Putzabplatzer und seltsame Risse
Diskutiere Putzabplatzer und seltsame Risse im Außenwände / Fassaden Forum im Bereich Neubau; Hallo in die Runde, an meinem EFH Baujahr 2004/2005 zeigen sich langsam die ersten Auffälligkeiten im Putz. Die Außenwand des Gebäudes besteht aus...
  1. MarcomitZeh
    MarcomitZeh
    Donnerstag
    Hallo in die Runde,
    an meinem EFH Baujahr 2004/2005 zeigen sich langsam die ersten Auffälligkeiten im Putz. Die Außenwand des Gebäudes besteht aus Porenbeton, auch die Säulen sind auch Porenbeton geklebt. Im Sockelbereich ist laut Unterlagen ein "Buntsteinputz Nr. 900 in Körnung 3 mm" aufgezogen, an der Hauswand ein "Terrastar 222 Scheibenputz leicht 3 mm". Konkret geht es mir um zwei unterschiedliche Situationen:
    1. Im Eingangsbereich ist ein gefliestes Treppenpodest, überdeckt mit einem Vorbau, der auf zwei Säulen steht. An einer der beiden Säulen hat sich an einer Ecke der Putz aufgewölbt und ist abgeplatzt – komischerweise auf der Innenseite des Pfeilers, also zur Mitte des Treppenpodests hin, nicht nach außen zur Wetterseite. Wie auf den Fotos zu sehen, befindet sich unter dem Oberputz ein Armierungsgewebe. Mit einem Cuttermesser kann ich rundum vorsichtig ca. 3 cm unter den Oberputz stechen, dort ist der Putz also ebenfalls lose. Dass sich der Putz so hochwölbt, spricht gegen meine erste Vermutung, dass hier einfach jemand mit irgendwas gegen den Pfeiler gerempelt ist, das hat anscheinend andere Ursachen. Hochspritzender Regen bietet sich aber aufgrund der Innenlage der Stelle auch nicht unbedingt als Erklärung an… Welche Ursachen könnte der Abplatzer haben und wie sieht hier eine fachmännische Sanierung aus? Dies ist die einzige Stelle am ganzen Haus, bei der sich der Putz so hochgewölbt hat. (Es gibt an einer anderen Stelle des Hauses noch einen fingernagelgroßen Putzabplatzer, an einer Hausecke, aber der ist eindeutig mechanischen Ursprungs und kann, denke ich, ohne Weiteres einfach wieder aufgeputzt werden.)
    2. Im Übergang zwischen Erdgeschoss und Obergeschoss befindet sich ein waagerechter Riss im Putz. Das ist an mehreren Stellen rund ums Gebäude zu sehen, teilweise recht auffällig, z.T. aber auch kaum zu erahnen. immer in exakt derselben Höhe. Sieht für mich aus, als ob das Gebäude selbst hier gearbeitet hat. Die Decke zwischen den beiden Geschossen ist 20 cm Stahlbeton. Die Risse selbst sind sehr dünn, nur Haarrisse, aber es ist ja zu erkennen, dass der Putz sich hier abschiebt - vermutlich durch unter den Putz laufendes Wasser? Welche Ursachen kann die Haarrissbildung haben, und muss hier irgendwas saniert werden? Falls ja, wie sieht eine fachgerechte Sanierung hier aus?
    Vielen Dank, und freundliche Grüße aus dem Havelland,
    Marco
    20250816_095534.jpg 20250909_155950.jpg 20250909_160000.jpg 20250909_160122.jpg 20250909_172331.jpg 20250909_172432.jpg 20250909_172526.jpg 20250909_172640.jpg
  2. Kriminelle
    Kriminelle
    Das haben ja viele Häuser bzw. leiden viele Häuser an diesem Querriss im Übergang der Geschosse. Schau doch einfach mal über die Lupe nach den einzelnen Threads.
    Ich selbst weiß nur von der Existenz dieser Risse, habe an meinem Haus zum Glück keine und mir auch kein Wissen hierüber angeeignet.
    Allerdings dehnen sich Materialien bei Temperaturschwankungen unterschiedlich aus. Hier wäre es eine Betondecke? und Porenbeton als Außenwand. Der Direktputz kann dann reißen.
    Frag den Fachmann! Um ihn kommst Du ja nicht herum, auch mit Deinen anderen Problemen.
    Woraus bestehen die Säulen? Sind das Metallträger? Und dann mit diesen Hartschaummatten umklebt und verputzt?
    Warum sind die überhaupt so dicht an der Fassade?
    Warum komisch? Es ist schließlich ein Eingangsbereich, der auch seinen Nutzen und Zweck hat, mal eine Leiter, eine Trage oder ein Möbelstück durchzulassen.
    Ich nehme an, dass es eine mechanische Einwirkung auf eine/diese Hohlkammer die Ursache sein könnte. Wenn es so ist, dass hier diese Hartschaumecken zum Verkleiden genommen wurden, halten sie nicht unbedingt einen sperrigen Gegenstand, der ins Haus soll und sich verkantet, aus.
    Ggf wäre im Eingangsbereich eine andere Säule oder auch ein anderes Finish als ein Putz besser gewesen?!
    Die Frage, die sich hier zu stellen ist, ob ein Eingang nicht einem "Anrempeln" aushalten muss. Gerade auch beim Ein- und Auszug sollte man mit Schönheitsmakeln rechnen, die durch Möbelschleppen oder ähnliches hervorgerufen werden. Egal ob in Miete oder Eigentum.
    Mir sieht es jetzt auch nicht besonders alt aus. Anscheinend hat sich dort noch keine Spinne oder anderes Getier verewigt. Mag sein, dass es tatsächlich bei Auszug unbemerkt entstanden ist.
    Zuspachteln? Kann auch gleich der Fachmann mit machen, der sich um den Riss kümmert.
    Ob man das den ehemaligen Mietern (gehen wir mal von einem unbemerkten Schaden bei Auszug aus) aufbürdet, wenn man eh an der Fassade vom Fachmann etwas machen muss?
  3. MarcomitZeh
    MarcomitZeh
    Donnerstag
    Danke erstmal für die Antwort.
    "Das haben ja viele Häuser bzw. leiden viele Häuser an diesem Querriss im Übergang der Geschosse. Schau doch einfach mal über die Lupe nach den einzelnen Threads." Danke.
    "Woraus bestehen die Säulen?" Porenbeton, genau wie die Außenwand und auch genauso verputzt.
    "Warum sind die überhaupt so dicht an der Fassade?" Weil das Haus damals vom Bauträger so angeboten wurde. Und weil wir das schön fanden.
    "Warum komisch?" Das komisch stand im Zusammenhang mit der Überlegung, dass der Abplatzer irgendwas mit Regen zu tun haben könnte - dafür spricht, dass das Material von innen heraus hochgequollen ist, nicht von außen abgeschlagen. Komisch ist aber, dass so ein Schaden wegen Wasser dann eher an der (beregneten) Außenseite des Pfeilers als an der (geschützten) Innenseite Sinn machen würde. Jedenfalls meinem Verständnis nach.
    "Ich nehme an, dass es eine mechanische Einwirkung auf eine/diese Hohlkammer die Ursache sein könnte." Man kann mit dem Cuttermesser unter den Putz stechen und es bröseln weiche, aufgeqollene Krümel raus. Das spricht doch stark gegen einen Rempler, oder sehe ich das falsch?
    "Ob man das den ehemaligen Mietern"
    Mir geht es primär darum, die Schadensursache korrekt zu bestimmen, um die Sanierung fachgerecht ausführen zu können. Wie gesagt gehe ich hier eher nicht von einem Rempler aus, habe aber auch keine wirklich stichhaltige andere Erklärung. Um so eine hoffentlich zu bekommen, bin ich hier.
  4. Kriminelle
    Kriminelle
    Wie scho gesagt, brauchst Du eh einen Fachmann für Deinen Querriss. Der kann sich alles weitere anschauen.
  5. Fabian Weber
    Bei dem waagerechten Riss liegt dahinter wahrscheinlich die Dämmung der Deckenstirn, also ein Materialwechsel von Dämmung zu Porenbeton im Untergrund.
    Sowas kann schonmal reißen, wenn das nicht ganz top ausgeführt wurde.
    Auf den Foto sieht der Riss aber harmlos aus, so dass ein Maler/Putzer das auch wieder repariert bekommt, z.B. den Riss mit Acryl füllen.
    Allerdings kommt man bei den ganzen Ausbesserungen um einen Neuanstrich nicht herum.
  6. #6 MarcomitZeh, 14.09.2025 um 20:50 Uhr
    MarcomitZeh
    MarcomitZeh
    Donnerstag
    "Bei dem waagerechten Riss liegt dahinter wahrscheinlich die Dämmung der Deckenstirn, also ein Materialwechsel von Dämmung zu Porenbeton im Untergrund. Sowas kann schonmal reißen, wenn das nicht ganz top ausgeführt wurde. Auf den Foto sieht der Riss aber harmlos aus, so dass ein Maler/Putzer das auch wieder repariert bekommt, z.B. den Riss mit Acryl füllen. Allerdings kommt man bei den ganzen Ausbesserungen um einen Neuanstrich nicht herum."
    Hallo Fabian,
    danke für den Hinweis. Ich hänge hier ein paar Fotos vom Rohbau an. Dort erkennt man eine umlaufende schwarze Linie, dreieinhalb Steinreihen unterhalb der Fensterbrüstungen im OG - vermutlich eine Katjabahn? Auf dem Foto vom Innern des Hauses sieht man, dass genau dort (dreieinhalb Steinreihen unterhalb der Fensterbrüstung) die Außenwand des OG auf der 20 cm Betondecke aufsetzt. Die Betondecke wird also von der Steinreihe unterhalb der schwarzen Linie verkleidet; man sieht auch, dass diese Reihe nicht ganz so hoch ist wie die Steinreihen darunter. Ich gehe schwer davon aus, dass dies die Linie ist, wo sich der Riss gebildet hat.
    Allerdings findet hier offenbar kein Materialwechsel statt; zumindest würde ich anhand der Fotos sagen, dass die Verkleidung der Decke aus demselben Material wie die restliche Außenwand ist, also Porenbeton. Könnte das Problem dennoch sein, dass die Porenbetonverkleidung der 20 cm Betondecke sich im Winter zusammenzieht und von der auf der Betondecke gelagerten Außenwand des OG abreißt? Mit Eindringen von Wasser in den Riss und Aufquellen des Putzes entlang des Risses als sichtbare Folge? Ist das ein typisches Problem bei dieser Konstruktion - oder eher ungewöhnlich?
    Einspritzen von Acryl ist aber auch dann weiterhin die richtige Saniermethode? Mich irritiert ein bisschen, dass die Risslinie so deutlich zu sehen ist. Der Riss selbst dürfte doch eigentlich nur ein Haarriss und damit kaum sichtbar sein. Die Struktur des Putzes ist aber auf einem deutlich sichtbaren Streifen von 2-3 cm anders, als ob da eine Stufe im Putz ist. Als mir das zuerst an der einen Hausecke aufgefallen ist, habe ich zuerst gedacht, der Putzer habe hier Mittagspause gemacht und nach der Pause neu angesetzt. Bis mir dann aufgefallen ist, dass das ums ganze Haus herum immer wieder mal zu sehen ist. Ich frage mich nun, ob nicht schon Feuchtigkeit unter den Putz gekrochen ist und das Material aufgequellt hat (siehe auch meine Überlegungen zu dem Putzabplatzer an der Säule im Ausgangspost). Da dann einfach Acryl reinzuspritzen kommt mir nicht ganz richtig vor. Müsste man nicht eher den gequollenen Putz entfernen, eine Rissüberbrückung machen und neu aufputzen?
    Danke für weitere Überlegungen dazu,
    beste Grüße
    Marco
  7. MarcomitZeh
    MarcomitZeh
    Donnerstag
    Nachklapp: Ich sehe gerade auf einem Foto von 2014, dass zumindest einer der Risse damals schon da war - ist mir seinerzeit gar nicht aufgefallen. Das Foto zeigt dasselbe Fenster wie Foto Nr. 5 im Ausgangspost.
  8. Fabian Weber
    Für mich sieht es eher so aus, als wären die Risse oberhalb der schmalen Steinreihe (Kimmschicht) über der Betondecke. Das ist meiner Meinung nach auch keine Katja-Bahn sonder einfach die Mörtelfuge auf der Rohdecke.
    Insgesamt ein sehr hochwertiger Rohbau, Glückwunsch sowas sieht man nicht so oft.
    Du kannst ja mal von Unterkante Rollokasten bis zum Riss messen.
    Sind Eure Fenster komplett raumhoch von innen?
  9. MarcomitZeh
    MarcomitZeh
    Donnerstag
    Hallo Fabian,
    ich bin Donnerstag wieder am Objekt und messe das dann mal genauer aus. Melde mich wieder.
    Einstweilen viele Grüße
    Marco
Putzabplatzer und seltsame Risse - Ähnliche Themen
  1. Putzabplatzungen und Wassereintritt Zwischendach
    Putzabplatzungen und Wassereintritt Zwischendach: Liebes Forum, zunächst wünsche ich euch schon jetzt einen guten Rutsch in das neue Jahr 2024! :) Und gleich vornweg: Ich bin ein Laie und habe...
  2. Putzabplatzungen
    Putzabplatzungen: Guten Tag allerseits, ich habe eine Frage zu den Fensterbänken unseres Hauses. Nach ca. 10 Jahren haben Schnee und Eis - wenn sich soetwas in...
  3. Spannungsriesse ,Putzabplatzungen
    Spannungsriesse ,Putzabplatzungen: Hallo zusammen, habe mal ne Frage:confused: .... In einem unserer Kinderzimmer ist ein Spannungsriss mit Putzabplatzungen , auf der gesamten...
  4. Wie finde ich am Besten Putzabplatzungen
    Wie finde ich am Besten Putzabplatzungen: Hallo Einige im Forum kennen mein Wunderhaus ja schon. Bei der Fassade wird nach fünftägigem Regen und anschliessendem warmen Wetter was...
  5. erhebliche Putzabplatzungen 10-jahre altes Haus
    erhebliche Putzabplatzungen 10-jahre altes Haus: Hallo Zusammen, wir haben vor 10 jahren gebaut. Vor 4-5 Jahren traten leichte, seit 2-3 Jahren treten erhebliche Putzabplatzungen auf. An...
