Welche Heizkörper empfehlenswert
Diskutiere Welche Heizkörper empfehlenswert im Heizung 2 Forum im Bereich Haustechnik; Hallo zusammen, da bei uns die Ölheizung durch eine Wärmepumpe ersetzt wird, überlegen wir auch die Heizkörper zu tauschen. Aktuell sind...
  1. BUGEE
    BUGEE
    Aktuell sind Stahlradiatoren verbaut.
    Da wir mit einer möglichst geringen Vorlauftemperatur fahren möchten, dachten wir, dass Typ33 Heizkörper Sinn machen könnten.
    Wobei es widersprüchliche Aussagen gibt. Die einen sagen, Stahlradiatoren sind das beste und wieder andere, dass die getauscht werden sollten.
    Folgende zwei Modelle haben wir uns rausgesucht (verschiedene Längen):
    • Kermi Plan-K therm-x2 Flachheizkörper glatt Typ 33 (Beispiel EAN: 4037486037011)
    • Kermi Plan-K x-flair therm-x2 Wärmepumpenheizkörper glatt Typ 33 (Beispiel EAN: 4063769256466)
    Macht es wirklich einen bemerkbaren Unterschied zwischen den oben genannten beiden Heizkörpern außer dem Preis?
    Wozu würdet ihr uns raten?
  2. nordanney
    In der Technik ist ein massiver Unterschied. Die Wärmepumpenheizkörper haben Lüfter integriert, damit die Wärme schneller abgegeben wird. Daher resultiert der enorme Preisunterschied.
    Welcher der richtige für Euch ist, hängt vom Haus ab. Was sagt denn die raumweise Heizlastberechnung? Wie ist das Energieniveau des gesamten Hauses (energetischer Standard)?
    Normale 33er habe ich bei meiner Mieterin verbaut - reichen dort völlig aus.
  3. BUGEE
    BUGEE
    Lohnt sich der Aufpreis?
    Hier die raumweise Heizlastberechnung:
    Hier die Gebäudezusammenstellung:
    Haus BJ 1961
    Neue Fenster und Türen
    160mm Fassadendämmung
    120mm Zwischensparrendämmung
  4. nordanney
    Kommt darauf an * Zwinker
    - sorgt für schnellere Aufheizen
    ==> aber eigentlich soll die Temperatur durch die WP vorgegeben werden (Heizkurve etc.). Also 1x Heizung einstellen, hydraulischen Abgleich korrekt haben (Durchflussmengen an den Thermostaten einstellen) und dann läuft das System von alleine und ein "schnelles Aufheizen" ist nicht mehr sinnvoll/machbar, da die Thermostate voll aufgedreht sind und es auch bleiben. Wenn Du die Thermostate zudrehen willst, kann es sein, dass die WP zu wenig Durchfluss hat und sich mit einem Fehler ausschaltet.
    Meine Meinung: Macht keinen Sinn, die Dinger zu kaufen. Insbesondere bei Eurem Haus. Geht von dem ersparten Geld schön essen o.ä.
    BUGEE gefällt das.
  5. Tikonteroga
    Tikonteroga
    Baden-Württemberg
    Wenn du nicht eine Fachfirma beauftragen möchtest, solltest du dir eine Excel Tabelle erstellen, in der du für jeden Raum den passenden Heizkörpertyp (Typ 11, 21, 22, 33, ...) sowie passende Höhe und Baulänge ermittelst. Man kann ja die Wärmeleistung eines Heizkörpers bei vorgegebener Vorlauf-, Rücklauf- und Raumtemperatur berechnen.
  6. BUGEE
    BUGEE
    Danke, das hilft uns weiter.
    Ja, aktuell haben wir mit der Ölheizung noch eine Einzelraumregelung.
    Geplant ist jedoch, dass wir diese mit der Wärmepumpe, unberührt, offen lassen.
    Können uns das nur aktuell nicht so ganz vorstellen, da wir die Thermostate oft benutzen - mal ist es zu warm, dann mal wieder zu kalt.
    Sind gespannt, ob das nach dem hydraulischen Abgleich etc. wirklich gut funktioniert.
    Das habe ich bereits gemacht. Wobei ich überall Typ33 nehmen wollte. Ich dachte mir, wenn es überdimensioniert ist, kann es über die Durchflussmenge eingestellt werden und hat keine Nachteile.
    In der Höhe bin ich sowieso max. auf die 605mm beschränkt.
    Länge würde ich maximal so wählen, dass es optisch mit den Fenstern gut aussieht - Also gleich wie die Fenster abschließt.
    Generell ratet ihr also dazu, die Stahlradiatoren zu ersetzen?
    Und auch die Kermi Serie (Kermi Plan-K therm-x2 Flachheizkörper glatt Typ 33) könnt ihr empfehlen oder habt ihr eine andere Empfehlung?
  7. 415B
    415B
    Ich suche alte Gussheizkörper habe und will auch keine Wärmepumpe haben.
    Eine Gasheizung kostet neu 4000 Euro und hält 20 Jahre mindestens.
    Wärmepumpe kosten das doppelte und halten bestenfalls 10 Jahre. Hier bei einigen Nachbarn wurden die Dinger von Bosch und Stiebel schon nach 8 bzw 10 Jahren ausgetauscht.
  8. nordanney
    Das wird eine Umgewöhnung. Im gedämmten Haus (so wie bei Euch oder im Neubau) sind sowieso alle Räume relativ gleich warm - richtig große Unterschiede bekommst Du nicht mehr hin.
    Und "Aufheizen" funktioniert mit einer WP und niedrigen Vorlauftemperaturen sowieso nicht mehr. Wenn Du im Herbst nur 26 Grad Vorlauf hast, kannst Du noch so sehr drehen, es ändert sich nichts, da die WP die Temperatur vorgibt. Umgekehrt kannst Du nicht mal eben die Thermostate zudrehen (kannst Du schon, im Zweifel gibt es einen Fehler bei der WP), da die Temperatur ja schon im Raum ist. Durch die Dämmung bekommst Du sie auch nicht mal eben raus (außer Fenster auf, um danach wieder aufzuheizen).
    Meine 79 Jähre Mieterin schafft es aber auch, die Finger von den Thermostaten zu lassen. Die ganze Heizsaison ist eine gleichbleibende Temperatur in ihrer Wohnung - richtig eingestellte Heizung.
    Würde ich auch so machen. Aber dann nicht über die Durchflussmenge steuern, sondern über die Vorlauftemperatur. Je mehr Durchfluss, desto niedriger kann die Vorlauftemperatur sein. WPs lieben Durchfluss. (Vereinfacht gesagt)
    Empfehlung? Optik und Preis. Echte Qualitätsunterschiede gibt es keine. Leistung ist auch jeweils fast identisch. Kermi kostet natürlich den Kermi-Markennamenaufschlag. Ich verbaue bei mir immer die günstigen Buderus Heizkörper. Gehören somit zur Bosch Gruppe.
  9. nordanney
    Korrekt eingestellte WPs halten ebenfalls locker 20 Jahre. Sind nichts anderes als Kühlschränke, die auch 20 Jahre locker halten. Verdichterstarts sind das Problem - falls eingestellt, altern die WPs deutlich schneller. Da hat die Gastherme einen Vorteil, da sie Fehler verzeiht.
    Im Übrigen: Was kannst Du zu den Fragen des TE beitragen, außer dass Du Deine Abneigung gegen WPs kund tust?
    Tilfred gefällt das.
  10. BUGEE
    BUGEE
    Aber das funktioniert doch nicht so gut, oder habe ich einen Denkfehler?
    Wenn ich z.B. zwei Heizkörper habe (einer 1000mm lang; Heizlast im Raum 300W, der andere 3000mm lang; Heizlast im Raum 4000W), dann muss ich ja den kleinen "drosseln", ohne die Vorlauftemperatur zu senken, damit der große noch genug Leistung hat.
    Dann würde es wirklich eher Sinn machen, für jeden Raum den benötigten Typ an Heizkörper einzubauen, damit die Durchflussmenge nicht gedrosselt werden muss?
  11. nordanney
    Richtig, es sollten die halbwegs korrekten Heizkörper verbaut werden. Immer möglichst groß, damit Du die Vorlauftemperatur möglichst niedrig halten kannst.
    Viel Wasserdurchsatz = geringe Temperatur nötig
    Dein Beispiel passt nicht. Beide Heizkörper werden gleichzeigt angefahren mit einer Vorlauftemperatur X. Wenn es zu warm wird, lässt Du das Volumen gleich und reduzierst insgesamt die Vorlauftemperatur. Dafür gibt es den hydraulischen Abgleich, damit das von den Volumina passt. Gilt fürs gesamte Haus - passende Heizkörper zur geplanten Vorlauftemperatur mit geplanten Volumina. Dann wird es überall so warm, wie es geplant ist.
  12. Tikonteroga
    Tikonteroga
    Baden-Württemberg
    Du schreibst, dass du den kleinen "drosseln" musst, damit der "große" noch genug Leistung hat. Hast du noch ein Einrohrsystem?
  13. BUGEE
    BUGEE
    Nein, habe ich nicht.
    Evtl. habe ich es falsch beschrieben. Oder wir hatten aneinander vorbeigeschrieben.
    Mit Drosseln meinte ich natürlich den Hydraulischen Abgleich bzw. das voreinstellbare Ventil.
    Ich meinte damit, dass, wenn ich die Durchflussmenge nicht am Ventil einstelle, sondern die Leistung lediglich über die Vorlauftemperatur regle, dann hat der kleine Heizkörper z.B. eine Leistung von 1500W, obwohl nur 300W benötigt werden. Wenn ich aber nun die Vorlauftemperatur von z.B. 40 auf 30 runternehme, passt es mit den 300W wieder aber der große leistet dann nicht mehr die benötigten W.
    Aber alles gut. Ich bin Laie und muss es nicht unbedingt bis ins Detail verstehen.
    So wie nordanney es geschrieben hat bzgl. dem Hydraulischen Abgleich.
    Kann sein, dass ich mich falsch ausgedrückt hatte.
    Geplant ist natürlich ein Hydraulischer Abgleich und alles, was dazu gehört.
    Ist ein Heizkörper überdimensioniert, dachte ich, dass das eben beim Abgleich über das voreinstellbare Ventil angepasst wird.
  14. VollNormal
    VollNormal
    Bochum
    Genau so geht das. Wobei die Stellmöglichkeit begrenzt ist. Die Leistung des Heizkörpers sollte also nicht allzu weit über der erforderlichen Leistung liegen.
    BUGEE gefällt das.
  15. nordanney
    Eine alleine, dann ja (hydraulischer Abgleich). Dafür rechnet man ja vorher. Aber du wirst keinen mit 2.000 Watt verbauen, wenn der Raum nur 500 Watt benötigt. Das meine ich damit.
    Je niedriger die VL Temperatur, desto weniger Leistung. Je größer also alle Heizkörper werden, desto weniger Temperatur braucht das Heizwasser insgesamt.
    BUGEE gefällt das.
  16. Oehmi
    Oehmi
    Diplom-Kümmerer
    BUGEE gefällt das.
  17. BUGEE
    BUGEE
    Danke, da bin ich bereits dran, noch einmal die Leistung zu überprüfen.
    Beim Badheizkörper bin ich aktuell unsicher.
    Im Moment ist ein Handtuchheizkörper (Hühnerleiter) installiert. Das Teil ist eine Katastrophe (vielleicht auch, weil Baumarktware). Generell habe ich aber gelesen, dass viele davon abraten.
    Ich habe jedoch leider nur einen schmalen Platz, so dass hier in der Breite bzw. Länge nur ein 600mm Heizkörper hinpasst. Dieser könnte bis zu 2m hoch sein.
    Praktisch ist das schon, dass man da Handtücher etc. hängen kann.
    Habt ihr hierfür eine Empfehlung?
  18. BUGEE
    BUGEE
    Wie handhabt ihr das im Badezimmer eigentlich?
    Bei uns ist die Tür im Badezimmer immer geschlossen und das Fenster gekippt.
    Lediglich, bevor geduscht/gebadet wird, wird das Fenster geschlossen und die Heizung - wenn nötig - aufgedreht.
    Wie wäre denn in so einem Fall die Vorgehensweise in Verbindung mit einer Wärmepumpe? Macht ja keinen Sinn, den Heizkörper laufen zu lassen, solange das Fenster gekippt ist.
  19. VollNormal
    VollNormal
    Bochum
    Keine gute Idee. Die Fensterlaibung kühlt aus, insbesondere der Sturz, die feuchte Luft vom Duschen kondensiert dort. Falls es bei euch noch nicht zu Schimmel gekommen ist, habt ihr bisher wohl Glück gehabt.
    Besser direkt nach dem Duschen alle Oberflächen im Bad so gut es geht trockenen (den nassen Lappen aber bitte nicht im Bad an die Heizung hängen) und das Fenster ganz öffnen, um die restliche Feuchte raus zu lüften. Fünf bis zehn Minuten sollten dafür reichen.
  20. nordanney
    Echt unsinnig.
    Wie händel ich es? Alle Türen im Haus stehen immer auf (außer, die Kinder wollen ihre Ruhe haben - oder umgekehrt). Natürlich auch das Bad. Ich will doch nicht - im gedämmten Haus - das immer kalte Bad mit heizen. Was für eine Energieverschwendung. Dazu noch das mögliche Schimmelthema.
    Wie man es richtig macht, hat @VollNormal beschrieben. Du musst Dich langsam mal umgewöhnen. Von alten schlechten Angewohnheiten wegkommen. Davon abgesehen brauchst Du jetzt mit der WP bestimmt mal ne Stunde oder mehr, um halbwegs aufzuheizen. Die alte Ölheizung hat 50-70 Grad warmes Wasser durch den Heizkörper geschickt. Die WP schickt jetzt noch 28-34 Grad (richtig im Winter) da durch. Kannst Dir vorstellen, wie "mal eben die Heizung anmachen" dann funktioniert. Nämlich gar nicht.
Welche Heizkörper empfehlenswert - Ähnliche Themen
  1. Neue Heizkörper sehr nah unter Fensterbrett
    Neue Heizkörper sehr nah unter Fensterbrett: Guten Tag zusammen, bei uns wurden in einer Bestandswohnung neue Heizkörper eingebaut. Der Heizkörper klebt förmlich unter dem Fensterbrett,...
  2. Heizkörper mit 2,7 m Länge
    Heizkörper mit 2,7 m Länge: Guten Tag, ich möchte in meiner Wohnung die Heizkörper tauschen, eins davon was jetzt noch verbaut ist, hat eine Länge von 2,72 m, der Abstand...
  3. Heizkörper im OG teils warm
    Heizkörper im OG teils warm: Ich habe eine Fighter 1220 und Heizkörper teils mit RL-Erwärmung. 2 Liter Haus von Viebrock BJ 2006. Ich bin in Summe immer noch sehr zufrieden,...
  4. Hydraulischer Abgleich nach Tausch einer Heizkörper
    Hydraulischer Abgleich nach Tausch einer Heizkörper: Hallo zusammen, wir haben letztes Jahr eine WP bekommen und soweit alles ok. Bei Montage wurde auch ein Abgleich durchgeführt. Ganz sicher waren...
  5. Heizkörper Maybaum - Asbest?
    Heizkörper Maybaum - Asbest?: Moin, ich bin dabei ein altes Gartenhaus in Stand zu setzen und habe vorhin schon in einem anderen Teil dieses tollen Forums eine Asbest-Frage zu...
