Einfriedung - Fundament höher als Gehweg
Diskutiere Einfriedung - Fundament höher als Gehweg im Außenanlagen Forum im Bereich Rund um den Garten; Hallo zusammen, wir haben eine Einfriedung mauern lassen. Die Straße ist leicht abschüssig (vorm Gebäude steuend links höher als rechts). Die...
  1. oldschool19
    oldschool19
    SLF
    Die rechte Seite der Mauer ist soweit in Ordnung, aber bei der linken Seite wurde mMn leider die Fundamenthöhe etwas falsch berechnet, sodass die unterste Steinreihe zu hoch gesetzt werden musste (bzw. eine Steinreihe zu wenig gemauert wurde) und nun das Fundament teilweise über dem Gehweh herausschaut.
    Ich bin gerade etwas ratlos, wie ich das am besten beheben kann, dass es halbwegs ordentlich aussieht.
    Als ich es nach der ersten fertig gemauerten Reihe angesprochen hatte (erst ab da hatte ich es ja gesehen), kam leider nur die Aussage des Maurers, dass er es nicht nochmal anders macht, ich ihn erstmal fertig machen lassen soll und der Gehweg schief wäre und wir die Stadt ansprechen sollen, dass sie den Gehweg begradigen müssen. Aus eigener Erfahrung weiß ich aber, dass die Stadt einen Teufel machen wird...
    Aktuell hat er es versucht, mit Kies aufzufüllen, was natürlich aufgerund der Höhendifferenz nicht ganz klappt.
    Frage 1: ist das baulich so tolerabel?
    Frage 2: Falls ja, was kann ich machen, um es optisch schön hinzuzubekommen?
  2. oldschool19
    oldschool19
    SLF
    Bilder Teil 2
  3. Fred Astair
    Und Du bist nicht gewillt, diese leichte Steigung in Dein Grundstück aufzunehmen? Alles muss topfeben sein, weil der Mähroboter keine schiefe Ebene kann?
    Dann antwortest Du, dass Du es dann einfach nicht bezahlst, weil es nicht Deinen bestellten Wünschen entspricht, so beknackt die auch waren. Der Maurer (Du sprichst immer von einem einzelnen Handwerker, war das keine Firma?) hat das abzuliefern, was Du bestellt hast und wenn Du ihn bereits mittendrin darauf angesprochen hast, dass das Sichtbare nicht das Gewünschte ist, ist das Weiterwurtschteln grobfahrlässig.
  4. oldschool19
    oldschool19
    SLF
    Es geht um die Außenseite. Innen bekomm ich das schon angefüllt :shades
    Es wurde von einer Firma gemacht. Wieso waren die Wünsche denn beknackt? Ich wollte eine Mauer haben, auf die ich später den Zaun bauen kann...
  5. Fabian Weber
    Und wo sieht das jetzt außen nicht gut aus, auf den Fotos habe ich nichts gesehen.
    Kriminelle und stofferl007 gefällt das.
  6. nordanney
    Na ja, eine schreckliche Optik kann ich nicht erkennen. Ja, er hätte mal einen Stein mehr nehmen können, aber die Mini-Stellen sind nicht der Rede wert. Unkraut wird sie unkenntlich machen.
    Würde mit dem Handwerker einen kleinen Preisnachlass verabreden. Alles andere ist unverhältnismäßig.
  7. Wieland
    Wieland
    Bürstadt
    Meiner Meinung nach ist das so in Ordnung.
  8. oldschool19
    oldschool19
    SLF
    Mhm okay, evtl bin ich zu pingelig.
    Auf den Fotos liegt da aber auch schon 2-4 cm Kies und trotzdem ragt noch Beton raus...
  9. Fabian Weber
    Wie wäre es, wenn Du den schwarzen Splitt rausnimmst und dort auch Rasen pflanzt, dann verdeckt dieser den Betonsockel?!
  10. Kriminelle
    Kriminelle
    Ich sehe auch nichts schlimmes, was man kaschieren müsste.
  11. Dimeto
    Dimeto
    Vermessungsingenieur
    Ich glaube nicht. Ich glaube, dass Deine Fotos das Desaster nicht verdeutlichen.
    Fege doch Mal auf der Straßenseite auf ca. 10cm Breite den Splitt weg, sodass er nicht höher als der gepflasterte Gehweg ist. Und dann zeige hier zwei Fotos, eins frontal, Aufnahmestandpunkt so tief wie möglich, eins im spitzen Winkel zu Deiner Mauer, damit man eine dreidimensionale Vorstellung von der Splitt Kaschierung bekommt.
    Fred Astair gefällt das.
  12. Kriminelle
    Kriminelle
    Es geht doch um diese optisch hellgraue Linie (ca. 1-2 cm sichtbar unter den Steinen) an der Mauer über dem Schotter?
    Wenn ja, dann bleibe ich bei meiner Aussage aus #10
  13. Dimeto
    Dimeto
    Auch.
    Links wird es aber deutlicher:
    Wenn der Splitt hier 4cm hoch gegen die Mauer "angefüllt" wurde -was aus den Fotos nicht eindeutig hervorgeht -, dann halte ich das schon für einen erheblichen Mangel, zu dessen dauerhafter Beseitigung ich so gar keine Idee hätte. Denn dass lose aufgeschichteter Splitt länger als ein Quartal so liegen bleibt, ist ziemlich unwahrscheinlich.
    Fabian Weber und Fred Astair gefällt das.
  14. oldschool19
    oldschool19
    SLF
    Ihr liegt richtig, genau darum geht es.
    Habe den Splitt mal bis auf aktuelle Höhe des Gehweges weg genommen. Denke man sieht es nun relativ deutlich, was ich meine.
  15. Holzhaus61
    Holzhaus61
    Aha, und das Fundament war dann so plötzlich da, völlig überraschend? Und warum hast Du ihn dann weitermachen lassen? Dann hättest Du konsequent Einstellung sagen müssen.
    2ter Punkt: Ich weiß nicht, wie der Maurer gerechnet hat, muß ich auch nicht wissen, aber 3 Reihen Steine sind teurer als 2. Demzufolge Mehrkosten.
    Na ja, und dafür, daß da nu ne Bordsteinabsenkung als Zufahrt zum Grundstück ist, dafür kann der Maurer nu nix. Dann hätte man planen müssen. Und nein, das ist nicht die Aufgabe des Maurers.
  16. ToTi
    Ja, sieht nicht perfekt aus, aber willst du jetzt von dem Maurer? Er wird die Mauer sicherlich nicht zurück bauen, dass wäre unverhältnismäßig. Preisnachlass? Da ist dir nicht geholfen. Wir haben früher öfters Kiesverfestiger genommen, wenn wir verhindern wollten, das Kies am Rand von Terrassenplatten herausgekehrt werden würde. Das wäre eine Möglichkeit, mit sowas z.B. EasiHold Mulch & Steinbinder 5 l kaufen | Globus Baumarkt.
    Alternativ der Splitt aufnehmen, ein Mörtelbett aufbringen und dann den Splitt ausstreuen und dann sanft andrücken, damit der Mörtel nicht durchscheint. Das wäre meine beiden Vorschläge, die wenig Zeit benötigt und fast nichts kostet.
    oldschool19 gefällt das.
  17. #17 oldschool19, 08.09.2025 um 13:22 Uhr
    oldschool19
    oldschool19
    SLF
    Man sieht doch, dass das Fundament deutlich tiefer sitzt, aber der "Mörtel" oder was auch immer drüber kommt, sehr dick ist. Verstehe auch nicht, wieso man hier direkt so angemacht wird, wenn man doch nur um Ratschläge/Lösungen fragt?
    Wenn ich alles selber geplant und ausgeführt hätte, hätte ich keine Firma beauftragt??? Da ich aber den Beruf nicht erlernt habe, suche ich mir eine Fachkraft.
    Verstehe auch nicht, was die Absenkung der Einfahrt auf der rechten Seite damit zu tun hat. Rechte Seite ist doch gut geworden und unterhalb vom Gehweg beginnend.
    Zum Ablauf hab ich bereits alles geschrieben. Da ich auch nicht den ganzen Tag zuhause bin und auf die Finger schauen kann, passieren manche Dinge halt auch mal, während man selbst auf Arbeit ist.
  18. oldschool19
    oldschool19
    SLF
    An sowas hab ich auch schon gedacht, also das man den Kies/Splitt irgendwie fest anbringt oder eine Erhöhung "baut" :28: Ich schau mir das mal an.
  19. Dimeto
    Dimeto
    Oder mal von der anderen Straßenseite schauen und kurz darüber nachdenken, welche Höhe man als Bezugshöhe nimmt, die niedrigste oder die höchste. Dazu bedarf es keiner besonderen Planung. Eine Schnur hat der Maurer ja wohl gespannt und mit einem Nivellier oder (hier auch ausreichend) einer Laserwasserwaage wird er wohl umgehen können, sodass die Schnur auch waagerecht war. Ansonsten gibt's bestimmt eine in der Firma, die das kann.
    Der Maurer hat ja gesehen, dass der Gehweg nicht gerade ist, sonst hätte er ja keine Stufen ins Fundament gemacht. Leider an den falschen Stellen. Das wäre ihm nur dann nicht anzulasten, wenn er die Höhen von jemandem angezeigt bekommen hätte. Für dieses übersichtliche Projekt eher unwahrscheinlich.
    Sehe ich anders. Aber das Forum kennt ja den genauen Wortlaut des Auftrags auch nicht.
    Die einen sagen so, die anderen sagen so.
    In Kombination mit Preisnachlass eine Option, ansonsten sind Zeit und Geld nicht das Problem des TE. Ein mangelhaftes Werk gehört überarbeitet, bis der Mangel beseitigt ist.
    Fabian Weber und oldschool19 gefällt das.
  20. Oehmi
    Oehmi
    Diplom-Kümmerer
    Vielleicht hat der Maurer sich zuerst am Gehweg orientiert und dann aber entschieden mit Mörtel aufzufüllen um dem Fugenbild der Mauer zu folgen?
    Oder er hat sich am höher liegenden Pflaster orientiert, weil der Gehweg ab halber Strecke abgesackt ist und das Pflaster reguliert werden müsste. Zumindest sieht es hier danach aus.
    Ich hätte wenigstens erwartet, dass der Maurer rechtzeitig die Hand hebt und fragt wie es ausgeführt werden soll. Ggf. mit dem Hinweis, dass es wegen Mehraufwand teurer wird.
Einfriedung - Fundament höher als Gehweg - Ähnliche Themen
  1. Einfriedung - geschlossener Sockel - Kriechtiere - Befreiung
    Einfriedung - geschlossener Sockel - Kriechtiere - Befreiung: Hallo Zusammen, vielleicht kann mir jemand helfen, da bei uns keine geschlossenen Sockel gebaut werden dürfen, wie man eine Befreiung/Abweichung...
  2. Einfriedung + Stützmauer = 3 Meter, direkt an Grundstücksgrenze.
    Einfriedung + Stützmauer = 3 Meter, direkt an Grundstücksgrenze.: Hallo zusammen. In unserer Straße fällt das Gelände von der Straße her etwa 1,5 Meter in den erste 10 Metern ab und geht dann in einen etwa eben...
  3. Zaun - Einfriedigungen - Bebauungsplan
    Zaun - Einfriedigungen - Bebauungsplan: Hallo zusammen, meine Frau und ich haben letztes Jahr ein Haus gebaut und wohnen schon eine Weile mit unseren Kindern, hier drinnen. Wir sind...
  4. Einfriedung maximale Höhe zur "Oberkante der nächstgelegenen Verkehrsfläche"
    Einfriedung maximale Höhe zur "Oberkante der nächstgelegenen Verkehrsfläche": Hallo liebe Bauexperten, wir haben unser Haus 2023 fertiggestellt - und stellen nun fest, dass die verkehrsberuhigte Strasse leider eher einer...
  5. Einfriedung eines Garagen Vorplatzes
    Einfriedung eines Garagen Vorplatzes: Moin Weiß nicht ob das hier her passt. Habe ein Doppel garage mit Auffahrt davor. Das gleiche hat der Nachbar. Seit Jahrzehnten war der Platz...
