Türschwelle Toleranz nicht waagerecht Neubau
Diskutiere Türschwelle Toleranz nicht waagerecht Neubau im Fenster/Türen Forum im Bereich Neubau; Hallo zusammen, bei unserem Neubau ist die Türschwelle der Hauseingangstür nicht ganz gerade. Könnt Ihr sagen, wie viel Grad noch in der norm...
  1. keihin
    keihin
    Samstag
    bei unserem Neubau ist die Türschwelle der Hauseingangstür nicht ganz gerade. Könnt Ihr sagen, wie viel Grad noch in der norm sind. Die Wasserwaage ist genau 1 Meter lang.
    Danke für eure Mühe :-)
  2. ichweisnix
    ichweisnix
    Wie viele mm sind es am Ender der Wasserwaage?
  3. keihin
    keihin
    Samstag
    4mm in etwa
  4. ichweisnix
    ichweisnix
    Kennst du Herrn Pythagoras bzw die Winkelfunktionen?
    415B gefällt das.
  5. keihin
    keihin
    Samstag
    Die Schwelle ist 1 Meter mit einem Unterscheid von 4mm was 0,4% entspricht.
    Was meist Du genau?
  6. Alex88
    Und was wenn die Wasserwaage wechselt?
  7. keihin
    keihin
    Samstag
    Eine andere zeigt genau so an.
    Wie viel Toleranz sind hier noch in der Norm?
  8. Fabian Weber
    Winkelabweichung 6mm
    Ebenheitsabweichung 4mm
    Der Türbauer soll es trotzdem korrigieren.
  9. Wieland
    Wieland
    Bürstadt
    Ich würde erstmal die Wasserwaage überprüfen!!
    Und warum steht die nicht senkrecht?
    Dreh das Ding mal um, vielleicht zeigt die Blase dann nach rechts!
    Dann ist die Schwelle im Lot und der Handwerker,
    völlig unschuldig!
  10. SIL
    Haustür im Neubau ist wo erfasst - RAL Montageleitfaden , dieser ist m.W. nach kostenpflichtig, grundsätzlich sind Türen ob innen oder aussen oder Fenster etc lotrecht / waagrecht etc einzubauen ( außer Sonderformen oder anders vereinbart) 4 mm sind definitiv zuviel egal was Pseudosachverständige dazu äußern.
  11. 415B
    415B
    2mm wären auf einen Meter ein akzeptables Maß.
  12. ichweisnix
    ichweisnix
    Du fragtest nach wieviel Grad es sind. Das sieht man bei einer Wasserwage nicht. Drum fragte ich nach.
  13. das ICH
    das ICH
    öbuv Tischlerhandwerk
    Dortmund
    wo hast du denn diese Angabe her?
    Laut RAL-Montageleitfaden sind es max. 1,5 mm pro Meter. Dieses aber auch nur wenn die Funktion und die zugesicherten Eigenschaften nicht beeinträchtigt sind.
    Fasanenhof, profil und HabeckR gefällt das.
  14. HabeckR
    HabeckR
    Jetzt geht's um 0,5 mm im Rohbau? Wir sind nicht in Japan!
  15. Oehmi
    Oehmi
    Diplom-Kümmerer
    Ich wüsste nicht was das mit Japan zu tun haben soll. Zudem ist1,5mm/m nicht gleichbedeutend mit 0,5mm.
    Sind denn die Pfosten im Lot?
  16. Fasanenhof
    Fasanenhof
    Ing für Maschinenbau
    Norddeutschland
    Ein Tür/Fensterrahmen ist kein Rohbau.
  17. ToTi
    andere Frage, was steht denn auf deiner Wasserwaage als Toleranz drauf? In der Regel sind es 0,5mm/m, wobei ich aber bei günstigen Wasserwaagen schon 1mm/m gesehen habe. Funktioniert die Wasserwaage auch noch richtig?
    In etwa ist kein Maß. Wenn reklamieren, dann mit den richtigen Werten. Vielleicht sind es ja nur 3mm und die Wasserwaage hat eine Toleranz von 1mm/m, dann sind es auf einmal ganz reele 2mm !
    Also nochmals mit einer Schieblehre oder Fühlerlehre und einer geeigneten Wasserwaage ( Toleranz 0,5mm/m oder besser) nachmessen. Und vor allem parallel zum Rahmen messen und nicht schräg wie auf deinem Bild. Das kann das Ergebnis verfälschen.
  18. HabeckR
    HabeckR
    Im Rohbau sind 2mm für Estrich zulässig auf einem Meter
  19. ToTi
    Und was hat das mit der Türschwelle zu tun????
    das ICH gefällt das.
Türschwelle Toleranz nicht waagerecht Neubau - Ähnliche Themen
  1. Türschwelle nachrüsten Haustür
    Türschwelle nachrüsten Haustür: Guten Morgen liebe Community, im Rahmen der energetischen Sanierung meines Hauses will ich zunächst einmal die großen, schnell zu erledigenden...
  2. Breite Türschwelle für Balkontür
    Breite Türschwelle für Balkontür: Hallo, suche für einen neu angebauten Balkon eine Türschwelle. Was nimmt man da am besten? Überlege auch etwas das man wieder rausnehmen kann...
  3. Teppichrest auf Türschwelle entfernen – PAK/Asbest?
    Teppichrest auf Türschwelle entfernen – PAK/Asbest?: Hallo, in meiner Altbauwohnung kleben noch Teppichreste auf einer Türschwelle und diese ist komplett mit einer dunklen Schicht (der Kleber?)...
  4. Türschwelle auffüllen
    Türschwelle auffüllen: Wir haben im Haus neuen Estrich mit FBH. Ein Teilbereich wurde dabei nicht gemacht, wobei beim entfernen des alten Belags am Übergang...
  5. Fuge zwischen Dielen und Türschwelle
    Fuge zwischen Dielen und Türschwelle: Hallo zusammen, ich hab beim Dielen Verlegen einen Fehler gemacht und jetzt eine ungleichmäßig breite Fuge (von 9mm links auf 13mm rechts)...
