Risse an Fensterlaibung im Innenbereich
Diskutiere Risse an Fensterlaibung im Innenbereich im Fenster/Türen Forum im Bereich Neubau; Hallo zusammen, wir sind seit seit einem knappen halben Jahr in unseren Neubau eingezogen. Das Haus ist ein Massivhaus Kalksandstein + WDVS. An...
  1. Alrico
    Alrico
    Das Haus ist ein Massivhaus Kalksandstein + WDVS. An den Fensterrahmen (innen Holz, außen Alu) wurden Anputzleisten angebracht. Auf der Innenseite sind mittlerweile an fast allen Fensterlaibungen seitlich und oben umlaufende Risse entstanden. Das gleiche ist auch auf der Innenseite unter den Holzfensterbänken zu beobachten (letztes Foto).
    Auszug aus den Arbeiten des Fensterbauers:
    - Putzträgerplatte Außen 40mm
    - Putzträgerplatte innen 30 mm
    - Putzschienenverbreiterung außen
    Auszug aus den Arbeiten des Putzers
    - Anputzleisten an Fensterrahmen
    - Gewebewinkel
    - Fassaden-Laibungsputz
    Was könnten hierfür mögliche Ursachen sein und wie würdet ihr vorgehen?
    Viele Grüße
    Alrico
  2. chris84
    chris84
    Das ist m.E. völlig normal.
    Die Anputzleiste sieht etwa so aus:
    Die Leiste ist mit einem Schaumstoff ans Fenster geklebt, dieser Schaumstoff nimmt die Bewegung des Fensters auf.
    Bei euch ist über den Schaumstoff drüber gestrichen worden - da muss die Farbe zwangsläufig reißen.
    Wie kriegt man das optisch weg: die 2-3mm des Schaumstoffs etwas freikratzen (vorsichtig! der Schaumstoff schließt normalerweise bündig mit der Putzoberkante ab!) und mit Acryl dünn ausspritzen.
  3. Fabian Weber
    Sind da überhaupt Anputzleisten vorhanden?
  4. Alrico
    Alrico
    ja Anputzleisten wurden verbaut
Risse an Fensterlaibung im Innenbereich - Ähnliche Themen
  1. Risse in Fensterlaibung außen
    Risse in Fensterlaibung außen: Hi, Ich habe in unserem EFH (gebaut 2022, aus Eder XP 9 Ziegel, ohne WDVS, also einfach Putz drauf) Risse in den Laibungen. Im Süden durch die...
  2. Risse Fensterlaibung
    Risse Fensterlaibung: Hallo ihr Lieben, wir wohnen jetzt seit Anfang Juni in unserem Neubau. Seit einiger Zeit treten nun vermehrt Risse zwischen Fensterlaibung und...
  3. Risse im Innenputz Fensterlaibung
    Risse im Innenputz Fensterlaibung: Hallo zusammen, ich hätte eine Frage zu einem Riss im Fensterlaibungsbereich. Konkret verläuft dieser direkt zwischen Putz und Putzleiste. Die...
  4. WDVS - Risse an Kante der Fensterlaibungen
    WDVS - Risse an Kante der Fensterlaibungen: Hallo zusammen, im Jahr 2015 haben wir uns Haus mit einem WDVS sanieren lassen und sind aus unserer Laiensicht mit der Ausführung auch sehr...
  5. Risse an Fensterlaibungen / Bauteilübergang
    Risse an Fensterlaibungen / Bauteilübergang: Hallo zusammen, derzeit beschäftigen mich einige Risse an den Laibungen der Fenster und Terrassentüren, bei denen mir unklar ist, inwiefern es...
