Drainagemörtel/Einkornmörtel für Terrasse aus Zement?
Diskutiere Drainagemörtel/Einkornmörtel für Terrasse aus Zement? im Außenanlagen Forum im Bereich Rund um den Garten; Hallo, zu spät habe ich diesen Thread gefunden, nachdem ich hier bereits gefragt hatte: Drainagemörtel, 1-Kornmörtel selbst herstellen oder...
  1. TKing
    TKing
    Senior Software Engineer
    Paderborn
    https://www.einco.de/
    Also Trasszement fand ich zu teuer - aus diesem Grund normalen Zement. Hat auch gut geklappt. Das erste Bild war der Teil, wo ich quasi eine "Trockenmischung" (leicht befeuchtet) glattgezogen habe. Das war auch das "schelchteste" Ergebnis. Einige machen sogar nur paar Klexe Kleber auf Splitt, was niemals gut gehen kann.
    Genau in diesem Bereich habe ich jetzt auch zwei Platten, die Wackeln.
    Aber zu deinem Vorhaben: Warum nicht mehr abziehen? Was bringt das geringe abziehen und vor allem das dauert doch ewig. Ist ja genau, wie bei trockenem Splitt ziehen: Große Flächen schon nivilieren, abziehen und dann legen.
    Ich habe relativ viel probiert, weil alle eine andere Meinung hatten. Trasszement hatte eigentlich nur den Vorteil, dass er bei Naturstein nicht blüht. Normaler Zement reicht für Einkornmörtel vollkommen aus.
    Auch eine heftigere Mischung: Probier mal einfach eine 1:2 oder 1:3 Mischung, leg diese irgendwohin, lass diese trocknen und kipp Wasser drüber. Das geht durch wie durch einen Sieb.
  2. msssmm
    msssmm
    Maschinenbau-Ing.,Software
    OWL
    Ich hab gemerkt, dass der Wasseranteil entscheidend ist. Selbst bei 5:1 bekommt man mit zuviel Wasser einen Schlamm, der auch nach dem Abbinden immer noch ein dichter Schlamm ist. Nur wenn die Splittmasse erdfeucht ist und auch beim Einbringen eine lockere Körnung aufweist, dann bleibt der Drainage Splitt auch nach dem Abbinden wasserdurchlässig.
  3. #23 TemPeck, 17.09.2024
    TemPeck
    TemPeck
    ich würde die Frage hier gerne aufgreifen, weil ich vor ähnlicher Problematik stehe. Ich werde die Terrasse nicht an einem Stück schaffen. Gibt es Punkte, die ich beachten sollte, wenn ich zwei Flächen aneinander gieße oder seht ihr das nicht so problematisch?
  4. LLJS
    LLJS
    Cost Engineer
    Mannheim
    Moin Moin,
    das ist überhaupt kein Problem!
    Ich habe jeden Tag eine Reihe gelegt.
  5. #25 TemPeck, 18.09.2024
    TemPeck
    TemPeck
    Super - das beruhigt mich. Vielen Dank für die schnelle Antwort - dann lege ich gleich nachm Frühstück mal los :)
  6. msssmm
    msssmm
    OWL
    Da ich im Alleingang ebenfalls nur 1 Reihe pro Tag geschafft habe... Das eigentlich Problem ist eher das Ausnivellieren. Die Reihe vom Vortag ist abgebunden und lässt sich nicht mehr nivellieren. Je mehr man frisch legt, desto einfacher kann man nochmal zwischen den Platten mit dem Gummihammer vermitteln und nivellieren. Ansonsten, wenn man mit der Richtlatte richtig nivelliert hat, ist das Weiterlegen kein Problem. Nur darauf achten, dass man die offene Kante nach dem Arbeitstag relativ steil abzieht, damit das frische Mörtelbett am nächsten Tag auch Platz zum Nivellieren hat.
  7. Manne77
    Manne77
    Bastler
    Rheinland-Pfalz
    Wie hast du es genau gemacht, wenn du z.B. am nächsten Tag die nächste Reihe abgezogen hast? Schnurgerüst und immer das selbe Maß auf die Abziehleiste gemessen?
  8. Manne77
    Manne77
    Bastler
    Rheinland-Pfalz
  9. LLJS
    LLJS
    Cost Engineer
    Mannheim
    Das ist alles kein Problem!
    Spanne dir einfach ein paar Schnüre, damit du weisst, auf welches Niveau die Platten schlussendlich müssen.
    Da ich die Platten im Versatz gelegt habe, musste ich halt täglich die Schnur neu spannen. , sonst wäre sie im Weg gewesen.
  10. Manne77
    Manne77
    Bastler
    Rheinland-Pfalz
    Aber den Drainagemörtel hast du immer z.B. 8cm von der Schnur runter gemessen abgezogen?
    Einfach vorne und hinten eine Schnur und immer von der Schnur runter messen?
    Ich denke mal 2mm kann man mit dem Kleber bzw durch das hinein klopfen der Platten ausgleichen, auch wenn die vom Vortag schon getrocknet sind
  11. LLJS
    LLJS
    Cost Engineer
    Mannheim
    In meinem Fall 3cm. Plattendicke 2,5cm. Den Rest hat der Kleber gemacht.
    Manne77 gefällt das.
  12. Manne77
    Manne77
    Bastler
    Rheinland-Pfalz
    Hast du dann deine Schnur auf Oberkante Terrassenplatten gespannt?
    Flexkleber (welchen hast du genommen?) dann mit einer 10er Zahntraufel auf die Terrassenplatten aufgetragen und die Platte dann ca 5mm nach unten geschlagen?
    Welche Stärke hätte dein Drainagebeton?
    Die Höhe der Schnur hast du dir dann immer mit dem Laser übertragen, da du geschrieben hast du müsstest jeden Tag die Schnur neu spannen?
  13. LLJS
    LLJS
    Cost Engineer
    Mannheim
    Schau dir mal das Bild an. (sorry, schlechte Qualität). Ich habe die Schnüre am nächste Tag immer zwischen die Fugen gelegt. So hatte ich einen Anhaltspunkt.
    Kein Ahnung, ob ich das Material hier posten darf. Sollte es rausgenommen werden, schreibe ich einfach per PN an. Es war Weber Saint-Gobain weber.xerm 866 F Allbett-Natursteinmörtel.
    Der Drainagebeton hatte ca. 8cm.
    Rechts im Bild siehst du die Stirnseite der Latten. Über diese habe ich die Schnur gespannt. Links sind die Schnüre auf dem Niveau, wo die Platten hinsollen.
  14. Manne77
    Manne77
    Bastler
    Rheinland-Pfalz
    Sorry ich nochmal, kannst du mir sagen, wieviel mm man die Platten ca herunter geklopft bekommt?
    Mir geht's nur darum, wieviel cm tiefer ab Fertigoberfläche ich den Drainagemörtel abziehen sollte.
    1,5cm tiefer als Fertigoberfläche(meine Platten haben 2cm)? Bekomme ich die Platten inkl Kleber dann herunter geklopft...
Thema: Drainagemörtel/Einkornmörtel für Terrasse aus Zement?
  1. einkornmörtel
  2. terrassenplatten auf drainagebeton verlegen
  3. fliesen terrasse splitt oder kleber
  4. einkornmörtel terrasse,
  5. feinsteinzeug keine verblühungen,
  6. terassenplatten einkornbeton wann betreten,
  7. drainagemörtel erfahrung,
  8. einkornmörtel Erfahrung,
  9. einkorn für terrasse,
  10. Einkorn-Mörtel spenner,
  11. drainagemörtel zementanteil,
  12. Einkorn-Mörtel,
  13. einkorn mörtel
Drainagemörtel/Einkornmörtel für Terrasse aus Zement? - Ähnliche Themen
  1. Drainagemörtel brüchig - Woran liegts?
    Drainagemörtel brüchig - Woran liegts?: Hallo liebes Forum, wir legen gerade 2cm Feinsteinzeugplatten (80x80) auf Drainagemörtel und haben das Problem, dass der Drainagemörtel unter den...
  2. Drainagemörtel, 1-Kornmörtel selbst herstellen oder Bettungscompound
    Drainagemörtel, 1-Kornmörtel selbst herstellen oder Bettungscompound: Hallo, für eine Terrasse mit keramischen Platten 60x60x2 möchten wir den Aufbau mit 30cm 0-32 Schotter und 4-8cm Drainagemörtel mit 2-5 Split...
  3. Drainagemörtel Unterbau
    Drainagemörtel Unterbau: Hallo, Ich würde gerne meine alte Holzterrasse durch eine mit Fliesen ablösen. Jetzt hätte ich eine Frage zum Aufbau. Die Aufbauhöhe ist...
  4. Drainagemörtel oder Mist
    Drainagemörtel oder Mist: Hallo zusammen, ich lasse aktuell unsere Terrasse machen und nun werden die Platten verlegt 80x80x2. vereinbart war Verlegung auf Drainagemörtel....
  5. Terrasse: Feinsteinzeug auf Splitt oder Drainagemörtel, welche Einfassung?
    Terrasse: Feinsteinzeug auf Splitt oder Drainagemörtel, welche Einfassung?: Hallo, ich plane gerade meine Terrasse (7x5 Meter) sowie einen 2 Meter breiten weg entlag der Garage aus 2 cm starken Feinsteinzeugplatten (60x60...
