Dachsteine Löcher
Diskutiere Dachsteine Löcher im Dach Forum im Bereich Neubau; Hi. Mein Dach wird jetzt 50 Jahre alt. Verlegt sind Dachsteine aus Beton, die oben rot sind. Die Dinger sind oben ziemlich rau und ziemlich...
  1. Der Blaue
    Der Blaue
    Handwerker
    Freising
    Hi.
    Mein Dach wird jetzt 50 Jahre alt. Verlegt sind Dachsteine aus Beton, die oben rot sind. Die Dinger sind oben ziemlich rau und ziemlich schwer. Der Hersteller ist Novatecs. Es scheint die Firma nicht mehr zu geben.
    Ich habe bisher 3 Dachsteine erneuert. Habe aber noch mindestens 100 Stück auf Reserve. Alle 3 Dachsteine hatten kleine Löcher und waren allesamt auf der Südseite des Dachs.
    Moos scheint wohl nicht das Problem zu sein. Kann das mit dem Wind zusammen hängen? Also das der Hagel die Südseite immer stärker trifft?
  2. 415B
    415B
    Fotos der Schäden wäre hilfreich.
    Ab in die Ruine gefällt das.
  3. Der Blaue
    Der Blaue
    Handwerker
    Freising
    Der Schaden sieht immer gleich aus. Ein Loch.
    Gut, Dachsteine sind 50 Jahre alt. Und bisher sind es nur 3 gewesen.
    Foto? Bitte sehr.
  4. Hark
    Hark
    Schleswig Holstein
    Ein Materialfehler (Fremdkörper) im Beton, der dann irgendwann durch den Regen ausgewaschen wird. Ist selten und wird nur vereinzelt auftreten.
    Ein Betondachsteinhersteller hatte vor Jahrzehnten ein ähnliches Problem, bis sich herausgestellt hat, daß ein Mitarbeiter regelmäßig die herausgefallenen Reste beim Betonmischer zusammengefegt, und zurück in den Mischer geworfen hat. Hat damals zumindest der Außendienstmitarbeiter behauptet, kann also eine Anekdote sein :). Aber es kommt sehr vereinzelt und selten auch bei anderen namhaften Betondachsteinherstellern vor.
Dachsteine Löcher
Dachsteine Löcher - Ähnliche Themen
  1. Neue Dachsteine -darf das so am Dachfenster aussehen?
    Neue Dachsteine -darf das so am Dachfenster aussehen?: Thema hat sich erledigt. Danke allen, die geholfen haben
  2. Welcher Dachstein ist das?
    Welcher Dachstein ist das?: Hi, kann mir jemand sagen, was das für ein Dachstein ist? ca. 39 cm hoch ca. 34 cm breit Mitte der 50er Jahre. [ATTACH][ATTACH] Vielen...
  3. Dachpappe unter Dachsteinen beschädigt
    Dachpappe unter Dachsteinen beschädigt: Hallo Zusammen. Ich habe die Bedingungen für ein einfaches Balkonkraftwerk mal auf meinem Dach geprüft. Draußen auf dem Dach habe ich zwei...
  4. Braas Protegon Dachstein Moos und Dreck
    Braas Protegon Dachstein Moos und Dreck: Hallo zusammen, Bereits nach weniger als 5 Jahren im Eigenheim wurden die Dachsteine unansehnlich. Nun sind diese stark bemoost und das sowohl auf...
  5. Dachsteine liegen nicht auf
    Dachsteine liegen nicht auf: Liebes Forum, ich hoffe, ihr könnt mir helfen. Ich habe in mein altes Dach von 1963 ein Velux-Fenster mit Aufkeilrahmen einbauen lassen. Ggf. ist...
