! Bei einem Pultdach mit 7° Neigung ist die Wahl der richtigen Eindeckung wirklich wichtig, vor allem wegen der geringen Dachneigung und der PV-Anlage. Trapezblech mit Antikondensbeschichtung ist oft kostengünstig und einfach zu verlegen, aber Metalleindeckungen wie Prefa oder Rheinzink gelten als langlebiger und ästhetischer. Dachziegel-Systeme eignen sich meist erst ab ca. 10°. Nur Folie würde ich eher als Notlösung sehen. Die Preise variieren stark, aber Blech ist meist günstiger als hochwertige Metallsysteme. Am besten beim Hersteller nachfragen!
  17. #17 PaulPanzer, 28.06.2026
    PaulPanzer
    PaulPanzer
    Hobbygärtner
    Rahden
    Guten Morgen,
    leider beschäftigt uns das Thema immer noch. Zwischendurch waren wir eigentlich bei der Sandwichpaneellösung angekommen. Nur stören uns dort irgendwie die Paneelstärken am Traufbereich und die Übergänge zur Dachrinne.
    Auch dort sind die Preise gerade anscheinend gut gestiegen.
    Ich weiss, wir haben das schon diskutiert. Aber ich möchte das Thema Bitumendach auf OSB3 Schalhaut noch einmal aufgreifen. Meine Dachdecker sind der Ansicht, dass mit der Bauder Karat als Oberlage absolut auf der sicheren Seite ist und auch die Langlebigkeit und Dichtheit eigentlich Top ist.
    In unseren Flachdachbereichen wird die Bahn auch als 2. Oberlage verbaut.
    Von Bauder gibt es noch die speziellen PV-Anlagenhalter zum Aufschweissen. Die ssind aber bei Bitumenabdichtung und 7 Grad nicht zulässig.
    Bliebe dann nur EPDM oder Resitrix. Resitrix finde ich eigentlich auch sehr spannend.
    Alu und Edelstahl sind uns auf jeden Fall zu teuer. Wir sehen bei den 7 Grad fast nichts von dem Dach. Einzig die First, Traufe, Ortgänge sind irgendwie ansatzweise später sichtbar.
    Wir sind verzweifelt....;-)
    Ich habe jetzt noch von Bauder eine FPO Bahn entdeckt, die die Bauder Solar Halterungen auch bei 7 Grad zulassen.
    Bauder Thermoplan.
    Wäre die zu empfehlen?
  18. 415B
    415B
    Vielleicht erst etwas Geld ansparen wenn es hinten und vorne nicht reicht.
  19. #19 PaulPanzer, 28.06.2026
    PaulPanzer
    PaulPanzer
    Hobbygärtner
    Rahden
    Oh danke. Das ist eine tolle Idee. So werden wir es machen.
  20. #20 simon84, 28.06.2026
    Naja vom weiter zoegern wirds vermutlich nicht billiger
    Dass 2025-2026 alles teurer geworden ist jetzt auch keine Neuheit
    was genau hat euch da gestoert ? Ihr hättet das Blech gerne dicker gewollt aber habt ihr nicht gefunden ? Oder wie ist das mit der Blechstärke zu verstehen ?
    Oder meint ihr es sieht zu fett aus mit den Paneelen ?
    Frage deshalb so blöd weil es gerade für die üblichen Sandwich Platten Profile eigentlich alles zu kaufen gibt zahnblech, Ortgang, Eingangsblech etc
    OSB und bitumen ist in weiten Teilen Nordamerikas (dort teils sogar einfach nur schindeln) der absolute Standard und funktioniert auch bestimmt 25 Jahre.
    Ursprünglich wolltest du ja etwas besonders gutes und lang haltbares.
    ein „richtiges Dach” also Blech, Ziegel oder Steine hält deutlich länger.
    Warum willst du dir denn sowas jetzt drauf bauen ?
    Das wird im Endeffekt auch nicht viel billiger mit den ganzen Spezial Plastik, Folie und dazu passenden Systemprodukten.
    für mich persönlich ist das nur was für Garagen und Gartenhäuser aber das ist nur eine rein persönliche Gefühlsmeinung.
    Auf welchen anderen Dachflächen hast du das denn geplant ?
    Die üblichen Dachdecker/Zimmerer hier @ToTi @Hark @ps0125 etc werden da sicher was handfesteres dazu sagen können
    Kriminelle gefällt das.
Dacheindeckung Pultdach 7° - Ähnliche Themen
  1. Gartenhaus / Schopf Pultdach Dacheindeckung Bitumenschindeln auf Bitumendichtbahn
    Gartenhaus / Schopf Pultdach Dacheindeckung Bitumenschindeln auf Bitumendichtbahn: Hallo zusammen, ich baue aktuell gerade einen Schopf / Gartenhaus mit Pultdach, Dachneigung 12%. Untergrund für die Dacheindeckung sind OSB...
  2. Dacheindeckung Pultdach mit max 10° Dachneigung was ist sinnvoll?
    Dacheindeckung Pultdach mit max 10° Dachneigung was ist sinnvoll?: Wir planen einen bungalow zu bauen Der Grundriss soll eine L-Form haben. Als Dach möchten wir ein Pultdach mit max. 10° Gefälle und da gibt es...
  3. Dacheindeckung Pultdach 10 Grad geneigt
    Dacheindeckung Pultdach 10 Grad geneigt: Hallo zusammen, ich plane aktuell unser EFH mit einem 10 grad geneigtes Dach. Der Aufbau ist wie folgt geplant: Dampfsperre...
  4. Dacheindeckung und Zisterne beim Pultdach
    Dacheindeckung und Zisterne beim Pultdach: Hallo zusammen, wir planen zur Zeit den Neubau einen Einfamilienhauses. Das Haus soll ein Pultdach mit 7° Dachneigung erhalten. Unser...
  5. Trapezblech als Dacheindeckung bei Pultdach
    Trapezblech als Dacheindeckung bei Pultdach: Bei meinen geplanten Neubau würde ich gerne das Pultdach mit Trapezblech eindecken lassen. Hat jemand Erfahrungen, wie man die Wärmedämmung...
