Kellerwand verstärken
Diskutiere Kellerwand verstärken im Praxisausführungen und Details Forum im Bereich Architektur; Wenn du Ironie nicht verstehst kann ich nichts dafür ... Dachte dies ist ein Fach- und kein Komikforum! Wenn du dich mit dem Thema beschäftigt...
  1. #61 Rainer587, 15.09.2025
    Rainer587
    Rainer587
    Es waren zugelassene "Folien" gemeint.
  2. #62 Rainer587, 15.09.2025
    Rainer587
    Rainer587
    Wieder nicht verstanden. Fundamentschicht wird vorgegossen, nicht mit Sanierputz, wie hier vorgeschlagen, beschichtet. Und mit WU- 12 cm verstärkt macht die Wand natürich nicht WU (muß noch extra abgedichtet werden. Hatte ich auch beschrieben).
    Der Vergleich hinkt. Und danach würden alle die Firmen, die mit Injektionsverfahren arbeiten, nicht funktionierende Lösungen anbieten.
  3. #63 Fasanenhof, 16.09.2025
    Fasanenhof
    Fasanenhof
    Ing für Maschinenbau
    Norddeutschland
    nun, eine Untersuchung zu dieser These würde dein Weltbild stark erschüttern.
    11ant gefällt das.
  4. #64 csaf3256, 16.09.2025
    csaf3256
    csaf3256 Gast
    Nur zum verstehen:
    Der Keller steht im Grundwasser? Oder GW steht an der Sohle an? Dass der so feucht wird ist sonst eigenartig.
    Wie soll die Horizontalsperre sein? Durch die bestehenden Wände oder nur außen herum und unten nichts?
    Die 12 cm Vorsatzbeton lassen sich sicherlich abhängen mit Klebehaken, Bewehrung ist ein Muss, sauberer Aufstand auf dem bestehenden Fundament auch. Aber die sind nur eine Trägerschicht für Abdichtungsbahnen, WU sind die 12 cm nicht.
    11ant gefällt das.
  5. #65 Rainer587, 16.09.2025
    Rainer587
    Rainer587
    Gibt es dazu Fakten?? Bitte mal mitteilen. Danke.
  6. #66 Rainer587, 16.09.2025
    Rainer587
    Rainer587
    Nein , es steht hier nichts im Grundwasser, aber der Kiebeton aus dem Jahre 1956 ist ein Magerbeton und damit saugfähig. Es scheint an der Sohle keine Horizontalabdichtung zu geben und die Außenhaut wurde mit Teer eingestrichen. Diese Schicht ist aber auch nicht mehr intakt.Auf dem saugfäjigen Magerbeton wird wahrscheinlich keine Bitumenabdichtung langfristig funktionieren, deshalb das Vorgiessen von 12 cm WU-Beton. Der muß natürlich nach unten mit einer Bitumenbahn und vertikal mit einer Bitumenabdichtung versehen werden. Und der vorgegossene WU steht nicht auf einer vorhandenen Sohlplatte, die endet mit der alten Kellerwand.
    Die Fläche des WU beträgt etwa 4 m x 170 m (LxH). Eine weitere Wand von ca. 10 m x 1,7 m ist noch geplant. Weitere Wände lassen sich vertikal nicht abdichten, da nicht unterkellerte Bereiche.
    In die 12 cm WU sollte eine Bewehrungsmatte, die muß aber mittels Ankerhaken im Kiesbeton befestigt werden. Da ist meine Frage, wieviele Befestigungen sind da vorgeschrieben? Und die 12 cm WU-Vorsatzbeton sollten auch als Fundament für eine hinterlüftete Fassade dienen.
    Horizontalkann die vorhandene Wand nur mit Injektion abgedichtet werden.Und dadas ganze Haus nicht von außen zugänglich ist, muß an einer Stelle auch eine Injektion senkrecht erfolgen. Anders ist das ganze leider nicht zu machen.
    Ich hätte nun gerne Infos zu der vorgegeosssenen WU-Schicht, wie die auszuführen ist.
  7. #67 csaf3256, 16.09.2025
    csaf3256
    csaf3256 Gast
    Glaube das kann keiner so pauschal angeben. Die Bewehrung hängt ein wenig von den Zwängen ab, welche auf die Schale wirken. Die Anschlusseisen lassen sich kaum definieren, die hängen von der Qualität des bestehenden Tragwerkbetons ab und den Kräften, welche sie aufnehmen sollen (Schub in Fuge etc). Dazu wirst du einen Statiker brauchen, da gibt es keine vorgefertigte Lösung. Oder es ist dir egal, und du setzt halt ein U-Eisen mit 8 mm auf jeden m2, und klebst es 15 cm tief ein. Dazu eine CQS 80 Matte vorne und hinten mit 3,5 cm Betondeckung und guter Übergreifungslänge. Es dürfte halten aber dafür gibt es keine Gewähr von niemandem, schon gar nicht von mir. Die Betongüte haben wir noch gar nicht angesprochen jetzt.
  8. #68 Fasanenhof, 16.09.2025
    Fasanenhof
    Fasanenhof
    Norddeutschland
    In diesem Forum darf weder Werbung noch negativ-Werbung gefahren werden. Du wirst hier keine Vorträge zu "Hersteller XYZ taugt nix" finden.
    du musst hier bei den Kommentaren zwischen den Zeilen lesen. Aber ich glaube, die Zaunpfähle hast du bisher sehr effektiv ignoriert.
    Einfache These:
    Wenn das Produkt und die Maßnahme "garantiert" funktioniert, wird dir der Hersteller/Ausführender einen Erfolg garantieren.
    Wenn man dir einen Erfolg "garantiert", aber nicht schriftlich, solltest du vielleicht erwachsen werden.
    Viethps und 11ant gefällt das.
  9. #69 Fasanenhof, 16.09.2025
    Fasanenhof
    Fasanenhof
    Norddeutschland
    Addendum: ich verstehe immer noch nicht, wie zwischen der gespritzten/Injizierten Bodenplatte/Altfundament und der angegossenen WU-Wanne eine Verbindung gegen das aufsteigende/drückende Wasser entstehen soll. Ich bin vielleicht ein bisschen "dumm" in dieser Angelegenheit. Aber wenn ich zwei Baugruppen ins Wasser stelle, dann wird zwischen den Baugruppen Wasser eindringen. Deshalb wird bei "WU" Kellern auch alles am Stück erstellt, damit es keine Lücke gibt.
    Da ich zugebe, für dieses Problem "zu dumm" zu sein, halte ich mich hier lieber raus.
    11ant gefällt das.
  10. 11ant
    11ant
    Bauherrenberater
    RLP Nord
    Der wirklich allerletzte Eindruck den man hier gewinnen konnte wäre der, daß DU für auch nur einen der bisher genannten Fakten dankbar wärst :-(
  11. #71 csaf3256, 16.09.2025
    csaf3256
    csaf3256 Gast
    Das verstehe ich eben auch nicht…..der Anschluss ist echt schwierig zu beherrschen.
  12. #72 Rainer587, 18.09.2025
    Rainer587
    Rainer587
    Das niemand den Erfolg 100 %ig garantieren kann,war mir schon immer klar. Dafür gibt es zu viele Variable. Das war aber nicht das Thema von mir.
    Mein Thema war und bleibt die Ausführung der WU-Wand.
  13. #73 Rainer587, 18.09.2025
    Rainer587
    Rainer587
    Träum weiter.
  14. #74 Rainer587, 18.09.2025
    Rainer587
    Rainer587
    So kommen wir der Sache schon näher. Dank dafür.
    Wo ich noch drüber nachdenke, ob ich unten eine Sauberkeitsschicht einbringe, darauf eine Teerpappe und dann den WU-vorgieße.
    Dann könnte man noch drüber nachdenken, ob man unten die gegossene Vorsatzschale horizontal macht oder mit etwas Gefälle zur alten Wand hin. Im letzteren Fall würden die Kräfte leicht zur Hausinnenseite wirken. Ich könnte mir vorstellen, daß dieses sinnvoller ist.
    Wieviele Maueranker müßte man bei der CQS-Matte pro m² setzen?
    Gewähr kann sowieso niemand geben, da es zu viele Unwägbarkeiten gibt. Man kann nur versuchen möglichst viele Risiken auszuschließen.
Kellerwand verstärken - Ähnliche Themen
  1. Feuchte Kellerwand – ist eine Außenabdichtung die richtige Lösung?
    Feuchte Kellerwand – ist eine Außenabdichtung die richtige Lösung?: Hallo zusammen, bei unserem Keller zeigt sich an einer Außenwand zunehmend Feuchtigkeit. Teilweise sind dunkle Flecken sichtbar und der Putz...
  2. Kellerwand Feuscht zur Strassenseite
    Kellerwand Feuscht zur Strassenseite: Hallo vor ca 10 Jahren wurde das Haus saniert das ein Baujahr von 1920 hat . Aussenwand wurde abgedichtet wie gut auch immer weis ich nicht da...
  3. Kellerwand Sanierung
    Kellerwand Sanierung: Geschätztes Forum Im Kellergeschoss unserer Liegenschaft gibt es an einer Wandfläche von etwa 2 × 2 m ein wiederkehrendes Problem: Die Farbe löst...
  4. Glasfaser Bohrung Kellerwand - Abdichtung
    Glasfaser Bohrung Kellerwand - Abdichtung: Hallo zusammen, wir haben vor kurzem unseren Glasfaseranschluss ins Haus (2017 gebaut) gelegt bekommen. Die Bohrung für den Anschluss musste...
  5. Kellerwand aus KS-Plansteinen - Verstärkung nötig? Doppelte Mauer? (Probleme?)
    Kellerwand aus KS-Plansteinen - Verstärkung nötig? Doppelte Mauer? (Probleme?): Hallo an die Bauexperten hier! Habe eine Frage zu einer kleinen Unterkellerten Werkstatt die an ein Bestandsgebäude angebaut werden soll...
