Bodenfliesen ohne Fuge
Diskutiere Bodenfliesen ohne Fuge im Estrich und Bodenbeläge Forum im Bereich Neubau; Gibt es einen Grund warum in Deutschland kaum einer Bodenfliesen ohne Fuge verlegt? Wo ist das Problem ?
  1. HabeckR
    HabeckR
  2. ToTi
  3. 415B
    415B
    Komisch hab mir die Ausrede von KERAMUNDO durchgelesen und frage mich wie die das in der Türkei machen oder in China. Da gibt es keine Fugen und von Feuchtkalt bis schwülwarm jedes Klima. Selbst 20 Jahre alte Fliesen Fugenlos verlegt platzt nicht ab sind allerdings im Dickbettverfahren verlegt.
    KERAMUNDO Zitat:
    "Denn die Kräfte, die auf einen Fliesenbelag einwirken, sind nicht zu unterschätzen. So sind kaputte beziehungsweise zerbröselte Fugen keine Folge mechanischer Einwirkungen, sondern das Resultat permanenter Spannung. Je nach Temperatur ziehen sich die Fliesen nämlich zusammen oder dehnen sich aus. Und diese Temperaturschwankungen sind im Wohnbereich nun einmal an der Tagesordnung."
  4. nordanney
    Fußbodenheizung ist i.W. das Problem. Und damit die beschriebene minimale Ausdehnung von Sommer zu Winter. Deshalb macht man - zur Sicherheit, weil bei uns alles mit 100% Sicherheit versehen ist - maximal Minifugen.
    Das sieht aber tatsächlich nach vielen Jahren schrecklich aus. Kannst Du in jedem älteren Haus sehen - gerade in Hotels findest Du fugenlos so oft. Und nicht so eine Belastung der Fliesen wie in nördlicheren Gefilden mit Temperaturunterschieden des Bodens.
  5. HabeckR
    HabeckR
    Keine Heizung im Boden und ich könnte private Häuser euch zeigen die auch ohne Fuge im Boden sind.
Bodenfliesen ohne Fuge - Ähnliche Themen
  1. Fugen zwischen Bodenfliese und Fliesensockel gerissen
    Fugen zwischen Bodenfliese und Fliesensockel gerissen: Hallo zusammen Kann mir jemand erklären, ob es sich bei der Fuge auf dem Bild wirklich um eine Dehnungsfuge handelt? Das behauptet zumindest die...
  2. 18mm breite Fugen verschliessen (Sockelfliesen -> Bodenfliesen)
    18mm breite Fugen verschliessen (Sockelfliesen -> Bodenfliesen): Hallo, in unserem Haus BJ2009 sind im OG an zwei Mauern die Wartungsfugen mehrfach aufgerissen. Ca. nach dem ersten Jahr kamen die ersten Risse...
  3. Fuge in Bodenfliesen herausgebrochen - wie reparieren
    Fuge in Bodenfliesen herausgebrochen - wie reparieren: Guten Tag in die Runde, ich freue mich sehr dieses Forum gefunden zu haben und hoffe, dass Ihr mir weiterhelfen könnt. Bei meiner gibt es im EG...
  4. Fuge zwischen Bodenfliesen und Wand abdichten?
    Fuge zwischen Bodenfliesen und Wand abdichten?: Hallo zusammen! Wir haben unser Untergeschoss neu fliesen lassen und da wir keine Sockelfliesen wollten, ist nun erstmal die Fuge zur Wand offen....
