Profil unter neuen Fenstern / Anschluss Fensterbänke
Diskutiere Profil unter neuen Fenstern / Anschluss Fensterbänke im Fenster/Türen Forum im Bereich Neubau; Hallo, wir haben vor 2 Monaten neue Fenster bekommen und mir ist auf den Fotos aufgefallen dass diese nicht nur aus dem Rahmen bestehen sondern...
  1. joker666
    joker666
    Handel
    Österreich
    Hallo, wir haben vor 2 Monaten neue Fenster bekommen und mir ist auf den Fotos aufgefallen dass diese nicht nur aus dem Rahmen bestehen sondern unten eine Art Montageleiste drauf ist, bzw. die Fenster darauf stehen. (Ich kenne den genauen Fachbegriff dafür nicht)
    Wir haben versucht alle möglichen Wärmebrücken in der Sanierungsplanung zu eliminieren (zb auch extra die gedämmten Fensterrahmen genommen etc), aber ich mache mir da genau in diesem Bereich da jetzt ein wenig gedanken ob das korrekt ausgeführt ist?
    Die Alu Aussenfensterbänke sind ja anscheinend direkt an diese Leiste unter dem Fensterrahmen drangeschraubt (Fenster entwässern nach unten, geht vermutlich also gar nicht anders), innen sind die Fensterbänke an die leiste drangeschoben. Diese Leiste muss doch deutlich schlechter dämmen als der ganze rest, oder liege ich da falsch in der Annahme? (Habe leider kein gutes foto, aber das Profil besteht zumindest aus ein paar Kammern, ist aber deutlich schmäler als das Fenster selbst.
    Montage wurde von Fachfirmen lt. ÖNORM im Zuge der Sanierung (Fenster nach Aussen gesetzt, Dämmung angebracht) durchgeführt. Ist also schon in Ordnung so/Standard dass es so ausgeführt wird?
    Danke
  2. Giorgi
    Giorgi
    Das nennt sich Fensteranschlussprofil (FBA), und dient gleichzeitig als Transportprofil.
    Ist im Regelfall 3 cm hoch, im Idealfalls sind die Kammern ausgeschäumt, um die Dämmung zu verbessern.
    An der Montage der Außenfensterbank ist jetzt nichts ungewöhnliches zu erkennen, das macht man schon so.
  3. nordanney
    Ja, denn sonst kannst Du auch keine Fensterbank anschließen. @Giorgi hat es ja schon beschrieben.
    Gibt es heute noch nicht dämmende Fensterrahmen? Ist eine rhetorische Frage...
    Grds. ja. Aber ob der Fenstereinbau insgesamt korrekt ist, kann man nicht erkennen.
  4. ichweisnix
    ichweisnix
    Man kann das Teil auch Zarge nennen, und die sind auch thermisch getrennt.
  5. 415B
    415B
    [QUOTE
    [/QUOTE]
    Ja gibt es von Kömmerling und bestimmt auch von Rehau. Aber man kann es auch übertreiben mit dem Kosten-Nutzen-Faktor
  6. profil
    profil
    Tischlermeister
    Lauterbach
    Fensterrahmen Dämmen mehr oder weniger gut... selbst die aller schlechtesten haben einen Uf Wert.
  7. nordanney
    LOL
    profil gefällt das.
  8. joker666
    joker666
    Handel
    Österreich
    OK, danke. Klingt so als würde es passen.
    Also es gab die Wahl zwischen Fensterrahmen mit dämmeinlage und ohne dämmeinlage, da haben wir eben die mit genommen. Soweit ich sehen konnte bestehen diese Profile unter den Fenstern wie beschrieben wurde aus mehreren Kammern, aber ohne dämmeinlage.
Profil unter neuen Fenstern / Anschluss Fensterbänke - Ähnliche Themen
  1. Decke Abhängen OHNE UD Profil - Nachteile?
    Decke Abhängen OHNE UD Profil - Nachteile?: Hi. Ich möchte meine Decke abhängen und habe mir dazu die Installationsanleitung von Knauf für Holzbalkendecken im Altbau angeschaut (wie in...
  2. Stromkabel durch UA Profil
    Stromkabel durch UA Profil: Hallo zusammen, ich möchte ein Zimmer teilen und dafür eine Wand einziehen und eine Tür einsetzen. Nun stellt sich mir die Frage wie ich die...
  3. Schrauben CW-Profil an Metallrahmen
    Schrauben CW-Profil an Metallrahmen: Hallo, was für Schrauben verwende ich um CW-Profile an den Metallrahmen von Geberit Duofix Elementen zu schrauben? Viele Grüße Jens
  4. Knauf CW Profil hochkant statt seitlich einbauen?
    Knauf CW Profil hochkant statt seitlich einbauen?: Hallo Gemeinde,. Ich erstelle gerade eine freitragende Decke mit Knauf CW und CD Profilen. Die Spannweite beträgt etwa 2,40m. Laut dem technischen...
  5. Neue Pulverlackierte Aluminium Profile sehenm unansehnlich aus
    Neue Pulverlackierte Aluminium Profile sehenm unansehnlich aus: Hallo Community, ich hatte Mitte Februar bei einer Balkonverkleidungsfirma 26 Aluminium-Rechteckprofile (3080 und 3230x60x20 mm) pulverlackiert...
