Rolladenkasten öffnen baufritz-haus
Diskutiere Rolladenkasten öffnen baufritz-haus im Fenster/Türen Forum im Bereich Neubau; Hallo zusammen, wir wohnen in einem 2016 gebauten baufritz-haus. Ich muss wissen wie ich den Rolladenkasten öffnen kann. Rolladenhersteller...
  1. KurtWagner
    KurtWagner
    Rolladenhersteller Hella kann nicht helfen, die meinten das baufritz hier ein eigenes System hat und die das nicht wissen.
    Von baufritz erhalte ich seit Wochen keine Rückmeldung.
    Hat jemand zufällig das gleiche System? Zugang muss wohl von außen möglich sein.
  2. msfox30
    msfox30
    IT Berater
    Halle
    Irgendwo muss der Rollladen bei alle Herstellern ja hin auch wechselbar sein. Wenn außen aufgesetzt, dann ist der Kasten außen.
    In deinem Fall vermutlich innen und dort muss die Öffnung größer sein, als die Ansichten in deinem Foto.
    Bei uns ist über dem Fenster auf der Innenwand einen Abdeckung (ca. 20cm hoch), die man auf der ganze Breite öffnen kann.
    Kann es vielleicht sein, dass das bei dir "übertapeziert" ist?
    Mal auf die Wand über dem Fenster klopfen. Da sollte es hohl klingen.
  3. nordanney
    Sehe ich genau anders herum.
    Hier wurde auf den Fensterrahmen aufgesetzt - die Rollladenschienen laufen nicht am Fensterrahmen und somit wird sich der Rollladenpanzer auch außen aufwickeln.
  4. 415B
    415B
    ich denke auch das man hier entweder Fenster oder Rollladenkasten komplett demontieren muß.
  5. chris84
    chris84
    Quatsch - der Deckel zwischen Fenster und Rollladen geht sicher irgendwie auf.
    Wir haben Roma Puro mit Revision außen, da wird der besagte Aludeckel einfach mit dem richtigen "kniff" rausgenommen: man muss ihn etwas nach oben drücken , dann rastet er aus.
    Ob das hier allerdings genau so funktioniert weiß ich nicht...
Rolladenkasten öffnen baufritz-haus - Ähnliche Themen
  1. Rolladenkasten öffnen
    Rolladenkasten öffnen: Hallo zusammen, hat zufällig einer von euch eine Ahnung wie man den Rolladenkasten in den beigefügten Bilder korrekt öffnen. Müssen die Klipps...
  2. Rolladenmotor reparieren/Rolladenkasten öffnen
    Rolladenmotor reparieren/Rolladenkasten öffnen: Hallo zusammen, eines meiner el. Rollläden geht nur in eine Richtung - nach oben. Wenn ich den Schlater runter drücke, tut sich nichts. Mein...
  3. Revisionsklappe Rolladenkasten öffnen
    Revisionsklappe Rolladenkasten öffnen: Hallo zusammen, die Frage mag jetzt wirklich dämlich klingen, aber wir bekommen unseren Rolladenkasten nicht geöffnet und diese oder eine...
  4. Revisionsklappe Rolladenkasten öffnen
    Revisionsklappe Rolladenkasten öffnen: Hallo zusammen, ich hab ein Problem mit dem Rolladenkasten und würde gerne mal von Euch hören, ob ihr ein solches System kennt. Man erkennt zwei...
  5. Revisionsklappe Rolladenkasten öffnen
    Revisionsklappe Rolladenkasten öffnen: Guten Tag, ich Versuche verzweifelt die Revisionsklappe vom Rolladenkasten zu öffnen. Damit die Orientierung leichter fällt, habe ich auf dem...
