Tapete entfernen schiefgegangen
Diskutiere Tapete entfernen schiefgegangen im Sanierung konkret Forum im Bereich Altbau; Hallo Leute, ich hatte heute damit angefangen, die Raufasertapete von der Wand in meinem Zimmer zu entfernen, nachdem mein Kater diese...
  1. sarahkim
    sarahkim
    Sonntag
    Hallo Leute,
    ich hatte heute damit angefangen, die Raufasertapete von der Wand in meinem Zimmer zu entfernen, nachdem mein Kater diese stellenweise zerkratzt hatte. Nun stellte sich das Ganze - wie ich mir schließlich hätte denken können - als schwieriger heraus, als ich ursprünglich geplant hatte. Das Haus ist ein Altbau und der Putz unter der Tapete bröselt beim Entfernen mit dem Schaber ab. Ich hatte die Tapete zuvor mit Wasser und Spülmittel (jedoch ohne Stachelwalze) eingeweicht. Trotzdem hat sie sich nur schwer von der Wand lösen lassen. Nun weiß ich nicht, was mein nächster Schritt sein sollte - abgesehen davon, den Profi anzurufen ;) Über ein paar Tipps würde ich mich sehr freuen, also schonmal danke im Voraus!
    upload_2025-9-7_2-48-2.jpeg upload_2025-9-7_2-48-18.jpeg upload_2025-9-7_2-48-30.jpeg upload_2025-9-7_2-48-38.jpeg
  2. 415B
    415B
    Dampfbügeleisen, Dampfreiniger, 10L Sprühflasche mit warmen Wasser und etwas Spüli
    gibts günstig auf Kleinanzeigen
    sarahkim gefällt das.
  3. Fabian Weber
    Noch mehr anfeuchten!!!
    sarahkim und simon84 gefällt das.
  4. simon84
    Ist das eine Auszugssanierung bei einer Mietwohnung ? Oder einfach so ? Falls Mietwohnung wäre der „Profi“ tatsächlich zu überlegen
    Handwerker die Erfahrung dabei haben sauber Tapete entfernen und erneuern gibts genug
  5. Eisenholz
    Eisenholz
    Welche Schichten liegen vor, von außen nach innen?
    Wie groß und hoch ist der Raum?
    Schon einmal Tapete abgelöst?
  6. sarahkim
    sarahkim
    Sonntag
    Danke für die Antwort! Dann werde ich das mal ausprobieren.
  7. sarahkim
    sarahkim
    Sonntag
    Ist einfach so. Aber du hast Recht, ansonsten hätte ich mir direkt jemanden hinzugeholt:)
  8. sarahkim
    sarahkim
    Sonntag
    Danke für die Antwort! Der Raum ist ca. 4,0m x 3,7m x 2,5m groß. Jedoch beginnt an der einen Wand die Dachschräge, von der die Tapete nicht entfernt werden soll. Über die Raufasertapete wurde zweimal (vom Maler) gestrichen. Die Tapete selbst wurde direkt auf den Putz aufgetragen und löst sich nur sehr schwer, ohne die Wand selbst zu beschädigen. Ich habe schon einmal eine Tapete entfernt, jedoch waren Tapete und Wand in dem Fall noch sehr neu.
  9. sarahkim
    sarahkim
    Sonntag
  10. driver55
    driver55
    Pforzheim
    Wie helfen jetzt Deine Fragen, bzw. die Antworten dieser, zur Situation/Problemlösung?
    @sarahkim: wie bereits erwähnt wurde, vermutlich alles viel zu trocken…und nimm echten Tapetenlöser!
    sarahkim und VollNormal gefällt das.
  11. sarahkim
    sarahkim
    Sonntag
    Alles klar, danke dir!
  12. GreatScott83
    GreatScott83
    Steuerzahler
    Als ich mein Haus gekauft und renoviert hab, haben wir auch annähernd alle Tapeten runter gemacht.
    Meiner Erfahrung nach funktioniert echter Tapetenlöser besser als Spüli (Spüli hatten wir bei den letzten Bahnen genommen als der Löser ausgegangen ist, war aber mehr Notlösung). Bei manchen Tapeten funktionierte ein Dampf Tapetenlöser (deshalb der Vorschlag mit dem Dampfbügeleisen weiter oben) besser als der Löser.
    Wenn der Putz drunter arg bröselig ist, Streich (nach dem Ablösen und vor dem Tapezieren) einmal mit Tiefengrund vor das verfestigt das ganze leicht. Die riefen die du mit ner Spachtel reingehauen hast, kannst mit ner fertigen Spachtelmasse wieder richten.
Tapete entfernen schiefgegangen - Ähnliche Themen
  1. GK verputzen nach Entfernung der Tapeten
    GK verputzen nach Entfernung der Tapeten: Wertes Forum, habe hier schon viel nützliches Gelesen. Habe bei einem Fertighaus, das mit GK Platten beplankt ist, Tapeten abgelöst. Werde noch...
  2. Verputzen nach Tapete entfernen
    Verputzen nach Tapete entfernen: Hallo zusammen, ich komme mir tatsächlich blöd vor dass ich das fragen muss, habe aber leider nichts wirklich passendes gefunden. Wir sind gerade...
  3. Rigips Tapeten entfernen o. Alternative
    Rigips Tapeten entfernen o. Alternative: Guten Abend. Wir sind derzeit am Umbau eines Altbaus. Es wurden vor 40 Jahren Rigipsplatten ohne Unterkonstruktion aufs Mauerwerk geklebt und...
  4. Tapeten von Rigips entfernen
    Tapeten von Rigips entfernen: Für mein neues Projekt brauche ich mal wieder Hilfe... Die Vorbesitzer haben viel mit aufgeschäumten Tapeten gearbeitet, die dann im Laufe der...
  5. Wie kann man diesen Wandbelag/Tapete entfernen?
    Wie kann man diesen Wandbelag/Tapete entfernen?: Hallo an alle Experten, ich habe eine Frage speziell zum Thema Malerarbeiten. Der Vorbesitzer unseres Hauses hat ein Zimmer mit einer Art...
