Ausgekragten Betonbalkon erweitern
Diskutiere Ausgekragten Betonbalkon erweitern im Beton- und Stahlbetonarbeiten Forum im Bereich Neubau; Hallo Zusammen, wir haben einen ausgekragten Betonbalkon an unserem Haus. Der Balkon ist eins mit der Bodenplatte des OG's. Balkondicke 18cm. Der...
  1. #1 Michi0177, 09.09.2025
    Michi0177
    Michi0177
    Hallo Zusammen,
    Balkondicke 18cm. Der Balkon hat eine Auskragung von ca. 70cm.
    Wir planen gerade unsere Terrassenüberdachung und haben uns für das Modell "Ezie" von Sunparadise entschieden. Wir würden das Anschlussprofil gerne an der Stirnseite unseres Balkons montieren lassen - Problem ist, dass der Balkon zu kurz ist. Das Anschlussprofil braucht eine Auflagefläche über die volle Länge.
    Können wir hier ein Stück an den Balkon anbetonieren ? Bewährung seitlich in den Balkon + in die Fassade vom Haus (Bodenplatte OG) mit Injektionsmörtel verkleben, Schalung bauen und betonieren ?
    Vielleicht hat jemand eine Alternative.
    Der rot gekennzeichnete Bereich ist das Stück, das dazu betoniert werden soll.
    Falls irgendetwas unklar ist, gerne fragen.
    Hier ein Bild von der Überdachung, um die es geht.
    Danke schonmal im Voraus.
    Gruß, Micha
  2. Michi0177
    Michi0177
    Keiner da, der was dazu sagen kann ?
  3. Fred Astair
    Keiner.
  4. Fasanenhof
    Fasanenhof
    Ing für Maschinenbau
    Norddeutschland
    Das ist ziemliches Gebastel, ich bezweifle dass euch ein Statiker das schönrechnen kann.
    es ist relativ schwer, an Stahlbeton etwas "anzukleben" und dabei eine nachvollziehbar berechnete Konsole zu bekommen. Man würde üblicherweise eine Konsole an die Wand berechnen und dabei die Wand als Stütze sehen.
    Viel Erfolg bei der Suche nach einem Statiker, der die ganzen Daten aufnimmt und eine Lösung konstruiert.
    Habt ihr überhaupt schon geprüft, ob der Balkon die Konstruktion tragen kann? Ich bezweifle das offen gestanden.
    Jo Bauherr und Ab in die Ruine gefällt das.
  5. thomenec
    thomenec
    Ing.
    vergiss den Plan die Balkonplatte anzustückeln, das wird nichts.
    Letzten Endes brauchst Du einen Lückenschluss für das kleine Rechteck. Eventuell kann man hier vom Stahlbauer einen Rahmen anfertigen lassen, der zweiseitig an Haus und Balkon befestigt wird und dann eine Verglasung erhält.
    Problematisch wird es dann aber wieder eine Terrassenüberdachung daran zu montieren die sich daran abstützen will (Eigengewicht, Schnee- und Windlast).
    Ich sehe wenig Chancen für eine sichere Montage einer Überdachung aus dem Katalog die ohne Stütze an dieser Stelle auskommt.
    Spezialisierte Unternehmen für Überdachungs- oder Wintergartenbau können Dir sicher eine massgerechte Lösung passgenau für Deine Hauskontur anbieten, einzeln konstruiert, berechnet und gefertigt ist diese dann aber preislich nicht vergleichbar mit der aus dem Katalog.
    Schwierig aber mit Geld lösbar. Oder Du wählst eine weniger breite Überdachung...
  6. Michi0177
    Michi0177
    der Überdachungsbauer hat schon einige ähnliche Projekte in meiner Wohnsiedlung realisiert (sehr viele gleiche Reihenhäuser) und mir versichert, dass der Balkon das locker aushält.
    Alternative wäre einen Stahlrahmen schweißen zu lassen und in der Fassade + seitlich am Balkon zu befestigen.
    Denn Anschluss am "doch nur 15cm dünnen Balkon" siehst du dann wahrscheinlich auch kritisch ?
    Alternative, aber auch deutlich teurer wäre das selbe Modell als freistehende Variante mit 4 Stützen und diese direkt vor den Balkon stellen und die Fuge dicht machen.
    Die Lücke dann mit einem Alu-Element schließen.
  7. msfox30
    msfox30
    IT Berater
    Halle
    Und warum fragst du dann hier, wenn deine Antwort bereits kennst?
Ausgekragten Betonbalkon erweitern - Ähnliche Themen
  1. Neubau von 06/2022 bezugsfertig, BetonBalkon vibriert/ wackelt samt Geländer
    Neubau von 06/2022 bezugsfertig, BetonBalkon vibriert/ wackelt samt Geländer: Hallo liebe Experten, unser BetonBalkon, ohne sichtbare Stützen und oder Befestigungen (Neubau mit 37 Wohnungen war im Juni 2022 bezugsfertig)...
  2. Betonbalkon: sanieren oder abreißen und ersetzen?
    Betonbalkon: sanieren oder abreißen und ersetzen?: Hallo zusammen, ich bin kurz davor, eine kleine Eigentumswohnung zu kaufen (zentrale Lage, 3 Minuten zum Bahnhof, direkt an der Fußgängerzone,...
  3. Zinkblech und Betonbalkon
    Zinkblech und Betonbalkon: Wir haben vor 7 Jahren unsere DG-Eigentumswohnung bezogen. Auf unserem Balkon wird ein Regenfallrohr aus Zinkblech durch den Balkon nach unten...
  4. Hartnäckige Anhaftungen an Betonbalkon
    Hartnäckige Anhaftungen an Betonbalkon: Hallo, ich habe vom Bauträger eine Wohnung gekauft und bei der Übergabe nicht so genau hingeschaut. Ich habe auf dem Balkon ganz hartnäckige...
  5. An Betonbalkon Boden und Glasgeländer anbringen , wie ?
    An Betonbalkon Boden und Glasgeländer anbringen , wie ?: Hallo, ich habe einen Beton Balkon, siehe Bild. [IMG] Diesen möchte ich mit einen Glasgeländer versehen. Z.b. wie hier [IMG] Ich würde...
