Rollladenkasten komplett entfernen - wie Lücke verschließen?
Diskutiere Rollladenkasten komplett entfernen - wie Lücke verschließen? im Sanierung konkret Forum im Bereich Altbau; Moin, wir sanieren aktuell ein haus aus den 50ern. Die Fenster kommen neu und werden nach außen in der Laibung versetzt, von außen kommt dann och...
  1. Brjan
    Brjan
    Moin,
    wir sanieren aktuell ein haus aus den 50ern. Die Fenster kommen neu und werden nach außen in der Laibung versetzt, von außen kommt dann och WDVS drauf.
    Die alten Rolläden können wir so nicht mehr verwenden die haben wir also rausgeholt, neue sind auch nicht innenliegend geplant. Wir haben auch die Holzkästen komplett entfernt.
    Nun stellen sich mir 2 Fragen:
    1. Wie sollte man idealerweise das Lock verschließen? Porenbetonsteine reinkleben? Oder doch lieber EPS platten zuschneiden und dann Rigips drüber?
    2. Sollte man diese Löcher verschließen bevor die neuen Fenster kommen? Eigentlich müsste das doch egal sein, da die Fenster an das außenliegende Mauerwerk abgedichtet werden müssten, dann kann ich die Löcher doch auch nachträglich zumachen oder?
  2. #2 HabeckR, 05.09.2025
    HabeckR
    HabeckR
    Warum macht ihr die Fenster nicht einfach größer?
    ichweisnix gefällt das.
  3. Brjan
    Brjan
    Der Rollladenkasten ging ja nicht bis nach außen, dahinter ist Mauerwerk, das wir jetzt nicht entfernen wollten, bzw. Auch der Energieberater und Fensterbauer davon abgeraten haben da es wohl deutlich Mehraufwand wäre. Fenster sind uns auch so groß genug :)
  4. 415B
    415B
    Meine Güte neuen Sturz hochgesetzt / eingesetzt und gut ist. Kommt doch WDVS drauf bzw davor. Macht auch nicht mehr soviel Arbeit. Und die beiden Herren 1. Energieberater und 2. Fensterbauer würde ich schnellstens tauschen. Was waren die Herren früher ? Friseure oder Sparkassenangestellte?
  5. 415B
    415B
    In welchen Bundesland steht denn die Hütte? Und gibt es vielleicht auch ein paar Bilder?
  6. Lupo13
    Lupo13
    Heute
    Ich habe das gleiche Problem bzw. Vorhaben und frage mich, ab welcher Länge diese Stürze bewehrt sein sollten? Teilweise sind die Löcher 3m lang.
  7. simon84
    Du meinst vorgespannte Bewehrung ? In der Regel ab ca 1,5 Meter, allerdings kann es ja nach statischer Anforderung auch schon bei 1,25 sein.
    Frag deinen Statiker was in deinem Fall nötig ist
    3 Meter ist Nix für einfach mal so Fertigware aus dem Baumarkt
Rollladenkasten komplett entfernen - wie Lücke verschließen? - Ähnliche Themen
  1. Rollladenkästen des Typs Roka-Therm RG von innen fachgerecht öffnen
    Rollladenkästen des Typs Roka-Therm RG von innen fachgerecht öffnen: Hallo zusammen, in unserem Neubau wurden vor etwa 12 Jahren Rollladenkästen des Typs Roka-Therm RG verbaut. Inzwischen sind an mehreren Fenstern...
  2. Alter Rollladenkasten - Überstand verschließen
    Alter Rollladenkasten - Überstand verschließen: Hallo zusammen, wir sanieren gerade unsere Wohnung BJ1975. Bei einem Fensterelement zum Balkon hin hat bereits vor ca. 11 Jahren ein Austausch...
  3. Brauche Hilfe bei Fenster mit Rollladenkasten
    Brauche Hilfe bei Fenster mit Rollladenkasten: Hallo, zusammen! Ich bin neu hier und hoffe, dass mir jemand einen Tipp geben kann. Ich wohne in einer Mietwohnung. Vor einiger Zeit hat meine...
  4. Abschlussschiene Rollladenkasten löst sich
    Abschlussschiene Rollladenkasten löst sich: Hallo, ich habe das Problem, dass sich die Abschlussleiste des Rollladenkasten löst und gegen den Rollladen drückt, der dann nicht mehr fahren...
  5. Wasseraustritt Rollladenkasten
    Wasseraustritt Rollladenkasten: Hallo Forumsmitglieder, Bei uns tritt Wasser aus dem Rollladenkasten aus seit Januar nachdem die Tage zuvor sehr kalt eisig und verschneit waren...
