Lücke zwischen Fensterrahmen und Fensterbank schliessen
Diskutiere Lücke zwischen Fensterrahmen und Fensterbank schliessen im Fenster/Türen Forum im Bereich Neubau; Hallo, im Rahmen einer Küchensanierung habe ich ein Fensterbank entfernt, die auf einer alten Holzfensterbank lag (Gebäude: Altbau,...
  1. klixxx
    klixxx
    Sonntag
    im Rahmen einer Küchensanierung habe ich ein Fensterbank entfernt, die auf einer alten Holzfensterbank lag (Gebäude: Altbau, Mehrfamilienhaus). Die alte Fensterbank möchte ich aufarbeiten.
    Zwischen Fensterrahmen und alter Fensterbank ist eine Lücke von ca. 2 cm.
    - Wie sollte ich diese am besten füllen? Bauschaum? PE-Rundschnur + Acryl? Holz?
    - Kann sie hinterher gespachtelt und gestrichen werden?
    Danke schonmal im Voraus für eure Antworten!
    VG
    F
  2. das ICH
    das ICH
    öbuv Tischlerhandwerk
    Dortmund
    ich würde eine abgefälzte Holzleiste einlegen, in der Holzart der Fensterbank und dann mit behandeln.
    Fabian Weber, Netzer und chris84 gefällt das.
  3. Fabian Weber
    Du kannst auch die seitliche Verleistung unten weiterführen und mit Montageschaum festkleben.
    Dann die Fensterbank aufarbeiten und zum Schluss eine Silikonfuge zur Verleistung ziehen.
    Übrigens ist die Überdeckung des Heizkörpers nicht optimal, ein Gitter in der Fensterbank würde hier viel bringen.
  4. klixxx
    klixxx
    Sonntag
    Danke für die Tipps. Dann werde ich es mal mit Holz versuchen..
    @Fabian: Die Heizung ist idR nicht an. Der Raum wird durch die Abwärme eines Wasserspeichers ausreichend geheizt :-/
Lücke zwischen Fensterrahmen und Fensterbank schliessen - Ähnliche Themen
  1. Rollladenkasten komplett entfernen - wie Lücke verschließen?
    Rollladenkasten komplett entfernen - wie Lücke verschließen?: Moin, wir sanieren aktuell ein haus aus den 50ern. Die Fenster kommen neu und werden nach außen in der Laibung versetzt, von außen kommt dann och...
  2. Lücke in Kellerabdichtung
    Lücke in Kellerabdichtung: Hallo erstmal. Ich habe ein kleines Problem mit meinem Keller und hoffe hier auf Hilfe. Mein Haus ist Baujahr 1979. Dort ist es im Keller an...
  3. Lücken in Kellerdeckendämmung (Steinwolle)
    Lücken in Kellerdeckendämmung (Steinwolle): Liebes Forum, Wir haben vor kurzem unsere Kellerdecke mit 10cm Steinwolle gedämmt. Dabei haben wir darauf geachtet, dass möglichst keine Fugen...
  4. Kleine Lücke beim Dachunterschlag im Giebel
    Kleine Lücke beim Dachunterschlag im Giebel: Moin zusammen, uns ist bei unserem 2 Jahre alten Neubau heute zufällig aufgefallen, dass beim Giebel an einer Hausseite die...
  5. Lücke zwischen Wand und Dach schließen
    Lücke zwischen Wand und Dach schließen: Hallo, ich würde gerne meine Werkstatt etwas verschönern bzw. ausbauen. Ich wollte die Wände verkleiden oder verputzen und die Decke zwischen den...
