Rollladenkasten komplett entfernen - wie Lücke verschließen?
Diskutiere Rollladenkasten komplett entfernen - wie Lücke verschließen? im Sanierung konkret Forum im Bereich Altbau; Moin, wir sanieren aktuell ein haus aus den 50ern. Die Fenster kommen neu und werden nach außen in der Laibung versetzt, von außen kommt dann och...
  1. Brjan
    Brjan
    Moin,
    wir sanieren aktuell ein haus aus den 50ern. Die Fenster kommen neu und werden nach außen in der Laibung versetzt, von außen kommt dann och WDVS drauf.
    Die alten Rolläden können wir so nicht mehr verwenden die haben wir also rausgeholt, neue sind auch nicht innenliegend geplant. Wir haben auch die Holzkästen komplett entfernt.
    Nun stellen sich mir 2 Fragen:
    1. Wie sollte man idealerweise das Lock verschließen? Porenbetonsteine reinkleben? Oder doch lieber EPS platten zuschneiden und dann Rigips drüber?
    2. Sollte man diese Löcher verschließen bevor die neuen Fenster kommen? Eigentlich müsste das doch egal sein, da die Fenster an das außenliegende Mauerwerk abgedichtet werden müssten, dann kann ich die Löcher doch auch nachträglich zumachen oder?
  2. #2 HabeckR, 05.09.2025
    HabeckR
    HabeckR
    Warum macht ihr die Fenster nicht einfach größer?
    ichweisnix gefällt das.
  3. Brjan
    Brjan
    Der Rollladenkasten ging ja nicht bis nach außen, dahinter ist Mauerwerk, das wir jetzt nicht entfernen wollten, bzw. Auch der Energieberater und Fensterbauer davon abgeraten haben da es wohl deutlich Mehraufwand wäre. Fenster sind uns auch so groß genug :)
  4. 415B
    415B
    Meine Güte neuen Sturz hochgesetzt / eingesetzt und gut ist. Kommt doch WDVS drauf bzw davor. Macht auch nicht mehr soviel Arbeit. Und die beiden Herren 1. Energieberater und 2. Fensterbauer würde ich schnellstens tauschen. Was waren die Herren früher ? Friseure oder Sparkassenangestellte?
  5. 415B
    415B
    In welchen Bundesland steht denn die Hütte? Und gibt es vielleicht auch ein paar Bilder?
  6. Lupo13
    Lupo13
    Ich habe das gleiche Problem bzw. Vorhaben und frage mich, ab welcher Länge diese Stürze bewehrt sein sollten? Teilweise sind die Löcher 3m lang.
  7. #7 simon84, 23.09.2025
    Du meinst vorgespannte Bewehrung ? In der Regel ab ca 1,5 Meter, allerdings kann es ja nach statischer Anforderung auch schon bei 1,25 sein.
    Frag deinen Statiker was in deinem Fall nötig ist
    3 Meter ist Nix für einfach mal so Fertigware aus dem Baumarkt
  8. Lupo13
    Lupo13
    Mein schmalstes Fenster ist 165cm breit (weitere 2m und 3m). Da bei uns die Fenster drin bleiben, soll der Sturz nur den Fenstern (und in 20 Jahren den nächsten Fenstern) oben halt geben und Verwindungssteifigkeit herstellen. Ca. 25cm drüber ist ja ohnehin schon ein Sturz vorhanden, somit muss sich der Sturz nur selbst tragen. Ein unbewehrter Sturz ist leichter und somit einfacher einzubauen, daher meine Frage.
Rollladenkasten komplett entfernen - wie Lücke verschließen? - Ähnliche Themen
  1. Wie Rollladenkasten dämmen und Öffnung verschließen
    Wie Rollladenkasten dämmen und Öffnung verschließen: Hallo zusammen, ich ersetze eine Balkontür durch eine Haustür und möchte dabei den eingebauten Rollladenkasten stilllegen. Der Plan: Rollladen...
  2. Holzfaserplatte Pavatex, Steico bearbeiten, Rollladenkästen
    Holzfaserplatte Pavatex, Steico bearbeiten, Rollladenkästen: Hallo Experten, ich habe an der Fassade als Putzträgerplatte 60mm Pavatex Isolair verbaut. Meine Aufsatzrollladenkästen stehen 40mm zurück. Laut...
  3. Rollladenkasten Abschluss innen für Rollladenkastendeckel
    Rollladenkasten Abschluss innen für Rollladenkastendeckel: Hallo zusammen, hier habe ich schon viele Tipps erhalten und bin als Laie dankbar für dieses Forum. Probeweise habe ich in einem Zimmer einen...
  4. Neue Fenster mit neuen Aufsatzrollläden … aber wie den restlichen alten Rollladenkasten dämmen ?
    Neue Fenster mit neuen Aufsatzrollläden … aber wie den restlichen alten Rollladenkasten dämmen ?: Liebes Forum, wir tauschen unsere alten Fenster und Rollos. Die neuen Fenster haben fest verbundene Aufsatzrollos, deren Kästen in die alten...
  5. Kondenswasser hinter Rollladenkasten
    Kondenswasser hinter Rollladenkasten: Hallo ihre Alle, wahrscheinlich ein Thema welches schon öfter aufgegriffen wurde. Wir haben seit gefühlt 3 Jahren Probleme mit Kondenswasser...
