Kellerwand verstärken
Diskutiere Kellerwand verstärken im Praxisausführungen und Details Forum im Bereich Architektur; Wenn du Ironie nicht verstehst kann ich nichts dafür ... Dachte dies ist ein Fach- und kein Komikforum! Wenn du dich mit dem Thema beschäftigt...
  1. Rainer587
    Rainer587
    Es waren zugelassene "Folien" gemeint.
  2. Rainer587
    Rainer587
    Wieder nicht verstanden. Fundamentschicht wird vorgegossen, nicht mit Sanierputz, wie hier vorgeschlagen, beschichtet. Und mit WU- 12 cm verstärkt macht die Wand natürich nicht WU (muß noch extra abgedichtet werden. Hatte ich auch beschrieben).
    Der Vergleich hinkt. Und danach würden alle die Firmen, die mit Injektionsverfahren arbeiten, nicht funktionierende Lösungen anbieten.
  3. Fasanenhof
    Fasanenhof
    Ing für Maschinenbau
    Norddeutschland
    nun, eine Untersuchung zu dieser These würde dein Weltbild stark erschüttern.
  4. csaf3256
    csaf3256
    Nur zum verstehen:
    Der Keller steht im Grundwasser? Oder GW steht an der Sohle an? Dass der so feucht wird ist sonst eigenartig.
    Wie soll die Horizontalsperre sein? Durch die bestehenden Wände oder nur außen herum und unten nichts?
    Die 12 cm Vorsatzbeton lassen sich sicherlich abhängen mit Klebehaken, Bewehrung ist ein Muss, sauberer Aufstand auf dem bestehenden Fundament auch. Aber die sind nur eine Trägerschicht für Abdichtungsbahnen, WU sind die 12 cm nicht.
  5. Rainer587
    Rainer587
    Gibt es dazu Fakten?? Bitte mal mitteilen. Danke.
  6. Rainer587
    Rainer587
    Nein , es steht hier nichts im Grundwasser, aber der Kiebeton aus dem Jahre 1956 ist ein Magerbeton und damit saugfähig. Es scheint an der Sohle keine Horizontalabdichtung zu geben und die Außenhaut wurde mit Teer eingestrichen. Diese Schicht ist aber auch nicht mehr intakt.Auf dem saugfäjigen Magerbeton wird wahrscheinlich keine Bitumenabdichtung langfristig funktionieren, deshalb das Vorgiessen von 12 cm WU-Beton. Der muß natürlich nach unten mit einer Bitumenbahn und vertikal mit einer Bitumenabdichtung versehen werden. Und der vorgegossene WU steht nicht auf einer vorhandenen Sohlplatte, die endet mit der alten Kellerwand.
    Die Fläche des WU beträgt etwa 4 m x 170 m (LxH). Eine weitere Wand von ca. 10 m x 1,7 m ist noch geplant. Weitere Wände lassen sich vertikal nicht abdichten, da nicht unterkellerte Bereiche.
    In die 12 cm WU sollte eine Bewehrungsmatte, die muß aber mittels Ankerhaken im Kiesbeton befestigt werden. Da ist meine Frage, wieviele Befestigungen sind da vorgeschrieben? Und die 12 cm WU-Vorsatzbeton sollten auch als Fundament für eine hinterlüftete Fassade dienen.
    Horizontalkann die vorhandene Wand nur mit Injektion abgedichtet werden.Und dadas ganze Haus nicht von außen zugänglich ist, muß an einer Stelle auch eine Injektion senkrecht erfolgen. Anders ist das ganze leider nicht zu machen.
    Ich hätte nun gerne Infos zu der vorgegeosssenen WU-Schicht, wie die auszuführen ist.
Kellerwand verstärken - Ähnliche Themen
  1. Feuchte Kellerwand: Trocknungsdauer und Isolierung
    Feuchte Kellerwand: Trocknungsdauer und Isolierung: Hallo, es geht um ein EFH Baujahr 1973. Im Keller sind mehrere Wände in unterschiedlich gelegenen Räumen feucht. Die Ursache ist wahrscheinlich...
  2. Kellerwand abdichten
    Kellerwand abdichten: Guten Tag, wir haben eine Wohnung in einem Haus von 1959 gekauft und dazu gehört auch ein großer, heller Kellerraum, welchen wir gerne als...
  3. Heterogene Kellerwände verputzen
    Heterogene Kellerwände verputzen: Moin, wir haben ein Haus gekauft, Bj 1958, kernsaniert 2015. Nach Austausch der Ölheizung gegen WP ist der Raum mit dem ehemaligen Tank nun leer,...
  4. Kellerwände innen sanieren
    Kellerwände innen sanieren: Werte Experten, ich möchte gerne einmal um Eure Expertise zum Thema "Sanierung von Kellerinnenwänden" bitten. Wir haben einen unterkellerten...
  5. Kellerwand aus KS-Plansteinen - Verstärkung nötig? Doppelte Mauer? (Probleme?)
    Kellerwand aus KS-Plansteinen - Verstärkung nötig? Doppelte Mauer? (Probleme?): Hallo an die Bauexperten hier! Habe eine Frage zu einer kleinen Unterkellerten Werkstatt die an ein Bestandsgebäude angebaut werden soll...
