Holzbalkendecke über Erdreich - Wie vor Nagern schützen?
Diskutiere Holzbalkendecke über Erdreich - Wie vor Nagern schützen? im Holzrahmenbau / Holztafelbau Forum im Bereich Neubau; Hallo erstmal, Wir sind gerade dabei ein Wochenendhaus zu planen und stehen vor einem Rätsel. Die Holzbalkendecke soll auf Punktfundamente...
  1. #1 sepp1978, 17.03.2025
    sepp1978
    sepp1978
    Hallo erstmal,
    Wir sind gerade dabei ein Wochenendhaus zu planen und stehen vor einem Rätsel. Die Holzbalkendecke soll auf Punktfundamente errichtet werden und besteht aus einer Balkenlage mit Holzweichfaserdämmung und einer raumseitigen OSB Beplankung. Im Forum wird immer mal wieder ein unterseitiger Abschluss der Holzdecke durch zementgebunde Spanplatten erwähnt - u.A. um den erforderlichen Schutz gegen Nager und Insekten zu gewährleisten. Da wir die Decke aber nicht Vorelementieren und wegen der geringen Höhe auch keine Platten nachträglich anbringen können, wissen wir nicht, wie wir sonst noch für einen unterseitigen Nagerschutz sorgen könnten.
    Gibt es vieilleicht noch andere Möglichkeiten, eine gedämmte Holzbalkendecke gegen Tiere und Insekten zu schützen oder kann man unter Umständen vielleicht ganz darauf verzichten?
    Vielen Dank schon einmal für die Beiträge!
  2. #2 Eisenholz, 17.03.2025
    Eisenholz
    Eisenholz
    Engmaschiges Drahtnetz., Mindestens Maschenweite 14mm oder kleiner.
    Auslegen von Gehwegplatten.
    Weichfaserplatten im Boden mit Zugang von Erdfeuchte wird nicht lange halten.
  3. #3 Holzhaus61, 17.03.2025
    Holzhaus61
    Holzhaus61
    Prinzip Blindboden, nur ne Hartfaserplatte unten rein
  4. #4 sepp1978, 17.03.2025
    sepp1978
    sepp1978
    Vielen Dank schon einmal für die Antworten. Die Balkendecke liegt nicht direkt auf dem Erdboden auf sondern befindet sich auf einem Punktfundament etwa 20cm über einer komprimierten Schotterschicht. Die Tragbalken werden einzeln auf den Punktfundamenten aufgebracht und von oben mit Dämmung verfüllt (gedacht war Holzweichfaser wegen der Klemmwirkung). Abschluss mit verklammerter OSB-Platte. Damit ist die Unterseite zwar gut belüftet, aber auch erreichbar für Nager und Insekten.
    Hartfaserplatten statt Weichfaser würde da Abhilfe schaffen? Könnte man vielleicht auch eine diffusionsvariable Unterspannbahn unter den Balken einsetzen oder wäre die langfristig nicht resistent gegen Nager?
  5. #5 chris84, 17.03.2025
    chris84
    chris84
    Gegen Nager resistent ist meiner Erfahrung nach nur Metall und Beton.
    Es gibt zwei wirksame Maßnahmen:
    - offensichtliche Öffnungen mit feinmaschigem Gitter (möglichst große Drahtstärke und Öffnungen nicht größer als 10x10mm) vollständig und lückenlos verschließen
    - Umlaufend senkrecht ins Erdreich (bzw. die Schotterschicht) nach unten Randsteine o.ä. min. 15cm tief einsetzen. Ratten graben unglaublich gut, und das sogar durch groben Schotter. Aber sie geben sofort auf, wenn eine Stelle kommt, an der sie nach unten müssen.
    --> Ich würde auf jeden Fall auf einen Schutz des Belüfteten Hohlraumes selbst setzen, und nicht nur auf einen Schutz des Bodens als solchem von unten.
  6. #6 sepp1978, 17.03.2025
    sepp1978
    sepp1978
    Vielen Dank! Dann verschließen wir die Öffnungen ringsum mit einem engmaschigem Drahtgitter; damit sollten Nager keine Chance mehr haben :) Sollte man sich denn auch Sorgen wegen möglicher Insekten bei einer von unten offenen Holzbalkendecke machen oder kann der Aspekt eher vernachlässigt werden?
  7. Fabinski
    Fabinski
    Hi, ich plane gerade Ähnliches. 12 Punkfundamente (einbetonierte U-Pfostenträger) – darin liegen 12x10er KVH Fichte in 3 Reihen a 4 Metern 20cm über dem Erdreich. Von allen Seiten kann also auf einer Höhe von 20cm Luft unter der Konstruktion zirkulieren.
    Die Bodenkonstruktion soll auch gedämmt werden.
    Auf die Fundamentbalken kommen quer 8x6er Sparren - dazwischen soll mit 4cm Steico Flex gedämmt werden. Ich plane dafür zwischen den 8x6ern Schalbretter einzusetzen (2,4cm Strärke), darauf engmaschiger Hasendraht (1x1cm oder kleiner), darauf dann diffusionsoffene Winddichtbahn / Unterspannbahn und dann die Steico Flex.
    Ist natürlich ziemlich viel Gefrickel das alles zwischen den Bodensparren zu bewerkstelligen.
    Über die 8x6er kommt dann 22mm OSB die die Funktion der Aussteiffung soiwie Dampfbremse und Basis für einen etwaigen Fußbodenbelag übernimmt.
Holzbalkendecke über Erdreich - Wie vor Nagern schützen? - Ähnliche Themen
  1. Einbaustrahler in Holzbalkendecke Altbau
    Einbaustrahler in Holzbalkendecke Altbau: Hallo zusammen, ich plane den Einbau von 230V LED Einbaustrahlern in eine Holzbalken Decke in dieser Art. [ATTACH] Muss bezügl. Brandschutz hier...
  2. Probleme mit Justierschrauben in Holzbalkendecke
    Probleme mit Justierschrauben in Holzbalkendecke: Moin in die Runde, wir sanieren gerade unseren Altbau von 1922, den wir nahezu vollständig entkernt haben. Beim abhängen der neuen Decke habe...
  3. Holzbalkendecke
    Holzbalkendecke: Hallo alle Bin neu hier und werde mich dann auch noch vorstellen. Gerne werde ich mich hier im Forum insbesondere in den Bereichen...
  4. Dämmung oberste Geschossdecke Holzbalkendecke, Damfbremse
    Dämmung oberste Geschossdecke Holzbalkendecke, Damfbremse: Hallo zusammen, ich würde Euch gern um Euern Rat/Eure Meinung bitten: Zur Erfüllung der Vorgaben des EEG/GEG muss beim Haus meiner Mutter...
  5. Holzbalkendecke über Erdreich dämmen ???
    Holzbalkendecke über Erdreich dämmen ???: Hallo, in den letzten Monaten habe ich schon öfter in dieses Forum geschaut um mich zu informieren und aus den ganzen Beiträgen zu lernen !! :D...
