Mauer aus Schalungssteinen mit Rhombusleisten verkleiden
Diskutiere Mauer aus Schalungssteinen mit Rhombusleisten verkleiden im Holzrahmenbau / Holztafelbau Forum im Bereich Neubau; Hi Leute, sollte das Thema unpassend sein kann es gerne verschoben werden. Die besagte Mauer ist ca. 11 Meter breit, links 2 Meter hoch und...
  1. Chtoma
    Chtoma
    Hi Leute,
    Die besagte Mauer ist ca. 11 Meter breit, links 2 Meter hoch und rechts 1,80 hoch. Sie wurde von einem GaLa-Bauer erbaut, mit Beton und Bewehrungsstäben "gefüllt", wie breit das Fundament ist weiß ich nicht.
    Hinter der Mauer verläuft ein Weg des Nachbarhauses leicht steil nach links. An der Straßenseite etwa ebenerdig, links etwa drei bis vier Steinhöhen hoch.
    Diese Mauer möchte ich nun gerne mit Rhombusleisten aus Douglasie verkleiden. Das dürfte meiner Meinung nach von der Statik halten, wer anderer Meinung ist kann mich gerne berichtigen.
    Mein grobes Vorgehen wäre:
    1) Unterkonstruktion mit Fichten-Latten im Abstand von 50-60cm anbringen. Reicht es hier, wenn ich nur die Latten durch eine Folie vor Nässe schütze oder sollte ich eine Unterspannbahn auf der kompletten Mauer befestigen?
    2) Die Rhombusleisten von oben nach unten und rechts nach links im Abstand zueinander von etwa 1cm auf die Unterkonstruktion schrauben (da rechts eine kleine Steigung des Rasens ist erscheint mir dies einfacher als von unten nach oben)
    3) Die Rhombusleisten ölen oder lasieren
    Vor den Schritten würde ich die Latten und Leisten entsprechend mit Bohrungen und Eindrehen der Schrauben vorbereiten, sodass an der Wand nur noch das Anschrauben nötig wäre.
    Was hab ich falsch bedacht, vergessen etc.?
    Vielen Dank schonmal für eure Meinungen!
  2. #2 thomenec, 05.03.2025
    thomenec
    thomenec
    Ing.
    ich würde vor Allem vermeiden, dass Holz direkt auf der Mauer aufliegt und Feuchtigkeit dazwischen gehalten wird. Wenn die Mauer durchfeuchtet kann die Unterkonstruktion nur schwer abtrocknen und das Holz gammelt.
    Dazu würde ich auch die Unterkonstruktion entweder mit Abstand montieren (Kunststoffklötze, Rohrabschnitte o.Ä.) oder gleich schon dafür entsprechendes Material nutzen wie z.B. WPC.
    Ansonsten auch die Sichtholzleisten so ausführen, dass sie immer schnell abtrocknen können : schräge Tropfkante unten, Dachschräge Oben damit kein Wasser drauf stehen bleibt. Für immer halten wird es trotzdem nicht..
  3. Chtoma
    Chtoma
    Danke für die Tipps!
    Bzgl. der Feuchtigkeit dachte ich, dass man mit einer Unterspannbahn auf der sicheren Seite ist. Damit bräuchte ich keine Abstandshalter, was ich von der Stabilität her bevorzugen würde.
    Die verkleidete Seite der Mauer ist übrigens der Wetterseite abgewandt, d.h. Regen fällt in der Regel nicht auf diese Seite.
    Ja, für immer wird es nicht halten. Aber der Material(kosten)einsatz hält sich im Rahmen und wenn ich das Holz regelmäßig pflege und in x Jahren nochmal was anderes ansteht bin ich schon zufrieden.
  4. musstehalt
    musstehalt
    Gestern
    Hi, bin an etwas ähnlichem dran und interessiere mich wie du den Abschluss an der oberen Kante gelöst hast. Mit der Unterkonstruktion hast du ja einen Abstand von der Wand. Hast du das einfach offen gelassen, oder die Mauer mit einer Abdeckung versehen?
  5. Chtoma
    Chtoma
    Ich bin noch in Urlaub, kann dir gerne Ende der Woche Bilder schicken.
    Auf der Mauer selbst haben wir Abdeckplatten, wodurch die Lücke sehr klein ist, das hat mir für's Erste gereicht. Allerdings hab ich mir vorgenommen, hier auch noch irgendetwas zu verbessern. Wie genau weiß ich noch nicht, andere Projekte haben Vorrang momentan.
    Übrigens hab ich auch keine Unterspannbahn verwendet, sondern die Rückseiten der Unterkonstruktion mit Bitumenband beklebt.
Mauer aus Schalungssteinen mit Rhombusleisten verkleiden - Ähnliche Themen
  1. Mauer aus Schalungssteinen verputzen
    Mauer aus Schalungssteinen verputzen: Guten Morgen Zusammen. Bei mir im Garten wurde eine Mauer aus mit Beton verfüllten Schalungssteinen errichtet. Muss so ein "fester" Untergrund...
  2. Alte Mauer mit Schalungssteinen aufstocken
    Alte Mauer mit Schalungssteinen aufstocken: Hallo zusammen, ich habe bei mir eine Betonplatte, auf der sch eine kleine Betonmauer bereits befindet. Nun möchte ich mit Schalungssteinen...
  3. Garten-Mauer aus Schalungssteinen. 4 Fragen wegen Feuchtigkeitssperren und Dehnung
    Garten-Mauer aus Schalungssteinen. 4 Fragen wegen Feuchtigkeitssperren und Dehnung: Guten Morgen, ich plane ja eine 2 meter hohe und 57 meter lange Gartenmauer in L-Form aus Schalungssteinen mit einer Satteldach Mauerabdeckung....
  4. Mauer mit Schalungssteinen rundum verputzen?
    Mauer mit Schalungssteinen rundum verputzen?: Hallo, wenn eine Mauer aus Schalungssteinen erstellt wurde, ist es dann zwingend die komplette Mauer gegen das Eindringen von Feuchtigkeit...
  5. Gründstücksmauer fachgerecht?
    Gründstücksmauer fachgerecht?: Hallo an die Fachexperten, Mein Nachbar läßt zur Zeit die Grundstücksmauer erneuern. Sein Grundstück liegt höher, wurde in der 60ern...
