Duschwand an Fliesenspiegel kleben
Diskutiere Duschwand an Fliesenspiegel kleben im Sanitär Forum im Bereich Haustechnik; Hallo allerseits, erstmal eine kurze Umschreibung der Rahmenbedingungen. In der Mietwohnung meiner Oma wurde ihre Badewanne durch eine...
  1. Nachtflug
    Nachtflug
    Dienstag
    Hallo allerseits,
    erstmal eine kurze Umschreibung der Rahmenbedingungen. In der Mietwohnung meiner Oma wurde ihre Badewanne durch eine barrierefreie WalkIn Dusche ersetzt. so weit, so gut. Was allerdings offenbar nicht im Auftrag der Hausverwaltung stand und somit auch nicht ausgeführt wurde, ist die Installation einer Duschtrennwand. Die Kosten für die Nachbeauftragung der Firma sind schwindelerregend und werden auch nicht mehr von der Hausverwaltung übernommen. Ob das jetzt rechtens ist oder nicht, muss hier bitte garnicht das Thema sein und muss an anderer Stelle geklärt werden. Auf jeden Fall muss die Oma duschen können.
    Also wurde eine Duschwand (1700x400x8 mm ESG) mit entsprechendem Profil besorgt. Nun bin ich hingefahren (ist ein etwas weiterer Weg) und wollte Sie anbringen. Dabei habe ich festgestellt, dass der neue Fliesenspiegel auf den alten aufgebracht wurde. An der Stelle, wo das Wandprofil zu befestigen wäre, bin ich zum einen nun wirklich knapp an der Fliesenkante (ca. 4 mm) und würde - sollte mir das Bohrloch unwahrscheinlicherweise beschädigungsfrei gelingen - in die Stirnseite der Altfliese bohren und nicht in die Wand. Spätestens dann hätte ich wohl kaputte Fliesen und noch immer kein belastbares Dübelloch.
    Wie ich das sehe, bleibt mir da nur das Kleben des Profils. Der Gedanke daran macht mich ziemlich hibbelig, denn es soll natürlich sicher sein. Welchen Kleber kann ich hierfür nutzen, der Profil samt Scheibe hält (Stabistange kommt natürlich auch dran)?
    oder habe ich gar eine andere Lösung übersehen?
    Tausend Dank für eure Ideen!
  2. Viethps
    Viethps
    Dortmund
    Aquariumsilikon, nichts hält besser
  3. Kriminelle
    Kriminelle
    Wo ist denn da die Dusche? Mir wurde mal seitens eines Fachbetriebes für eine eventuelle Nachrüstung einer Duschtrennwand gesagt, dass man mindestens 10cm Wand haben muss, wo eine Trennwand installiert werden kann. also nicht Ecke, sondern 10cm weiter nach innen. Ansonsten hält es nicht. Also das Dübeln.
  4. Holzhaus61
    Holzhaus61
    Na ja, duschen kann man auch ohne Trennwand. Gibt ja auch Duschvorhänge.
    Was mir aber als erstes in den Sinn kam, war eine ordnungsgemäße Abdichtung, sowohl auf den alten Fliesen an der Wand, aber insbesondere im gesamten Badezimmerbereich Fußboden. Ob das wirklich gemacht wurde?
    So lange das nicht klar ist, würde ich nen Teufel tun und irgendwas irgendwo anbringen.
  5. ichweisnix
    ichweisnix
    Wieso sollte das nicht gemacht worden sein?
  6. Kriminelle
    Kriminelle
    Warum sollte man das anzweifeln?
    Na… ja! Danach wurde aber nicht gefragt.
  7. Holzhaus61
    Holzhaus61
    Wenn man ein Bad soweit "saniert" gehe ich mal von einem älteren Baujahr aus. Da hat man mit Sicherheit noch nicht an Verbundabdichtungen gedacht. Ob man dann auf den vorhandenen Fliesen eine zugelassene Abdichtung fachgerecht aufgebracht hat und insbesondere auch im gesamten Bodenbereich abgedichtet hat, muß zurecht hinterfragt werden dürfen.
    Für den Fall, daß nämlich insbesondere letzteres nicht, darf sich dann die Hausverwaltung was ausdenken einen normenkonformen Zustand herzustellen.
    Aber diese Frage kann nur der TE beantworten...
Duschwand an Fliesenspiegel kleben - Ähnliche Themen
  1. Duschwand mit unbekannten Altputz
    Duschwand mit unbekannten Altputz: Hallo zusammen, nachdem wir unser Bad um einen Meter vergrößert haben, haben wir jetzt hier eine Wand, die früher nicht im Badezimmer, sonder im...
  2. Glas-Duschwand bündig an Vorwand montieren?
    Glas-Duschwand bündig an Vorwand montieren?: Hallo zusammen, wir sind gerade dabei die Duschwände einer ebenerdigen Dusche anzubringen und sind uns nicht sicher wie wir vorgehen können....
  3. Duschwand
    Duschwand: Hello everyone, I've moved to my new apartment and of course I took my shower screen with me (lol) but the tray is bigger than the shower screen I...
  4. Befestigung Duschwand an hinterliegendem UA Profil, Dübel oder Schraube
    Befestigung Duschwand an hinterliegendem UA Profil, Dübel oder Schraube: Hallo Ich möchte eine Duschwand befestigen. Die Wand ist dort eine GKP Wand, nur 1x beplankt. Darüber Feinsteinzeug 10mm. Allerdings ist direkt...
  5. Anschluss UA Profil an Strebe - Duschwand
    Anschluss UA Profil an Strebe - Duschwand: Moin, Ich muss eine freistehende Trockenbauwand (nicht bis zur decke gezogen) als Abtrennung einer Dusche bauen. Da mir leider die Siemens...
