Haustür-Einbau vor Aufheizphase des Estrichs sinnvoll?
Diskutiere Haustür-Einbau vor Aufheizphase des Estrichs sinnvoll? im Estrich und Bodenbeläge Forum im Bereich Neubau; Hallo liebe Experten, in unserem Neubau steht bald das Verlegen des Estrichs über der Fußbodenheizung an. Aktuelle Situation: Aktuell ist noch...
  1. brucewayne
    brucewayne
    Aktuelle Situation: Aktuell ist noch eine Bautür verbaut, die das Türloch leider nur unzureichend (geschätzt ca. 80 %) abdichtet.
    Geplanter Ablauf:
    1. Einbringen des Estrichs.
    2. Trocknungszeit (ca. 7 Tage, wie ich verstanden habe).
    3. Anschließende Aufheizphase des Estrichs (Dauer ca. 30 Tage, mit schrittweiser Erhöhung der Vorlauftemperatur).
    Während der Aufheizphase muss ja regelmäßig gelüftet werden, um die Feuchtigkeit aus dem Haus zu bekommen.
    Meine Frage: Macht es Sinn, die endgültige Haustür (und damit eine dichte Gebäudehülle) direkt nach der Estrich-Trocknungszeit, aber VOR der eigentlichen Aufheizprogramm?
    Der Vorteil wäre, dass alle Fenster und die neue Haustür während des Funktionsheizens dicht geschlossen sind und das Lüften besser kontrollierbar wird (Stoßlüften statt unkontrollierter Durchzug an der Bautür).
    Gibt es hier aus bauphysikalischer oder praktischer Sicht Einwände oder ist dies sogar der empfohlene Weg, um die Feuchtigkeit optimal aus dem Estrich zu bekommen?
    Vielen Dank für Ihre Meinungen und Tipps!
  2. simon84
    Völlig egal, also es spricht nix dagegen.
    Aber auch die bautür kriegst du doch auch mit Folie und Klebeband ganz einfach abgedichtet
    nordanney und brucewayne gefällt das.
  3. Fabian Weber
    Wie soll den die Haustür anständig dampfdicht an den Rohboden angeschlossen werden, wenn der Estrich schon drin ist?
  4. ichweisnix
    ichweisnix
    Reicht ja schon die Zarge vorab zu setzen.
  5. Fabian Weber
    Klaro, ich verstehe das hier nur anders.
  6. msfox30
    msfox30
    IT Berater
    Halle
    Außer, dass halt noch x-Gewerke durch die neue Tür müssen und die danach u.U. aussieht wie Sau. Darum hat man ja eine Bautür drin.
    Viethps und Holzhaus61 gefällt das.
  7. brucewayne
    brucewayne
    Gut, dass du das erwähnst. Das ist auch eine meiner Sorgen. Der Estrichleger meinte, die Zarge (oder der Türrahmen) müsste zumindest da sein, aber der Baubegleiter sagt, da wir eine Bautür haben, wird die Haustür inklusive Rahmen erst vor dem Außenputz eingebaut, was nach dem Estrich ist. Ich bin kein Experte, aber zwei Personen sagen etwas Unterschiedliches. Aber wie ich das verstehe, meinte der Baubegleiter, dass die Haustür vor dem Außenputz abgedichtet werden muss.
  8. ToTi
    Richtig! Außer du möchtest nachher die Abdichtung auf deinem Putz sehen und du wirst sie sehen, so ca 15cm über OK Belag.
    Also erst abdichten und dann verputzen, dann hast du auch eine schöne und wasserdichte Türanschlussabdichtung.
  9. ichweisnix
    ichweisnix
    Wasserdicht ganz bestimmt nicht.
  10. ichweisnix
    ichweisnix
    Zarge (auf der du später die Tür setzen willst) reicht erstmal völlig aus. Kurz vor dem Außenputz baust du dann die Tür ein.
  11. Holzhaus61
    Holzhaus61
    Als da sind, Fliesenleger, Rohrleger, Elektriker, Trockenbauer(?) Und obwohl die Anzahl der Gewerke recht überschaubar ist, isses keiner gewesen. "das war schon so"...
    msfox30 gefällt das.
  12. simon84
    Naja nach der Logik könnte man ja in keinem Altbau ne Sanierung machen.
    Da klebt man halt dickes Maler Vlies über die Zarge und ggf schneidet man 3 OSB Platten Streifen für zusätzlichen Schutz zu und stelzt die rein
    macht euch das Leben doch ned so kompliziert
    wenn es für den bauablauf besser ist wegen Abdichtung etc dass die Tür drin ist, dann einbauen und schützen
    aber nur wegen Luft dichtigkeit braucht es das nicht für den Estrich
    Netzer gefällt das.
  13. Fabian Weber
    Die Türzarge muss vor dem Estrich drin sein, damit von INNEN der untere dampfdichte Anschluss von Rohdecke zur Zarge hergestellt werden kann.
    Frag mal den Bauleiter, wie er das nachträglich machen will. Das geht dann nur wenn der Estrich ca. 15cm vor der späteren Türschwelle endet und dann nach dem Einbau der Zarge ergänzt wird.
    chris84 und simon84 gefällt das.
  14. Holzhaus61
    Holzhaus61
    Genau so wird es seit Generationen gemacht.
    profil gefällt das.
  15. brucewayne
    brucewayne
    Ich verstehe, was du meinst, und ich würde es auch so machen, wenn's nicht schon zu spät wäre. Aber der Estrich kommt schon in drei Tagen, die Fußbodenheizung (FBH) und die Dämmung sind schon drin. Ich werde auf jeden Fall nochmal mit dem Bauleiter reden. Aber würde es reichen, das nur von außen abzudichten? Klar, von innen und außen wäre natürlich das Beste.
  16. ichweisnix
    ichweisnix
    Muss nicht. Siehe #14
Haustür-Einbau vor Aufheizphase des Estrichs sinnvoll? - Ähnliche Themen
  1. Haustür fachgerechter Einbau
    Haustür fachgerechter Einbau: Hallo zusammen, wir haben aus energetischen Gründen zum Abschluss der Sanierung eine neue Haustür einbauen lassen. Baujahr ist 1983, Außenwand...
  2. Haustüre nach den Fliesen erst einbauen, möglich?
    Haustüre nach den Fliesen erst einbauen, möglich?: Hallo zusammen, wir haben unseren Estrich vor zwei Wochen reinbekommen und wollen nun in ca. 3 Wochen die Fliesen verlegen. Nun hat sich der...
  3. Estrich mit Stufe erneuern + Haustür einbauen?
    Estrich mit Stufe erneuern + Haustür einbauen?: Hallo, Reihenhaus Bj. 1965 im Windfang und Gäste-WC sollen der Estrich erneuert werden, es geht um eine Fläche von insgesamt ca. 2,5qm....
  4. Haustüre Einbau
    Haustüre Einbau: Guten Abend, anbei Bilder von 2 Haustüren. Wir haben eine DHH gekauft, zu der die Haustüre in der braunen Fassade gehört. Am baugleichen...
  5. Einbau Haustüre Wer bezahlt die Mehrkosten ?
    Einbau Haustüre Wer bezahlt die Mehrkosten ?: Hallo zusammen, vielleicht könnt ihr mir weiterhelfen. Aktuell sind gerade zwei Monteure da und bauen unsere neue Haustüre ein. Vor vielen...
