Treppe kärchern, ist das eine gute Idee?
Diskutiere Treppe kärchern, ist das eine gute Idee? im Mein Hausbau Forum im Bereich Rund um den Bau; Hallo, ist es ratsam diese Treppe mit einem Kärcher zu säubern und aufzuhübschen, oder mache ich damit mehr kaputt, als ich ihr Gutes tue? Danke...
  1. kug
    kug
    Danke für Hilfe!
  2. Yilmaz
    Yilmaz
    Maurer & Betonbaumeister
    Delbrück/Westfalen
    Maurer-und Betonbauermeister
    Wie alt ist es?
  3. kug
    kug
    Ca. 20-25 Jahre.
    Genau weiß ich das nicht.
  4. 415B
    415B
    Zu mindestens nicht Richtung Scheiben kärchern und Schutzbrille tragen.
  5. ToTi
    Wenn du es nur kärchern willst, dann sieht deine Treppe innerhalb kürzester Zeit wieder so aus. Durch das kärchern vergrößerst du nur die schon vorhandenen Poren noch weiter. Wenn du es gereingt hast, dann gehört die Oberfläche behandelt mit einer für den Baustoff geeigneten Versiegelung.
    Yilmaz und Hark gefällt das.
Treppe kärchern, ist das eine gute Idee? - Ähnliche Themen
  1. Treppe in Neubau zu steil? Stufentiefe erhöhen?
    Treppe in Neubau zu steil? Stufentiefe erhöhen?: Hallo, wir haben in unserem Neubau eine geradläufige Stahlbeton Treppe. Aktuell haben wir eine Steigungshöhe der Stufen von 19,8 cm und eine...
  2. Neue Lasur von Treppe entfernen.
    Neue Lasur von Treppe entfernen.: Hallo zusammen, unser Maler hat Osmo einmal Lasur Kiefer auf unserer Treppe verarbeitet. Angeschliffen war sie nicht, nur gereinigt. Leider ist...
  3. Alten PVC Kleber auf Treppe entfernen
    Alten PVC Kleber auf Treppe entfernen: Hallo zusammen. Habt ihr eine Idee wie ich die Reste des PVC Belag und Kleber von der Treppe ab bekomme? Ich habe bereits verschiedene...
  4. Was für eine Treppe ist realisierbar?
    Was für eine Treppe ist realisierbar?: Hallo zusammen, wieder ist Schwarmintelligenz gefragt. :-) Durch die Sanierung möchten wir unseren Wohnraum auch erweitern. Konkret möchte ich...
  5. Stahlstützen für Treppe einbauen
    Stahlstützen für Treppe einbauen: Hallo liebe Bauexperten, nachdem mir der Statiker für eine geplante Kernlochbohrung empfohlen hat, die Treppe mit Stahlstützen zu verstärken,...
