Einhell-Kompressor verliert plötzlich Luft - Ideen?
Diskutiere Einhell-Kompressor verliert plötzlich Luft - Ideen? im Werkzeuge Forum im Bereich Sonstiges; Moin, ich besitze einen Einhell BT-SK 6/1 "flüsterleise"-Kompressor. Seit heute verliert er Druck, sobald ich ihn ausstelle. Ist er...
  1. LocRock
    LocRock
    Moin,
    Seit heute verliert er Druck, sobald ich ihn ausstelle. Ist er eingeschaltet, baut er Druck auf, wie immer. Ich kann ihn dann auch normal nutzen.
    Sobald ich den Netzschalter auf "aus" stelle, verliert der Kompressor unter dem Gehäusedeckel irgendwo Luft. Normalzustand ist ja, dass der Druck aufgebaut bleibt... Ich bin Laie und könnte den Gehäusedeckel wohl abschrauben und darunter schauen, aber ich will ihn auch nicht kaputter machen, als er schon ist. Vielleicht weiß Jemand, was der Grund sein kann. Ist dort drunter noch ein weiteres Ventil?
    Es ist nicht das auf dem Video beim Manometer erkennbare Sicherheitsventil. Es kommt aus dem Gehäusebereich.
    Video mit erkennbarem Problem: https://photos.app.goo.gl/k6pVc2dm1hTLNfgq6
    Ich freue mich über Tipps und Ideen!
    Danke!
    Peter
  2. thomenec
    thomenec
    Ing.
    durch die Gehäuseabdeckung hindurch wirst Du die Leckage nicht finden. Runter mit dem Deckel und nachgucken. Verdächtige Stellen mit Seifenwasser absprühen und schauen wo es Blasen bildet.
    Falls etwas gebrochen oder geplatzt ist wirst Du wohl aber mangels Ersatzteile nicht weiter kommen, das ist beabsichtigt bei den Biliggeräten.
    Neben dem Sicherheitsventil muss es ja noch den Druckschalter sowie Ein- und Auslass des Kessels geben sofern diese nicht kombiniert sind.
    LocRock gefällt das.
  3. chris84
    chris84
    Klingt auf das erste Hören nach einem defekten Druckentlastungsventil...
    Achtung: Druckluft ist nicht ungefährlich. Ohne Sachkenntnis Finger davon lassen!
  4. LocRock
    LocRock
    OK, ich schraube das Gehäuse mal auf und schaue, was ich entdecke.
    Danke für eure Einschätzungen!
  5. Fasanenhof
    Fasanenhof
    Ing für Maschinenbau
    Norddeutschland
    Ich habe mir den Aufbau von deinem Kompressor mal angeguckt. Sobald du den Deckel um den Ventilblock abgenommen hast, siehst du mehr.
    Ich vermute dass das Rückschlagventil des Kompressors oder eine der Verbindungen vom Ventilblock undicht ist.
    Wenn du kein Leck nach außen feststellen kannst, ist es das Rückschlagventil und du verlierst den Druck über den Kompressor "rückwärts".
    (Siehe Teil 954)
    BT-SK 6/1
Einhell-Kompressor verliert plötzlich Luft - Ideen? - Ähnliche Themen
  1. Gartenbrunnen Kompressor
    Gartenbrunnen Kompressor: Hallo, ich weiß nicht genau ob mein Thema in dieses Forum passt, aber ich probier es mal da ich leider kompletter Laie bin und mein Mann...
  2. Druckluftnagler + Kompressor für Funderplan, Holzunterkonstruktion und Gipsfaserplatte
    Druckluftnagler + Kompressor für Funderplan, Holzunterkonstruktion und Gipsfaserplatte: Hallo zusammen, ich habe demnächst folgende Arbeiten vor: Befestigung Funderplan Platte auf Innenseite Holzständer + Sparren...
  3. Winterentleerung mit Kompressor (Erdleitung durchpusten)
    Winterentleerung mit Kompressor (Erdleitung durchpusten): Hallo Experten, ich habe im Haustechnikraum eine Abzweigung für eine Außenzapfstelle. Mit beginnendem Frost möchte ich die Leitungen...
  4. Kompressor kaufen, was ist zu beachten?
    Kompressor kaufen, was ist zu beachten?: Ich möchte mir einen Kompressor kaufen, hab leider nicht arg viel Ahnung was zu beachten ist. Das Gerät soll zum einen Reifen auch von Traktoren...
  5. Einhell BT-TC 600 oder die alte wieder reparieren
    Einhell BT-TC 600 oder die alte wieder reparieren: Hallo zusammen! ich habe eine etwas ältere Einhell Fliesenschneidemaschine, die nicht mehr richtig rund läuft. Ich habe das wirkliche Problem...
