Knall- Knackgeräusche im Sichtdachstuhl
Diskutiere Knall- Knackgeräusche im Sichtdachstuhl im Dach Forum im Bereich Neubau; Nun ja, was gestern toll war ist der Sondermüll von heute. Allgemein unstrittig ist, je komplexer etwas wird, umso mehr Probleme treten meistens...
  1. #161 Eisenholz, 25.05.2024
    Eisenholz
    Eisenholz
    Allgemein unstrittig ist, je komplexer etwas wird, umso mehr Probleme treten meistens auf.
    Der Hersteller stellt ein Produkt her und testet innerhalb eines bestimmten Systems. In der Praxis
    sieht es selten genau so aus. Der Handwerker nimmt das Datenblatt und verbaut.
    Nach einer gewissen Zeit kristallisiert sich heraus, daß bei x oder y Probleme auftauchen.
    Nun ändert man die Bauweise oder das Material.
    Dann beginnt das Ganze von vorn.
    Mal klappt alles dauerhaft, mal nicht.
    Bei Styropor gibt es bis heute noch kein vernünftiges Entsorgungskonzept.
    Andere Materialien enthalten auch Flammschutzmittel die als Sondermüll klassifiziert werden.
    Das kommt bei Umbau oder Abriss zum Tragen.
    Die Vorschriften werden häufig mißachtet, sonst gäbe es ein böses Erwachen bei Immobilienbesitzern.
    Ich kenne viele Häuser in denen Asbest einfach so entfernt wurde.
    Viele Besitzer hätten verkaufen müssen, wenn man alle Vorschriften eingehalten hätte.
    Das ist ein relativ großes Problem, da viele die entstehenden Kosten nicht schultern können.
    Es gibt natürlich noch andere Dinge wie Formaldehyd usw.
    Alternativen können wiederum leicht brennbar sein. Kunststoffen werden leicht brüchig, Kleber halten
    nur eine gewisse Zeit.
    Es gibt also jede Menge neu aufgetauchter Probleme.
  2. Hercule
    Hercule
    Bei Sandwichpanelen ist es einfach weil man die in einem Stück wieder runterschraubt.
    Wie es dann entsorgt wird steht auf einem anderen Blatt aber es kann wenigstens gefahrlos gelagert werden.
    Angeklebtes Styropor auf Gebäuden ? Wird wohl schwieriger das alles von Kleber und Putz zu trennen.
    Aber mal ehrlich: das zieht sich durch alle Bereiche. Elektroschrott beispielsweise.
    Man verschiebt es halt auf die nächste Generation, wie den Atommüll.
    Eisenholz gefällt das.
  3. #163 Eisenholz, 25.05.2024
    Eisenholz
    Eisenholz
    "Angeklebtes Styropor auf Gebäuden ? Wird wohl schwieriger das alles von Kleber und Putz zu trennen."
    Stimmt. Man versucht es mit Lösungsmittel, aber es ist weder wirtschaftlich noch ökologisch.
    Syropor wurde gerne verbaut, man spart ja so viel. Nun stellt sich die Frage nach Brandriegel. Leider ist nun zumindest ein Teil der Ersparnis weg. Zuzüglich das Material und Umweltverschmutzung durch Änderungen.
    Man kennt ja noch die Hochhausfackel und die Toten.
    Daher verstärkten Feuerschutz. Kostet leider wieder und die Versicherungen werden das viell. einpreisen.
    Asbest war auch Stand der Technik und man hat es nach der "Erkenntnis" noch weitere ca. 70-80 Jahre verbaut.
    Ebenso die dichten Dachplanen.
    Sagte der Zimmermann: Das nimmt man nicht, macht die Balken kaputt.
    Er hat sie aber Jahre zuvor selbst eingebaut und die Vorzüge gepriesen.
    Von wegen, schützt gegen Wasser bzw Feuchtigkeit.
    Und heute sieht kein Mensch mehr, wenn der Hausbock am Gebälk nagt.
  4. #164 Martin54, 08.10.2024
    Martin54
    Martin54
    Wir haben umgebaut, und mussten hierzu den Vollwärmeschutz auf der Fassade entfernen. Mit einem Hammer habe ich den Überputz abgeklopft und somit die Putzstruktur gebrochen, das darunter liegende Netz konnte ich dann ziemlich problemlos vom Styropor abziehen und hatte somit den mineralischen Putz von der Wärmedämmung getrennt. Mit dem Hochdruckreiniger und der Dreckfräse ließ sich danach das Styropor problemlos von dem Mauerwerk entfernen. Es waren eigentlich nur noch die Styroporperlen vorhanden. Das ganze dann 3 oder 4 Tage abtrocknen gelassen die Styroporperlen in Müllsäcke gefüllt und auf der Deponie abgegeben
  5. Siedler
    Siedler
    Beamter
    Ba.-Wü.
    Beim Hausbau ist nahezu gar nichts ökologisch. Wer das nicht will, muss sich eine Höhle suchen und dort einziehen.
    EPS hat seine Berechtigung und im Vergleich zu anderen Dämmstoffarten schneidet es sogar beim Thema Ökologie sehr gut ab.
    Ich habe an meinen Gebäuden viele verschiedene Dämmstoffe verbaut (EPS, Holzfaser, Einblasdämmung). Alles hat seine Vor- bzw. Nachteile.
    Und der Vergleich mit Hochhäusern, an denen zum einen die Dämmung völlig fehlerhaft angebracht war und zum anderen die Arbeiten noch gar nicht
    fertiggestellt waren, hinkt sehr. Bei den letzen Berichten von Hochhausbränden stellte sich raus, dass die Berichterstattung falsch war, weil es sich nicht
    um WDVS, sondern um hinterlüftete Fassaden handelte. Bei dem Brand in Essen, wo eine ganze neu erstellte Wohnanlage abgebrannt ist, wurde auch
    in den Medien zuerst von WDVS berichtet, bis sich herausgestellt hatte, dass an dem Gebäude gar keine Wärmedämmung verbaut war.
    Also Kirche bitte im Dorf lassen.
  6. Hercule
    Hercule
    Auf Medienberichte sollte man sich immer weniger verlassen.
  7. Thesan
    Thesan
    wir haben ein Angebot vorliegen für ein schlüsselfertiges Einfamilienhaus (Satteldach mit 22° Dachneigung und Sichtdachstuhl).
    Folgende Arbeiten sind im Angebot für das Dach definiert:
    Wohnhaus/Erker/Terrassenüberdachung:
    • Dachstuhl (Innendach) liefern, abbinden und montieren, Ausführung als Pfettendachstuhl. Bauholz in Fichte-DUO-Balken, kammergetrocknet, gehobelt und gefast, Sichtqualität. Sortierklasse S10.
    • Pfetten liefern, abbinden und montieren für Pfettendachstuhl. Bauholz in Fichte, Brettschichtholz GL 24, gehobelt und gefast
    • Zulage für Schwalbenschwanzfräsungen an den Sparren und Pfetten
    • Dachstuhl (Außendach) liefern, abbinden und montieren, Ausführung als Pfettendachstuhl. Bauholz in Fichte, kammergetrocknet, gehobelt und gefast. Sortierklasse S10, Schnittklasse S, kerngetrennt.
    • Dachuntersichtschalung aus 19x146 mm Fasebretter, nordische Fichte U/S-Sortierung liefern und montieren
    • liefern und aufbringen einer Dachbahn Typ Marke
    • Aufdachdämmung Marke PUR 024 200 mm, Format 2500 x 1250 mm liefern und aufbringen
    • Marke Nageldichtstreifen, liefern und verlegen
    • liefern und montieren einer Konterlattung 3/5 cm
    • Konterlattung 4/8 cm liefern und über der Wärmedämmung mit Torxschrauben montieren
    • liefern und montieren von Ortgangbretter 20x140 mm, 4-seitig gehobelt, Holzart Fichte. Befestigung mit Edelstahlschrauben
    • Lüftungsprofil aus PVC (30x50 mm) liefern und traufseitig montieren
    • Liefern und montieren eines Tropfbleches in Titanzink, Zuschnitt 14 cm
    • Liefern und montieren einer Dachlattung 3/5 cm, vorgerichtet für Dachpfannendeckung
    • eindecken der Dachfläche inkl. Lieferung der Dachziegel Typ Flachdachpfanne engobiert, Farbton nach Wahl
    • Ortgangziegel Typ Flachdachpfanne, engobiert liefern und montieren, Befestigung der Ortgangziegel mit Torxschrauben
    • Liefern und montieren eines Dachfirstes, bestehend aus Firststeinen engobiert, passend zur Dacheindeckung, inkl. Firstklammern und Marke Trockenfirst
    • 2 Stk. Sanitärlüfter, bestehend aus Grundplatte, Entlüfterrohr DN 100 mit Regenhaube und PVC-flexibler-Schlauchanschluss für Dunstrohre liefern und einbauen
    • Sturmklammern passend zur Dacheindeckung liefern und montieren
    • Schneestoppbügel passend zur Dacheindeckung liefern und montieren
    Nachdem ich jetzt diesen Faden gelesen habe, stellt sich mir natürlich die Frage, ob wir gleich den Mehrpreis für ein alternative Dämmung zu der PUR Isolierung anfragen sollen? Ist die Thematik noch aktuell?
    Die Ziegelfarbe wird vermutlich wegen der PV eher dunkel (dunkelbraun oder ein Grauton), falls das wichtig ist...
  8. ToTi
    200mm PIR? Das finde ich jetzt übertrieben viel. Das wäre ein U-Wert von 0,12 W/m2k. Was wäre denn deine Alternative? Steinwolle als Aufsparrendämmung benötigst du mind. 29cm Materialdicke. Dabei kannst du dann aber deine Statik komplett ändern, da die Steinwolle sehr schwer ist, der Schallschutz aber super. EPS kommt nicht in Frage, das ist Müll, bezüglich Dämmeigenschaften und Schrumpfverhalten. Bei Ökobaustoffen bist du dann irgendwo bei rund 35-40 cm Schichtdicke. Sieht alles nicht sehr schick aus wenn man einen Dachaufbau von rund 45 cm hat. Oder du schmeißt deine komplette Planung um und hast nachher keinen Sichtdachstuhl und machst eine Kombination aus Zwischensparren- und Aufsparrendämmung. Dann wird der Dachaufbau optisch schlanker.
  9. Thesan
    Thesan
    Hallo ToTi, danke für deine Antwort. Wir haben außer Sichtdachstuhl und Mindestanforderungen nach GEG keine Vorgaben gemacht. Unser Wandaufbau sind 36,5er ungefüllte Ziegel monolithisch...
    Wenn ich dich also richtig verstehe, könnte auch weniger Dämmstoff für uns ausreichend sein?
    Mir ist auch aufgefallen, dass der eine Balken sich gedreht hat im Entwurf. Ich bin leider zu wenig Fachfrau um die Hintergründe dazu zu verstehen.
  10. KVH
    KVH
    PUR als Aufdachdämmung kann Probleme bereiten. Die Problemfälle die mir bekannt sind, beziehen sich allerdings auf den Bestand. Im Bestand würde ich keine PUR Dämmung mehr installieren, auch wenn diese wirtschaftlicher meist gut darstellbar ist.
    Dunkle Ziegel absorbieren die Sonnenstrahlungsenergie gut, die dann in Wärme umgewandelt wird. Helle Farbtöne sind bei der energetischen Außenhülle generell eher vorteilhaft und führen zu weniger Materialermüdung. Gilt für alles, auch für Fensterrahmen :)
  11. ToTi
    Welche Probleme?
  12. Tikonteroga
    Tikonteroga
    Baden-Württemberg
    Wir hatten hier vor kurzem (wenige Wochen) einen Beitrag, bei dem der Beitragstellende mit dem Schallschutz eines ebensfalls nur mit PIR/PUR-Aufdachdämmung gedämmten Sichtdachstuhls unzufrieden war. Vielleicht findest du den Beitrag und er ist hilfreich für dich.
  13. Thesan
    Thesan
    Danke für den Hinweis. Wir schlafen bisher eigentlich immer mit komplett offenem Fenster (ja, im Winter schließen wir es tagsüber und Heizen den Raum dann auf mind. 19°C hoch.. ;-)), ich würde uns daher tendenziell eher nicht als sonderlich Lärmempfindlich einschätzen.
    Wir sind aktuell mit dem Angebot noch massiv unter Budget, d.h. wenn hier eine Materialänderung sinnvoll ist (z. B. PUR und Holzfaserdämmung kombiniert), dann können wir das durchaus mit dem Zimmermann noch diskutieren.
  14. Tikonteroga
    Tikonteroga
    Baden-Württemberg
    Welche Anforderungen für den U-Wert müsst ihr denn für das Dach erfüllen? Für mich sieht es so aus, als müsste ein bestimmter KfW-Standard erreicht werden, so dass der für das Dach gesetzlich definierte Referenzwert für den U-Wert weit unterschritten werden muss.
  15. Thesan
    Thesan
    Hallo Tikonteroga,
    nur das gesetzliche Minimum, wir bauen ohne KfW-Förderung.
Thema: Knall- Knackgeräusche im Sichtdachstuhl
  1. knall dachstuhl photovoltaik
  2. knacken bei aufdachdämmung
  3. knackgeräusche dachstuhl wind
  4. geräuschr dach aufsparrendämmung,
  5. knallen Dachboden,
  6. dach knack photovoltaik,
  7. knacken photovoltaik,
  8. dachstuhl knarrt nach pv montage,
  9. pu steidach dämmung mach geräusche,
  10. offener dachstuhl knackt ständig,
  11. davhbalken knallen bei Temperaturschwankungen,
  12. Knackt ein dachstuhl,
  13. knackgeräusche dachstuhl,
  14. dachstuhl knallt aufdachdämmung,
  15. konterlatung knackt,
  16. knacken in der.dammung rasseln,
  17. bauder pir ausdehnungen,
  18. pur Dämmung knacken,
  19. schubschrauben aufdachdämmung grad,
  20. dachboden knacken,
  21. lautes knacken Photovoltaikanlage Dach,
  22. aufsparrendämmung pur knall,
  23. aufsparrendämmung pur knacken,
  24. dach knackt zur selben Zeit,
  25. haus knarrzt im sommer
Knall- Knackgeräusche im Sichtdachstuhl - Ähnliche Themen
  1. Knall und Risse in den Wänden?
    Knall und Risse in den Wänden?: Hallo zusammen. Wie mein Nutzername schon sagt bin ich Laie und habe von Bau null Ahnung. Deshalb will ich auch gar nicht Bauen sondern kaufen....
  2. Knallen im Haus
    Knallen im Haus: Hallo, seit 8 Jahren bewohnen wir nun eine neue gebaute „Stadtvilla“. Bisher war alles in Ordnung, aber seid 3-4 kommt es in unregelmäßigen...
  3. Lautes Knallen im Haus
    Lautes Knallen im Haus: Hallo, wir sind vor 1,5 Jahren in ein Haus gezogen, dass wir zuvor renoviert haben. Wir haben also schon einen Sommer und einen Winter hier...
  4. Knall- Knackgeräusche im Sichtdachstuhl
    Knall- Knackgeräusche im Sichtdachstuhl: Hallo Leute, ich bin neu hier und auf dieses forum gestoßen aufgrund selbiger Probleme. Wir haben neu gebaut und relativ wenig dachneigung von 12...
  5. Knall-/Knackgeräusche des Dachstuhls bei Temperaturänderungen
    Knall-/Knackgeräusche des Dachstuhls bei Temperaturänderungen: Hallo liebe Forianer, ich habe da mal wieder eine Frage und hoffe auf Antworten, Anregungen etc. Zur Ausgangssituation: Vor ziemlich genau...
